    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @mickemup last edited by Michael Roling
      @michael-inglin @BobBruni Oh ich glaube ich habe das falsche überprüft. Ich werde es mir noch einmal anschauen.
      • Michael Roling
        @michael-inglin @BobBruni Ich habe gerade noch mal einen Fix hoch geladen, bitte einmal testen und dann ein Feedback posten
        B mickemup 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          BobBruni @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Läuft wieder einwandfrei 👍 Vielen Dank!
          • mickemup
            mickemup @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            Sry war paar Tage Offline
            Habe es gerade getestet (mit V2) und funktioniert.
            Vielen Dank für einen Einsatz
            • mickemup
              mickemup @Michael Roling last edited by mickemup
              @michael-roling
              Hab gerade noch ein bisschen rumgespielt.
              Kann es sein, dass es eine Limitation von 2 "Abfragen" für die Timestamps gibt?
              Mein Telegram Output sieht so aus:
              Garage W: 20.8 °C,  79.2 % Luftfeuchte.
              Last Update: 11.08  16:19
              Wohnzimmer: 26.1 °C,  60 % Luftfeuchte.
              Last Update: 11.08  17:07
              Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp2'}
              Garage O: 25.1 °C,  64.6 % Luftfeuchte.
              Last Update: {time.ts,(DD.MM  hh:mm),id:'alias.0.Klima.ShellyHTs.Temp1'}
              Beim verschieben der Blöcke per CopyPaste funktionieren immer nur die obersten zwei....
              • pat 0
                pat 0 last edited by
                Vielen Dank erstmal für den tollen Adapter!
                Ich habe leider Probleme mit der Syntax des setDynamicValue Befehls. Ich möchte einen Stromzählerstand per Telegram Nachricht auf einen Datenpunkt schreiben.
                Datenpunkt ID: 0_userdata.0.test2
                RequestText: Bitte Zählerstand eingeben:
                Type: Number
                ConfirmText: Zählerstand empfangen
                Hier ist mein Versuch:
                Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte. Vielen Dank schon mal!
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @pat 0 last edited by Michael Roling
                  @pat-0 Das ist schon etwas her , aber hier in die Doku habe ich das so rein geschrieben {setDynamicValue:RequestText:Type:ConfirmText:ID:} dabei muss bei ID die ID hin. bitte einmal testen.
                  Ich teste das aber gerade selbst mal eben
                  Das funktioniert bei mir, nur bekomme ich keinen Rückgabetext, schaue ich mir noch an, und es wird nicht auf die Übersicht Seite weiter geleitet. Ich muss die Doku wohl anpassen
                  pat 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pat 0
                    pat 0 @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling
                    Leider klappt das bei mir noch nicht. Meine Navigation sieht so aus:
                    Und set state wie folgt
                    DIe Navigation läuft problemlos. Nach einen Wert werde ich dann aber nicht abgefragt:
                    Habe alle adapter auf dem neusten Stand. Die Telegram Skripte sind ausgeschaltet. Muss ich noch irgendetwas beachten?
                    • Michael Roling
                      @pat-0 Da fehlt eine geschweifte Klammer am Ende
                      • pat 0
                        @michael-roling
                        In dem Bild fehlte die letzte Zeile:
                        • Michael Roling
                          @pat-0 Bist du schon weiter gekommen?
                          • pat 0
                            @michael-roling Ne, leider nicht. Habe jetzt ein Skript geschrieben.
                            • TbsJah
                              TbsJah last edited by TbsJah
                              @michael
                              Ist das gewollt das bei der Instanzauswahl nur eine Instanz angezeigt wird?
                              Ich habe 4 aktiv. Werden aber nicht angezeigt.
                              Noch eine weitere Frage
                              Mit der neuen Version 2,1 wird bei mir kein Einstellungsseite mehr angezeigt. Der Seite bleibt leer.
                              Michael Roling Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @TbsJah last edited by Michael Roling
                                @tbsjah sollte nicht so sein. Schaue ich mir an.
                                Du meinst die Telegram Instanzen in den Settings?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @TbsJah last edited by Negalein
                                  @tbsjah sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                                  dito
                                  bei mir auch
                                  @michael-roling
                                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  13:27:37.976 Prompt.js:15
                                  13:27:37.976 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  13:27:37.976 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                  13:27:37.976 Prompt.js:18 See you :)
                                  13:27:37.987 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                                  n21 @ react-dom.production.min.js:216
                                  1 weiteren Frame anzeigen
                                  Weniger anzeigen
                                  13:27:37.987 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                                  13:27:42.219 fontui.png:1
                                  13:27:54.288 Prompt.js:15
                                  13:27:54.288 Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                  13:27:54.288 Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                  13:27:54.288 Prompt.js:18 See you :)
                                  13:27:54.291 react-dom.production.min.js:216 TypeError: d is not a constructor
                                      at new g5 (GenericApp.js:256:23)
                                      at new CT1 (app.tsx:41:3)
                                      at jw1 (react-dom.production.min.js:135:172)
                                      at oC1 (react-dom.production.min.js:181:146)
                                      at Jw1 (react-dom.production.min.js:269:427)
                                      at Gw1 (react-dom.production.min.js:250:347)
                                      at von (react-dom.production.min.js:250:278)
                                      at Km (react-dom.production.min.js:250:138)
                                      at _21 (react-dom.production.min.js:243:163)
                                      at h4 (react-dom.production.min.js:237:175)
                                  Weniger anzeigen
                                  13:27:54.291 react-dom.production.min.js:260 Uncaught TypeError: d is not a constructor
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                                    @negalein jo ich bin schon dran. 🙈
                                    • Michael Roling
                                      @tbsjah @Negalein Ich habe gerade eine neue Version erstellt, 2.1.1 da kommt man wieder in das Menu herein. Dann habe ich selbst noch mal geschaut wegen der Instanz von Telegram, da kann ich selbst aber auswählen zwischen meinen Telegram Instanzen. Im Produktivsystem genau so wie im Entwicklungssystem. Kommen denn irgendwelche Errors? Oder Meldungen im Log?
                                      TbsJah Negalein Alex1808 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • TbsJah
                                        TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
                                        @michael-roling Einstellungsseite wird wieder angezeigt 👏 👍
                                        Auswahl Telegram Instanz bleibt jetzt komplett leer
                                        Laut Log wird aber direkt die Telegram.0 bei mir genommen
                                        Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Michael Roling
                                          @tbsjah Im Log kommt aber sonst kein Fehler?
                                          • Michael Roling
                                            @tbsjah Welche Version vom Admin hast du installiert? Ich habe da eine Idee wodran das liegen könnte
                                            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1795
                                            789923
