    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
      @klaris
      Die Änderungen in der timesyncd.conf sind noch drin?
        Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
        @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
        kommt immer das datum und die uhrzeit Thu Jul 4 03:34:35 2024 !!!
        und was hat deine fritzbox als Systemzeit?
        hast du eine Batteriegepufferte RTC am pi?
          @klaris
          Hier finden sich noch Kommandos wie man die Zeit richtig setzt:
          https://wiki.ubuntuusers.de/Systemzeit/
            klaris @Homoran last edited by
            @homoran said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
            Batteriegepufferte RTC nein
            fritzbox zeit ist ok
              andere speicherkarte neues image gleiches problem ..ich sende das gerät zurück..so kompliziert kann es nicht sein hole mir das raspeberry 4
              pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                             Local time: Thu 2024-07-04 02:22:01 CEST
                         Universal time: Thu 2024-07-04 00:22:01 UTC
                               RTC time: Thu 1970-01-01 00:08:48
              System clock synchronized: no
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                @klaris
                Wäre interessant zu sehen was passiert wenn du die Zeit zunächst mal grob manuell setzt.
                  klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                  @thomas-braun said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                  @klaris
                  läuft !!timesyncd.conf war das problem !!!
                  Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    @klaris
                    timedatectl
                    sagt?
                    Was genau war das Problem nun?
                      @klaris
                      timedatectl
                      sagt?
                      fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!! komisch das der zeitserver manuell eingetragen muss !!!!```
                      [Time]
                      NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                      FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                      RootDistanceMaxSec=5
                      PollIntervalMinSec=32
                      PollIntervalMaxSec=2048
                      ConnectionRetrySec=30
                      SaveIntervalSec=60
                        fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!!```
                        Aber nur die beiden vor NTP und FallbackNTP!!!!
                          das hatte ich auch am anfang auch gemacht siehe oben ! aber hat nicht funktioniert !! erst als ich alle entfernt habe läuft es ...
                            Du hast nur den Service nicht neugestartet...
                            Setz die Rauten besser wieder hin.
                              ok teste ich morgen ....DANKE noch mal für die unterstutzung
                                ach was!
                                Leider hattest du auf die Frage
                                @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                                was hattest du denn da vorhin umkonfiguriert?
                                das nicht gezeigt.
                                Aber wie kann das sein wenn du meinen Rat
                                lad dir das RaspberryPi OS lite neu runter, und fang noch mal neu an.
                                befolgt hattest?
                                was ich nach dieser Aussage
                                habe ein mal die lite und dann die vollversion gleiches ergebnis....
                                annehmen musste.
                                  @homoran danke läuft mit deiner anleitung
                                    läuft
                                    zeigen!
                                    iob diag in der Langfassung
                                    2828
