    4. iobroker neu installation... befehl geht nicht
      klaris @Homoran last edited by
      @homoran said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
      Batteriegepufferte RTC
      Batteriegepufferte RTC nein
      fritzbox zeit ist ok
        klaris last edited by
        andere speicherkarte neues image gleiches problem ..ich sende das gerät zurück..so kompliziert kann es nicht sein hole mir das raspeberry 4
        pi@raspberrydi:~ $ timedatectl
                       Local time: Thu 2024-07-04 02:22:01 CEST
                   Universal time: Thu 2024-07-04 00:22:01 UTC
                         RTC time: Thu 1970-01-01 00:08:48
        System clock synchronized: no
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
          Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
          @klaris
          Wäre interessant zu sehen was passiert wenn du die Zeit zunächst mal grob manuell setzt.
            klaris @Thomas Braun last edited by klaris
            @thomas-braun said in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
            @klaris
            läuft !!timesyncd.conf war das problem !!!
            Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
              @klaris
              timedatectl
              sagt?
              Was genau war das Problem nun?
                @klaris
                timedatectl
                sagt?
                fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!! komisch das der zeitserver manuell eingetragen muss !!!!```
                [Time]
                NTP=fritz.box 0.de.pool.ntp.org 1.de.pool.ntp.org 2.de.pool.ntp.org
                FallbackNTP=0.debian.pool.ntp.org 1.debian.pool.ntp.org 2.debian.pool.ntp.org 3.debian.pool.ntp.org
                RootDistanceMaxSec=5
                PollIntervalMinSec=32
                PollIntervalMaxSec=2048
                ConnectionRetrySec=30
                SaveIntervalSec=60
                  @klaris sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                  fehler beim editieren !!!! die rauten( # ) mussen weg !!!!```
                  Aber nur die beiden vor NTP und FallbackNTP!!!!
                    das hatte ich auch am anfang auch gemacht siehe oben ! aber hat nicht funktioniert !! erst als ich alle entfernt habe läuft es ...
                      Du hast nur den Service nicht neugestartet...
                      Setz die Rauten besser wieder hin.
                        ok teste ich morgen ....DANKE noch mal für die unterstutzung
                          Homoran Global Moderator Administrators @klaris last edited by Homoran
                          ach was!
                          Leider hattest du auf die Frage
                          @homoran sagte in iobroker neu installation... befehl geht nicht:
                          was hattest du denn da vorhin umkonfiguriert?
                          das nicht gezeigt.
                          Aber wie kann das sein wenn du meinen Rat
                          lad dir das RaspberryPi OS lite neu runter, und fang noch mal neu an.
                          befolgt hattest?
                          was ich nach dieser Aussage
                          habe ein mal die lite und dann die vollversion gleiches ergebnis....
                          annehmen musste.
                            @homoran danke läuft mit deiner anleitung
                              läuft
                              zeigen!
                              iob diag in der Langfassung
                              2828
