    3. Cloud Dienste
    4. New skill ioBroker.pro
      Kueppert last edited by
      @andyb:
      Und jetzt? Nur bei mir so? ` Hi Andy,
      gerade auch Mal getestet. Im alten Amin öffnet sich der Skript Reiter bei mir auch nicht, wenn ich über die Cloud. Pro gehe 😕
      Nutze auch js3.5.1
      Nutze auf dem Handy Chrome. Android V6.
      PS: bekomme 2 Admin Icons beim Login angezeigt. Beide öffnen den alten Admin Adapter.
      • Dutchman
        @Kueppert:
        PS: bekomme 2 Admin Icons beim Login angezeigt. Beide öffnen den alten Admin Adapter. `
        Admin 3 ist noch nicht für Cloud !
        Send from mobile device
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @Dutchman:
          @Kueppert:
          Admin 3 ist noch nicht für Cloud ! `
          Ist auch bei admin 2.0.9 so, dass der Reiter Scripte über cloud bei "Verarbeite" stehen bleibt.
          Grad mal ausprobiert.
            andyb last edited by
            Dann bin ich ja beruhigt wenn es nicht nur bei mir so ist, dann muss ich nicht das Problem suchen [emoji16]
              Dburner last edited by
              Verdammt, da habe ich das "3-Jahres" Angebot wohl leider um 3 Tage verpasst…vermute mal, der Zug ist endgültig abgefahren?
                miky last edited by
                Schließe mich der Frage von Dburner an.
                Hab zu Weihnachten eine Alexa bekommen und beschäftige mich gerade mit iobroker.
                Gibt es für Neueinsteiger vielleicht auch noch die Möglichkeit das 3 Jahresabo abzuschließen?
                • dslraser
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe nun auch auf ioBroker.pro umgestellt. Läuft soweit fast alles. Aber bei der Heizung (Gruppe) und beim Licht(Gruppe) funktioniert es nicht so wie vorher.
                  Einzelne Geräte funktionieren wie gewohnt.
                  Ich versuche mal kurz zu beschreiben:
                  vorher: Alexa, stelle die Heizung im Raumname auf XY Grad. Antwort von Alexa: Die Heizung im Raumname wurde auf XY Grad gestellt.
                  jetzt mit pro: Alexa, stelle die Heizung im Raumname auf XY Grad. Antwort: Raumname unterstützt das nicht.
                  <u>Neue Frage</u>: Alexa stelle die Heizung auf XY Grad (also ohne Raumname) Antwort: Es gibt mehrere Geräte, welches möchtest Du ? Heizung im Raumname. Dann wird es ausgeführt ?
                  Das gleiche ist bei der Licht im Raumname Schaltung.
                  Muss hier bei iobroker.pro noch was anderes eingestellt werden ?
                  Update:
                  Ich beantworte mir die Frage mal selbst. Ich habe durch ausprobieren herausgefunden das ich im Smartnamen nur noch den Raum brauche. Vorher hieß mein Smartname z.B. Heizung im Wohnzimmer für das Einstellen der Heizung. Für das Abfragen der Temperatur hatte ich den Raumnamen, also z.B. Wohnzimmer.
                  Jetzt habe ich alles nur noch als Raumname und es funktioniert das Einstellen und auch das Abfragen der Temperatur.
                  Beim Licht habe ich jetzt nur noch das alte "Dimm" Problem, das beim dimmen gleichzeitig die Farbe geändert wird. Aber Licht an/aus sowie Farben einstellen funktioniert, nur das Dimmen halt nicht korrekt.
                  Vielleicht kann Jemand diese Info gebrauchen.
                  Also jetzt wieder wie gewohnt, aber nur noch ein Smartname, siehe Anhang.
                  • cash
                    Wenn die Heizung aber nun Wohnzimmer heißt, wie hast Du das Licht genannt?
                    Bei mir heißt die Heizung "Heizung Badezimmer" und wenn ich sage "Alexa stell die Heizung im Badezimmer auf 22 Grad" macht Alexa das auch. Nutze ebenfalls den Pro-Skill. Allerdings von Anfang an. Das heißt ich habe es vorher garnicht mit dem normalen probiert…
                    • dslraser
                      Das Licht heißt Wohnzimmerlicht für alle Lampen im Wohnzimmer. (oder einzelne Geräte z.B. Kaminlampe, Fensterlampe, Deckenlampe usw.)
                        ramses last edited by
                        Also seit einer Woche fühlt man sich schon fast genötigt auf die Pro-Version auszuweichen. 🙂
                        Fast täglich geht die Verbindung zur Cloud flöten (vorher wochenlang stabil).
                        Bleibt dann einfach auf Gelb hängen und baut keine neue Verbindung auf (2.0.9) ..Neustart des Adapters bringt sofort wieder funktion…
                        Am Anfang dachte ich, es hätte was mit meiner Internetleitung zu tun. Aber da hier 3 Leitungen mit Loadbalancing/Failover laufen, eher unwahrscheinlich.
                        Log brachte dann die Klarheit. Die Cloudserver sind nicht erreichbar. Vermute mal es liegt an der Auslastung.
                        2018-01-05 09:30:40.851 - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
                        2018-01-05 09:30:54.761 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: timeout
                        2018-01-05 09:31:07.330 - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED2
                        2018-01-05 09:31:10.311 - info: cloud.0 Connection changed: CONNECTED4
                        2018-01-05 09:31:42.337 - error: cloud.0 Ping timeout
                        2018-01-05 09:31:42.337 - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED3
                        2018-01-05 09:31:42.338 - info: cloud.0 Connection changed: DISCONNECTED1
                        2018-01-05 09:31:52.352 - info: cloud.0 2018-01-05T08:31:52.351Z Connected system.user.admin
                        2018-01-05 09:32:02.355 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: timeout
                        Da fällt mir gerade ein .. mehrere Connectmeldungen (2,4) ..ist das Normal ? Oder kommt der Server nicht mit loadbalanced DSL Leitungen klar?
                        • Dutchman
                          Mja auf der FREE Version sitzen in Moment auch 4000+ User da scheint es an seine Grenzen zu kommen.
                          pro kennt die Probleme nicht wie ich beobachten kann.
                            @Dutchman:
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                            Nagut, dann warte ich mal ob noch mal so ein 3 Jahres Angebot kommt und switch dann um. Wie schon gesagt, ob Unterstützung oder nicht, 40€/Jahr ist zu viel für eine Glühbirne und 2 Schalter.
                            Wäre schön wenn man diesen Kommunikationszweig (also zwischen amazon und iobroker) auch lokal installieren könnte 🙂
                            • Dutchman
                              @ramses:
                              Wäre schön wenn man diesen Kommunikationszweig (also zwischen amazon und iobroker) auch lokal installieren könnte 🙂 `
                              Das ist nicht geplant/vorgesehen und wie ich verstanden habe auch nicht möglich
                                Wäre toll wenn der Entwickler dazu was sagen könnte?
                                cloud.0 2018-01-05 12:02:05.168 info Connection changed: CONNECTED4
                                cloud.0 2018-01-05 12:02:02.343 info Connection changed: CONNECTED2
                                cloud.0 2018-01-05 12:01:50.307 info Connection changed: DISCONNECTED3
                                Wieso ein Disconnect und 2 Connects? Ich frage noch mal: Kann es sein, dass der Server Probleme hat wenn man mit mehreren IP Adressen reinkommt? (Loadbalancing).
                                  knopers1 last edited by
                                  @ramses:
                                  Wieso ein Disconnect und 2 Connects? Ich frage noch mal: Kann es sein, dass der Server Probleme hat wenn man mit mehreren IP Adressen reinkommt? (Loadbalancing). `
                                  keine Ahnung, aber an den mehreren IP Adressen wird es nicht liegen. Meine Log Datei sieht genau so aus wie deine, selbst die Uhrzeit passt mit deiner überein.
                                  Und ich habe hier keine 3 Leitungen mit Loadbalancing/Failover laufen sondern eine 0815er mit 50 Mbit/s …
                                    @knopers1:
                                    @ramses:
                                    Und ich habe hier keine 3 Leitungen mit Loadbalancing/Failover laufen sondern eine 0815er mit 50 Mbit/s … `
                                    Hi knopers1,
                                    gut zu lesen, dass die Meldungen bei dir sogar zur selben Zeit kommen. Dann scheint der Iobroker-Free Server wirklich seit einigen Tagen zusammenzubrechen.
                                    • Dutchman
                                      bei mir genau zum gleichen zeitpunkt (und auch danach noch ein par mal), pro dagenen lief die ganze zeit durch:
                                      cloud.1	2018-01-05 13:53:08.371	info	2018-01-05T12:53:08.371Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 13:53:07.997	info	Connection changed: CONNECTED1
                                      cloud.1	2018-01-05 13:53:07.460	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 13:53:07.443	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 13:52:26.269	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                      cloud.1	2018-01-05 13:52:22.921	info	Connection changed: CONNECTED1
                                      cloud.1	2018-01-05 13:52:19.434	info	2018-01-05T12:52:19.433Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 13:52:18.695	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 13:52:18.677	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 13:51:37.599	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                      cloud.1	2018-01-05 13:51:34.207	info	Connection changed: CONNECTED4
                                      cloud.1	2018-01-05 13:51:31.478	info	Connection changed: CONNECTED2
                                      cloud.1	2018-01-05 13:51:22.723	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                      cloud.1	2018-01-05 13:51:13.464	info	2018-01-05T12:51:13.464Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 13:51:12.550	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 13:51:12.532	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 13:50:38.629	info	Connection changed: CONNECTED2
                                      cloud.1	2018-01-05 13:50:31.502	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                      cloud.1	2018-01-05 13:14:16.336	info	2018-01-05T12:14:16.335Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 13:14:16.140	info	Connection changed: CONNECTED1
                                      cloud.1	2018-01-05 13:14:15.562	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 13:14:15.544	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 13:13:34.441	info	Connection changed: DISCONNECTED1
                                      cloud.1	2018-01-05 13:13:34.438	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                      cloud.1	2018-01-05 13:13:34.434	error	Ping timeout
                                      cloud.1	2018-01-05 13:12:59.421	info	Connection changed: CONNECTED1
                                      cloud.1	2018-01-05 13:12:47.529	info	2018-01-05T12:12:47.529Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 13:12:46.754	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 13:12:46.733	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 13:12:11.363	info	Connection changed: CONNECTED2
                                      cloud.1	2018-01-05 13:12:05.558	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                      cloud.1	2018-01-05 12:44:21.846	info	2018-01-05T11:44:21.846Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 12:44:21.818	info	Connection changed: CONNECTED1
                                      cloud.1	2018-01-05 12:44:21.163	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 12:44:21.145	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 12:43:40.076	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                      cloud.1	2018-01-05 12:43:07.938	info	Connection changed: CONNECTED4
                                      cloud.1	2018-01-05 12:43:05.809	info	Connection changed: CONNECTED2
                                      cloud.1	2018-01-05 12:42:56.654	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                      cloud.1	2018-01-05 12:42:47.245	info	2018-01-05T11:42:47.244Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 12:42:46.559	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 12:42:46.537	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 12:42:04.989	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                      cloud.1	2018-01-05 12:03:57.202	info	Connection changed: CONNECTED1
                                      cloud.1	2018-01-05 12:03:57.152	info	2018-01-05T11:03:57.152Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 12:03:56.394	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 12:03:56.375	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 12:03:15.344	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                      cloud.1	2018-01-05 12:02:35.961	info	Connection changed: CONNECTED1
                                      cloud.1	2018-01-05 12:02:32.123	info	2018-01-05T11:02:32.123Z Connected system.user.admin
                                      cloud.1	2018-01-05 12:02:31.344	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      cloud.1	2018-01-05 12:02:31.327	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0
                                      cloud.1	2018-01-05 12:01:50.203	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                        @Dutchman:
                                        Mja auf der FREE Version sitzen in Moment auch 4000+ User da scheint es an seine Grenzen zu kommen. `
                                        Nur aus Interesse…auf dem FREE funktioniert ja "nur" die Alexa Anbindung und Vis Bedienung. Die genannten 4000+ User reden ja nicht alle gleichzeitig mit Alexa und haben auch nicht alle ihr Vis 24/7 offen. Kommen da wirklich soviele Anfragen/Traffic zusammen?
                                        • Dutchman
                                          @andyb:
                                          Die genannten 4000+ User reden ja nicht alle gleichzeitig mit Alexa und haben auch nicht alle ihr Vis 24/7 offen. Kommen da wirklich soviele Anfragen/Traffic zusammen? `
                                          Da könnte nur Bluefox was zu sagen.
                                          Denke aber Mal dass nicht nur die Last sondern auch Anzahl der Verbindungen, auch wenn sie nichts machen, was dazu beitragen
                                            Ist nur aus Interesse, im Gegensatz zu obiger Aussage finde ich die 40€/a gerechtfertig.
                                            Auch wenn für die eine angesprochene Glühbirne und 2 Schalter nicht passend. Aber das ist wie keinen Porsche kaufen weil der zuviel verbraucht für 2km zur Arbeit und man keine anderen Strecken fährt.
                                            Jeder muss selbst entscheiden was für seinen Anwendunsfall passend ist und das entprechende aussuchen. Man könnte auch über einen " Probezugang" nachdenken, bei dem dann die Anzahl der Objekte auf beispielsweise 5 beschränkt ist. Fraglich halt Aufwand vs. Interesse vs. Nutzen.
                                            193
                                            38469
