    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @MCU last edited by
      @mcu
      WOW! Das ist fett - und komplizierter als erwartet!
      Datenpunkte habe ich aktuell (weil quick-and-dirty) nicht viele:
      Meine Frage entstand aus der Idee heraus das besser zu machen.
      Aktuell läuft das so das jeden Tag um die selbe Zeit und für die selbe Dauer der Rasensprenger mittels einer WLAN-Steckdose (also plumpes on/off) geschaltet wird.
      Ich probiere deine Lösung mal aus. Das Mähen war in meiner Idee keine Statusanzeigt (i.S.v: Arbeitet gerade) sondern ein Ein-/Ausschalter für den Tag. Will sagen: ist die Box nicht angehakt, wird das scheduling ignoriert.
      Ist das in deiner Lösung genau so?
      Lieben Dank schon einmal!
      viele Grüße
      grizzelbee
        MCU last edited by MCU
        @grizzelbee Ja mowing nicht angschaltet -> kein Schedule ist in der Doku glabe ich auch so drin?
        War jetzt ein Schnellschuß. Demnächst gibt einen Timer-Programm mit dem man Zeiten setzen kann an dem sich der State ändern soll, dauert aber noch.
        Dann brauchst es doch gar nicht, so würde ja ein einfaches Skript reichen,w elches um Startzeit den DP einschaltet und bei Stop ausschaltet.
        • U
          UncleB last edited by
          Morgen zusammen, ist es eigentlich möglich im Statelist Widget 2 Werte anzuzeigen?
          Wille eine Liste meiner Geräte erstellen die Info über den Netzwerkstatus gibt.
          Vor dem Status hätte ich gern noch die IP, der DP ist auch schon im Gerät hinterlegt, weiß nur nicht wie ich diesen im Widget darstelle
          Es soll alles in eine Zeile, würde ungern eine neue Zeile mit dem selben Device anlegen
            MCU @UncleB last edited by MCU
            @uncleb Das macht man mit Secondary States.
            Oder man erstellt sich eine eigene HTML und ordnet die in einem DP zu.
            • U
              @mcu das dachte ich mir, aber der wert lässt sich nicht auswählen, keiner der beiden 😞
                @uncleb WelcheJarvis- Version?
                • U
                  UncleB @MCU last edited by
                  @mcu nstance: jarvis.0, v3.2.0-beta.45
                    @uncleb Dann versuche mal die beta.50
                    Und bitte den v3.2-Thread nutzen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                      MCU @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil Du kannst es als StateHTML einfügen.
                      Den BeispielCode in einen ioBroker-DP eintragen und dann den DP als Geräte-DP in jarvis definieren und ihn als DP im Module StateHTML zuordnen.
                        Plantan @MCU last edited by
                        @mcu ich habe das o.g. Beispiel gerade mit meiner Installation ausprobiert bekomme aber den Fehler:
                        in der Console findet sich folgendes: 542e21fa-989e-4b17-a3fc-7cdb34ec7c69-image.png
                        Ich nutze PRO in der Version v3.2.0-beta.66
                        Ich habe schon einiges probiert (restart aller komponenten, browser cache geleert, anderer Browser), komme aber nicht weiter. Hast du noch ein paar ideen für mich
                          MCU @Plantan last edited by
                          @plantan Bitte als Issue in github eintragen.
                            MyHome 0 last edited by
                            nach den letzten updates habe ich folgende Fehlermeldung zur backupzeit
                            backitup.0 2024-09-03 02:42:36.601 warn [iobroker/jarvis] settings "theme" not found
                            könnt ihr weiterhelfen?
                            zzt läuft die iobroker mit Version 7.0.23 und jarvis v3.1.8 pro
                            MfG
                              MCU @MyHome 0 last edited by
                              @myhome-0 Ab v3.1.8 wurde der DP jarvis.0.theme gelöscht. Ab v3.2.0-beta.62? wird er wieder angelegt. (aber nicht installieren!)
                              Entweder man ignoriert es oder man legt den DP neu an.
                                MyHome 0 @MCU last edited by
                                @mcu
                                ...dann lass ich besser die Finger davon 😉
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @Zefau last edited by
                                  @zefau erst einmal danke für diesen super Adapter.
                                  Auf dem Update auf v3.2.0-rc.1 bekomme ich quasi nur noch eine Startansicht. Unten wird noch einmal angezeigt das ich Pro bin und weiter geht es nicht. Ist das schon bekannt ?
                                  Gruß André
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
                                    @gelberlemmy habe diese Anfrage in 3.2 verschoben.
                                      MyHome 0 last edited by MyHome 0
                                      Probleme mit Echart nach update,
                                      habe eine Anfrage versehentlich unter Jarvis 3.0 erstellt.
                                      Könnte das jemand ggf. verschieben?
                                      Nachtrag: zusätzlich erscheint im Protokoll die Warnung "instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL"
                                        MCU @MyHome 0 last edited by MCU
                                        @myhome-0
                                        Update auf welche Versionen?
                                        Upload für admin und eCharts gemacht?
                                        Neustart vom System?
                                        Die Darstellung funktioniert weder im Frame noch als Einzelaufruf über den Link.
                                        Welche Einstellungen? Bitte als Bild.
                                        Welcher Einzelaufruf? Meinst du direkt in eCharts? Dann liegt das Problem im eCharts und nicht an jarvis?
                                          @mcu
                                          admin auf 7.1.2
                                          echart auf 1.9.2
                                          mit Einzelaufruf meine ich den Aufruf per Link aus Echart "WEB" direkt im Explorer
                                          mit Frame den Aufruf in Jarvis per iFrame
                                          beide Host wurden durch das Admin-Update eh neu gestartet oder liege ich da falsch?
                                          Wie bereits geschrieben, wenn ich die Höhe im Quelltext verändere wird die Grafik angezeigt.
                                          Wenn ich die Grafik im Echart aufrufe tritt der Fehler auch auf, wähle ich dann eine Grafik aus der history.0 und dann wieder den Chart wird er mir zumindest im Echart angezeigt.
                                          Ich hoffe, dass kam einigermaßen verständlich rüber?
                                          MfG
                                          Jens
                                            @myhome-0 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                            Wird nicht automatisch neu gestartet.
                                            Vielleicht reicht ein Upload vom eCharts?
                                            iob upload echarts
                                            92
                                            1815
                                            675346
