    4. (gelöst) npm error code EOVERRIDE
      Thomas Braun Most Active @Wolhem last edited by
      @wolhem sagte in (gelöst) npm error code EOVERRIDE:
      Brauch ich gar nicht weiterlesen als bis:
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Buster ist tot, tot, tot.
      Installier da NEU! das aktuelle Relase Debian 12 'Bookworm', diesmal in der 64Bit-Version. OHNE Desktop.
        Wolhem @Thomas Braun last edited by
        Wenn ich bookworm auf dem neuen pi habe, kann ich iob aus den Backups wiederherstellen?
        Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Theoretisch ja. In der Praxis setzt das natürlich ein sauberes Backup voraus. Wenn du da den Fehler schon drin hast wird der natürlich auch so falsch wieder eingespielt. Musst du ausprobieren.
          W mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            ich habe eigentlich immer 10 oder 15 backups.
            Der Fehler ist erst seit 2oder 3 Tagen.
              Wolhem @Wolhem last edited by
              @wolhem
              Ich werde mal versuchen und werde berichten.
              • mcm1957
                mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in (gelöst) npm error code EOVERRIDE:
                Im Prinzip stimmt die Aussage für Backups natürlich.
                Aber ich dachte bisher dass das ioBroker Backup NUR die Konfigurationsdaten enthält. Die Adapter werden doch erst nach dem Restaurieren der Konfig via backitup neu installiert. Und da sollte doch der ganze npm Baum auch neu erstellt werden.
                Oder steh ich bei der Hitze grad auf der Leitung?
                  @wolhem Muss ich das Backup auf den Raspi kopieren?
                  Auf dem Fritz.NAS findet er es nicht?
                    @thomas-braun Muss ich das Backup auf den Raspi kopieren?
                    0
                      @wolhem
                      Du musst den Backitup-Adapter (wenn du den verwendet hast) wieder so einrichten wie im Altsystem. Dazu kann man z. B. die Konfig separat sicher.
                        @thomas-braun kann ich ein Backup der konfig über die Konsole machen?
                        oder ich schlecht wegen der Fehler?
                          Thomas Braun Most Active @Wolhem last edited by Homoran
                          @wolhem
                          Backup anlegen:
                          iob backup
                          Backup zurückspielen:
                          iob restore /pfad/zum/backup
                          Wo liegt denn dein Backup nun?
                            @thomas-braun http://192.168.61.1/nas#/files/BACKUP
                              @wolhem
                              Dann hol die doch von da wieder zurück? Ich versteh gerade dein Problem nicht.
                                @thomas-braun wenn ich bei dem neuen pi das backup mit dem Pfad konfiguriere findet er kein backup
                                  @wolhem
                                  Du solltest die Freigabe (CIFS?/NFS?) in Backitup im Bereich NAS einrichten. Dann wird die in /opt/iobroker/backups gemountet und dann findet 'er' da auch die Dateien.
                                    @thomas-braun ich hab beide schon probiert.😵
                                    wie muss der Pfad eigegeben werden? vielleicht habe ich da was falsch
                                      Generell solltest du mal sagen was du da genau mit welchen Rückmeldungen im LogFile oder im Terminal bekommst.
                                      So ist das nur gerate.
                                        @thomas-braun Ich melde mich die Tage noch mal, muss jetzt weg.
                                          Wolhem @Thomas Braun last edited by Wolhem
                                          Hallo Thomas,
                                          darf ich dich noch mal belästigen?
                                          Wie bekomme ich ein Backup von fritz.nas in den backup-Ordner von iob?
                                            Kommt darauf an.
                                            Ich mounte mir die Freigabe auf dem Fritz.NAS immer per SMB/CIFS in den Backup-Ordner.
                                            9074
