    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by
      @klaris du bist gerade erst am Anfang!
      lad dir das RaspberryPi OS lite neu runter, und fang noch mal neu an.
        Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
        @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
        E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 58d 13h 30min 28s). Updates for this repository will not be applied.
        Solange die Zeit nicht stimmt funktioniert da halt nicht viel. Deswegen ist die Zeit ja auch so wichtig.
          klaris @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
          aber sowas muss automatisch funktionieren .. nicht jeder kommt damit klar ....
            Tut es ja auch. Aus irgendwelchen Gründen nur bei dir halt nicht.
              defektes gerät ??
                @klaris
                Kann ich dir nicht sagen.
                Stell halt die entsprechenden Dinge richtig ein und schau wie sich die Uhrzeit verhält.
                  klaris last edited by klaris
                  datei angepasst
                  [Time]
                  NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                  FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                  #RootDistanceMaxSec=5
                  #PollIntervalMinSec=32
                  #PollIntervalMaxSec=2048
                  #ConnectionRetrySec=30
                  #SaveIntervalSec=60
                    @klaris
                    Läuft auf deiner fritz.box denn nun der Dienst?
                      klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                      @klaris
                      fritzbox zeitsynchronisation auch aktiviert !!
                      ich bin mit meinen latein am ende
                        defektes gerät ??
                        nein, defekte Software!
                        @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                          @klaris
                          Jetzt muss der Service neugestartet werden.
                          sudo systemctl restart systemd-timesyncd.service
                          Kann aber auch sein, dass der Sprung zu groß ist. Sollte aber gemeldet werden.
                            klaris @Homoran last edited by klaris
                            @homoran said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                            defektes gerät ??
                            nach jeden neustart kommt immer das datum und die uhrzeit Thu Jul 4 03:34:35 2024 !!!
                            habe ein mal die lite und dann die vollversion gleiches ergebnis....
                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @klaris
                              Die Änderungen in der timesyncd.conf sind noch drin?
                                Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                                und was hat deine fritzbox als Systemzeit?
                                hast du eine Batteriegepufferte RTC am pi?
                                  @klaris
                                  Hier finden sich noch Kommandos wie man die Zeit richtig setzt:
                                  https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
                                    Batteriegepufferte RTC nein
                                    fritzbox zeit ist ok
                                      andere speicherkarte neues image gleiches problem ..ich sende das gerät zurück..so kompliziert kann es nicht sein hole mir das raspeberry 4
                                      pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                                                     Local time: Thu 2024-07-04 02:22:01 CEST
                                                 Universal time: Thu 2024-07-04 00:22:01 UTC
                                                       RTC time: Thu 1970-01-01 00:08:48
                                      System clock synchronized: no
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                        @klaris
                                        Wäre interessant zu sehen was passiert wenn du die Zeit zunächst mal grob manuell setzt.
                                          @klaris
                                          läuft !!timesyncd.conf war das problem !!!
                                          Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            @klaris
                                            timedatectl
                                            sagt?
                                            Was genau war das Problem nun?
                                            2827
