    4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
    • jrbwh
      jrbwh @darkiop last edited by
      @darkiop Habe jetzt ein erstes Javascript-Template erstellt. Damit können kombinierte Stapel-/Linien-Diagramme erstellt werden, wenn die Daten als Tages-, Monats- oder Jahres-Werte im History-Adapter vorliegen. Das Template liegt hier.
      Wichtig: Die History-Daten müssen "sauber" sein, d.h. in jeder Datenreihe muss zu jedem Tag/Monat/Jahr genau ein Wert vorhanden sein. Sowohl mehrfach vorhandene, als auch fehlende Werte führen meist zu seltsamen Effekten in den Charts.
      Um das Template zu benutzen, müssen einige Werte im Skript angepasst werden. das ist alles in den Kommentaren im Skript beschrieben. Wenn alles klappt, sieht ein typisches Ergebnis dann so aus:
      D 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        darkiop Most Active @jrbwh last edited by
        @jrbwh Super. Vorab schonmal danke dafür. Ich werde morgen mal versuchen es mir anzuschauen und dir dann auch mal ein Beispiel für meinen ersten usecase geben.
        • da_Woody
          da_Woody @jrbwh last edited by
          @jrbwh "sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen."
          sorry, das ist für mich kein adapter.
          jrbwh sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jrbwh
            jrbwh @da_Woody last edited by
            @da_woody Danke für Deine Rückmeldung. Aus meiner Sicht stellt dieser Ansatz Funktionalität für ioBroker bereit, die bisher nicht verfügbar ist. Es wird das volle Potenzial von Apache ECharts erschlossen.
            Z.B. ist es mir bisher nicht gelungen, Stapeldiagramme in ioBroker zu erzeugen. Auch im Forum konnte mir niemand eine Lösung zeigen. Mit Grafana mag das gehen, aber das funktioniert weitgehend außerhalb ioBroker und ich wollte bei ECharts bleiben.
            Mit flexcharts ist das nun innerhalb von ioBroker möglich. Und sehr viele weitere Arten von Darstellungen sind ebenfalls nutzbar, ECharts hat da ja eine große Bandbreite.
            Die Schnittstelle von flexcharts ist zwar etwas ungewöhnlich, eröffnet aber auch sehr viele Möglichkeiten. Deshalb sehe ich das schon als Adapter.
            Wenn Du eine einfachere Möglichkeit siehst, das volle Potenzial von Apache ECharts für ioBroker verfügbar zur machen, bin ich daran sehr interessiert.
              sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
              Sehe ich auch so. Blicke da nicht durch.
              Gibt es ein Blockly Beispiel? Wie bekomme ich die History Daten da rein?
              jrbwh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jrbwh
                jrbwh @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke für Deine Rückmeldung.
                Leider arbeite ich selbst nicht mit Blockly, deshalb gibt es da noch kein Beispiel.
                Grundsätzlich geht es so:
                • Darzustellende Daten beschaffen, z.B. aus der History lesen
                • Ein Objekt erstellen, das eine für ECharts passende Struktur hat. Beispiel für ein einfaches Balkendiagramm s.u. Deine einzelnen Datenreihen musst Du jeweils im Key "data" speichern.
                • Das Objekt im JSON-Format in einem State speichern, z.B. unter der ID 0_userdata.0.flexcharts.chart1
                • In einem Browser-Tab oder in einem iFrame die ID des States an flexcharts übergeben. Also mit http://localhost:8200/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                Mir ist schon klar, dass das ein bisschen kompliziert ist und sich nicht direkt erschließt. Das ist für Fälle gedacht, wenn man mit den GUI-basierten Ansätzen nicht weiter kommt und man bereit ist, mehr Zeit in das Thema zu investieren.
                Template für ein einfaches Balkendiagramm mit einer Datenreihe:
                {"tooltip":{"trigger":"axis","axisPointer":{"type":"shadow"}},
                "legend":{},
                "xAxis":[{"type":"category","data":["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]}],
                "yAxis":[{"type":"value"}],
                "dataZoom":[{"show":true,"start":0,"end":100}],
                "series":[
                  {"name":"Meine Datenreihe 1","type":"bar","color":"#a30000","data":[8,19,21,50,26,1,36]}
                  MCU @jrbwh last edited by
                  @jrbwh
                  Kannst du einen Fehler bzgl. Port abfangen? In meinem Fall ist es der cameras-Adapter, der nutzt auch 8200.
                  Oder evtl. direkt einen anderen Port verwenden?
                  error: flexcharts.0 (458177) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::8200
                  • jrbwh
                    jrbwh @MCU last edited by
                    @mcu Danke für den Hinweis. Nein, habe ich nicht abgefangen. Werde ich einbauen.
                    Den Default ändere ich dann auch gleich. Gibt es eine Liste der bereits verwendeten Ports?
                      @jrbwh
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/allgemein/iobroker/ubersicht-ports
                      jrbwh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jrbwh
                        @mcu Super. Danke!
                        • jrbwh
                          @mcu Habe den Default-Port jetzt auf 3100 geändert. Da grafana auf 3000 liegt, scheint mir das passend.
                          Mein Versuch, einen Port-Konflikt abzufangen, funktioniert aber bisher nicht. Ich habe den Start des http-Servers in ein try-catch gepackt, trotzdem stürzt der Adapter im Konfliktfall ab und meldet für die Zeile von this.webServer.listen diesen Fehler: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use. Der Code sieht so aus:
                          		try {
                          			this.webServer.listen({port: this.config.port}, () => {
                          				this.log.info(`Server started on localhost:${this.config.port}`);
                          				this.setState('info.connection', true, true);
                          		} catch (e) {
                          			this.log.error(`Start of http server failed on localhost:${this.config.port} - err=${e.message}`);
                          			this.setState('info.connection', false, true);
                          Verstehe ich nicht. Wie hast Du das gelöst?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @jrbwh last edited by
                            @jrbwh Nimm die Funktion.
                            const check_port = await this.getPortAsync(this.config.port);
                            Ist der Prot belegt gibt check_port den nächsten freien wieder.
                            Gruß//Lucky
                            • jrbwh
                              jrbwh @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Wow, kaum macht man es richtig, funktioniert's.
                              Vielen Dank für die super schnelle Hilfe!
                                @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                                An einem Skript für z.B. täglich gespeicherte Daten bin ich dran. Wie sieht denn Dein Datenformat konkret aus?
                                Ich bin leider immer noch nicht dazugekommen mich damit zu beschäftigen ... 😉 Aber der Winter ist ja lange 😄
                                Hier mal ein einfaches Beispiel wofür ich deine Charts verwenden würde:
                                Die 3 Werte werden täglich um 23:59 ermittelt und in eine MariaDB mit dem SQL-Adapter geschrieben. Für das Chart stelle ich mir ein Balkendiagram mit den 3 Werten pro Tag und vielleicht 7 Tage zurück vor. In etwa so, nur eben xAxis.data ausgehende vom heutigen Tag -7d.
                                option = {
                                  xAxis: {
                                    type: 'category',
                                    data: ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
                                  yAxis: {
                                    type: 'value'
                                  series: [
                                      data: [120, 200, 150, 80, 70, 110, 130],
                                      type: 'bar'
                                      type: 'bar'
                                      type: 'bar'
                                • jrbwh
                                  @darkiop Das sollte mit dem Skript-Template direkt möglich sein, wie in meinem Post vom 31. Aug. 2024, 11:54 beschrieben. Folgendes musst Du anpassen:
                                  "instanceHistory": Deine History-Instanz eintragen
                                  "yAxis": Die 2te y-Achse entfernen
                                  "mySeries.daily": Für die ersten 3 Zeilen Deine Datenpunkte eintragen, alles "stack_a" zuordnen (sofern es ein Stapeldiagramm mit einem Balken werden soll). Die restlichen Zeilen löschen.
                                  "mySeries.monthly" und "mySeries.yearly": Alle Zeilen löschen, also nur [] übrig lassen
                                  Aufrufen mit " ...params={"period":"daily", "start":7}
                                    legro @jrbwh last edited by legro
                                    @jrbwh
                                    Mir fehlte der direkte Link zur Installation. Dieser ist hier zu finden.
                                    • jrbwh
                                      jrbwh @legro last edited by
                                      @legro Danke für den Hinweis. Habe den Link in der Beschreibung ergänzt.
                                        @jrbwh Ja, kann ich bestätigen ... mit etwas selber code lesen hätt ich das auch hinbekommen ... aber wie gesagt, die Prios haben sich gerade verändert. Danke dir - ich werd mal schauen wie ich die Charts nutzen kann.
                                        Hast du auch vorgesehen den Dark-Mode der echarts zu implementieren?
                                        • jrbwh
                                          @darkiop Dark Mode war noch nicht drin. Habe ich eben mit V0.0.4 ergänzt. Aktivieren mit &darkmode im HTML-Aufruf.
                                            @jrbwh
                                            Ich bin verwirrt: Der von mir oben eingestellte Link zeigt nicht mehr auf die Installationsseite. Wo ist die Installationsanweisung abgeblieben?
                                            chart charts diagramme echarts visualisierung visualization
                                            19
                                            265
                                            46418
