    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana - höchsten Tageswert anzeigen - falscher Wert
    • N
      NOUSEFORANAME last edited by
      Ich würde gern den höchsten Tageswert ermitteln.
      Es gibt einen Wert der den ganzen Tag in die DB geschrieben wird. Von all diesen Werten hätte ich gerne den Höchstwert. Ich dachte MAX würde das tun. Der Query wird auch so von Grafana angenommen. Es ist aber nachweislich nicht der korrekte höchste Wert in der Tabelle.
      from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.hms1600.1164a0099e38.0.power")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, timeSrc: "_start")
      |> yield(name: "last")
      e44ac6b0-b652-4b21-b3ab-8931aaaa38d6-Bildschirmfoto 2024-08-31 um 14.10.23.png
      Wo liegt mein Denkfehler?
      Marc Berg N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @NOUSEFORANAME last edited by
        @nouseforaname sagte in Grafana - höchsten Tageswert anzeigen - falscher Wert:
        Du musst als range einen fest definierten Zeitraum (zum Beispiel gestern) nehmen. Damit das sauber funktioniert, vorher auch noch die Zeitzone definieren, dann wird auch korrekt von 0 bis 24 Uhr abgefragt.
        • N
          NOUSEFORANAME @NOUSEFORANAME last edited by
          @nouseforaname
          Ich habs jetzt so versucht. Leider immer noch der falsche Wert.
          import "timezone"
          import "date"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          |> range(start: today())
          |> yield(name: "max")
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @NOUSEFORANAME last edited by Marc Berg
            Die Abfrage ist aus meiner Sicht korrekt. Aber ohne die Quelldaten zu kennen, kann man mit der Aussage "falscher Wert" natürlich nur Rätselraten.
            Die Zeile aggregateWindow... könntest du auch einfach gegen
            |> max()
            ersetzen. In diesem speziellen Fall sollte das Ergebnis identisch sein.
            • N
              NOUSEFORANAME @Marc Berg last edited by
              Ich konnte das Problem lösen. Der Thread kann geschlossen werden.
              Fehler lag eindeutig auf meiner Seite. Ich habe schlichtweg den falschen Measurement Wert eingefügt. Schande über mein Haupt.
