    4. (gelöst) npm error code EOVERRIDE
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in (gelöst) npm error code EOVERRIDE:
      Theoretisch ja. In der Praxis setzt das natürlich ein sauberes Backup voraus. Wenn du da den Fehler schon drin hast wird der natürlich auch so falsch wieder eingespielt. Musst du ausprobieren.
      Im Prinzip stimmt die Aussage für Backups natürlich.
      Aber ich dachte bisher dass das ioBroker Backup NUR die Konfigurationsdaten enthält. Die Adapter werden doch erst nach dem Restaurieren der Konfig via backitup neu installiert. Und da sollte doch der ganze npm Baum auch neu erstellt werden.
      Oder steh ich bei der Hitze grad auf der Leitung?
        Wolhem @Wolhem last edited by
        @wolhem Muss ich das Backup auf den Raspi kopieren?
        Auf dem Fritz.NAS findet er es nicht?
          Wolhem @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Muss ich das Backup auf den Raspi kopieren?
          0
            Thomas Braun Most Active @Wolhem last edited by
            @wolhem
            Du musst den Backitup-Adapter (wenn du den verwendet hast) wieder so einrichten wie im Altsystem. Dazu kann man z. B. die Konfig separat sicher.
              @thomas-braun kann ich ein Backup der konfig über die Konsole machen?
              oder ich schlecht wegen der Fehler?
                Thomas Braun Most Active @Wolhem last edited by Homoran
                @wolhem
                Backup anlegen:
                iob backup
                Backup zurückspielen:
                iob restore /pfad/zum/backup
                Wo liegt denn dein Backup nun?
                  @thomas-braun http://192.168.61.1/nas#/files/BACKUP
                    @wolhem
                    Dann hol die doch von da wieder zurück? Ich versteh gerade dein Problem nicht.
                      @thomas-braun wenn ich bei dem neuen pi das backup mit dem Pfad konfiguriere findet er kein backup
                        @wolhem
                        Du solltest die Freigabe (CIFS?/NFS?) in Backitup im Bereich NAS einrichten. Dann wird die in /opt/iobroker/backups gemountet und dann findet 'er' da auch die Dateien.
                          @thomas-braun ich hab beide schon probiert.😵
                          wie muss der Pfad eigegeben werden? vielleicht habe ich da was falsch
                            @wolhem sagte in (gelöst) npm error code EOVERRIDE:
                            Generell solltest du mal sagen was du da genau mit welchen Rückmeldungen im LogFile oder im Terminal bekommst.
                            So ist das nur gerate.
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun Ich melde mich die Tage noch mal, muss jetzt weg.
                                Wolhem @Thomas Braun last edited by Wolhem
                                Hallo Thomas,
                                darf ich dich noch mal belästigen?
                                Wie bekomme ich ein Backup von fritz.nas in den backup-Ordner von iob?
                                  Kommt darauf an.
                                  Ich mounte mir die Freigabe auf dem Fritz.NAS immer per SMB/CIFS in den Backup-Ordner.
                                  9074
