    • GregorS
      GregorS last edited by
      @tt-tom
      Habe das Blockly erstellt, aber es wird nur das Shild-off in blau angezeigt.
      Die Variablen werden entsprechend gefüllt.
      Was muss ich im NSPanel Script noch anpassen?
        TT-Tom @GregorS last edited by
        @gregors
        Zeig mal dein Blockly und den Auszug vom Script/indikator.
        Welche Script Version hast du???
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GregorS
          GregorS @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          indicatorScreensaverEntity: [
                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_boolean',
                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                  ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.example_string',
                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                  ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                  ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.example_number',
                  ScreensaverEntityNaviToPage: Buero_Alarm, // name der Alarmpage
          Bekomme jetzt auch Fehler beim Speichern
          script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Property 'button2' is missing in type '{ pages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid | NSPanel.PageAlarm)[]; subPages: (NSPanel.PageEntities | NSPanel.PageGrid)[]; leftScreensaverEntity: []; ... 11 more ...; defaultBackgroundColor: any; }' but required in type 'Config'.
            @gregors
            da hast du eine Klamme zuviel gesetzt oder eine zuviel gelöscht. Kontrolliere mal dein Bereich Config.
            Tausche mal bei boolean von aktualisieren auf steuern.
            • GregorS
              @tt-tom
              Fehler habe ich gefunden, hatte eine Klammer auskommentiert.
              Variablen werden gefüllt, aber im Screensaver stehen oben immer noch die beiden
              "Bulbs" für die Tasten.
              die Var "example_boolean" ist jetzt auf steuern geändert.
              Das Alarmsymbol wird nirgend angezeigt.
              Ich nutze den Standard Screensaver.
              Muss ich hier nicht die Zeilen löschen bzw. auskommentieren, da er dort doch die Symbole anzeigt?
              // Status Icon
                  mrIcon1ScreensaverEntity: {
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                      ScreensaverEntityValue: null,
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                  mrIcon2ScreensaverEntity: {
                     ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                @gregors
                Okay das du den Standard nutzt war mir nicht bekannt. Ich bin vom Advanced ausgegangen, weil Du Indikatoren schriebst.
                Wenn Du beim Standard bleiben willst, nutzt du die mrIcon1 und 2. dann muss ich das nochmal anpassen. Welcher soll es sein 1 oder 2??
                • GregorS
                  @tt-tom
                  2 wäre gut.
                  Habe jetzt mal testweise die Icons ausgeblendet. Funktioniert.
                  So funktioniert es leider nicht
                          ScreensaverEntityOnColor: HMIOn,
                  Es wird kein Icon angezeigt.
                  Setze im Blockly "true" und "false"
                  Resultat:
                  Passt erstmal alles
                    @gregors
                    Das muss anders eingestellt werden für die mrIcon.
                    Du kannst dort eine Iconliste hinterlegen und dann über die Entity steuern. Farbe sollte auch steuerbar sein.
                    Bin noch unterwegs. Melde mich später.
                      lustig29 @TT-Tom last edited by
                      Ich habe ja das Us Panel mit dem Landscape geflasht. Und die 2 Tasten dank euerer Hilfe mit einem Blockly und dem Shelly Dimmer laufen.
                      Kann ich jetzt im Display über den Tasten immer Symbole anzeigen lassen, damit man gleich erkennt, dass es sich um die „Lichtschalter“ handelt? Hatte schon an Aufkleber auf den Tasten gedacht, aber das sehe ja ziemlich bescheiden aus.
                        TT-Tom @lustig29 last edited by
                        @lustig29
                        Symbole an den Tasten werden nur im Screensavermode angezeigt. Die Symbole werden soviel ich weiß immer oben links/rechts oder unten über den Tasten angezeigt. Ob es bei den US Varianten, da Ausnahmen gibt ist mir nicht bekannt. Wenn dann sind es mrIcon1 und 2. Diese können auch Text anzeigen. ScreensaverEntityValue: hier kann auch text hinterlegt werden, der angezeigt wird.
                          TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                          @gregors
                          so der code für das mrIcon2
                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                                  ScreensaverEntityIconOn: null,
                                  ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                                  ScreensaverEntityOnColor: Red,
                                  ScreensaverEntityOffColor: Green,
                           <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
                             <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                               <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                                 <mutation elseif="2"></mutation>
                                   <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                                       <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                                         <field name="TEXT">D1</field>
                                   <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                                       <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                                       <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                                       <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                                         <field name="TEXT">A1</field>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                                       <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                 <value name="IF2">
                                   <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                                       <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                                       <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                                         <field name="TEXT">A2</field>
                                 <statement name="DO2">
                                   <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                                       <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                                         <field name="NUM">2</field>
                          es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
                          GregorS N 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            bob der 1. last edited by bob der 1.
                            ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                            Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                            Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                            Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                            kann jemand damit etwas anfangen.?
                            13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                            13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                            13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start
                            13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                            13:31:59.385 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            13:32:59.374 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            13:33:51.418 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            13:33:51.420 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                            13:33:51.575 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            13:33:51.819 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            13:33:51.822 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                            13:33:52.467 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                            13:33:52.469 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
                            13:33:59.277 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            • GregorS
                              @tt-tom
                              Funktioniert einwandfrei.
                              Danke !!! 👍
                                TT-Tom @bob der 1. last edited by
                                @bob-der-1
                                versuche diese Befehle in der Tasmota Konsole nacheinander.
                                https://forum.iobroker.net/post/1192017
                                  bob der 1. @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Danke schon mal,gebe morgen Rückmeldung dazu.
                                  Leider ist.meine heutige Display Zeit rum....
                                  Welche Tasmo Version sollte man eigentlich nehmen.
                                  Also bin ich mit der aktuellsten also nicht ganz auf dem Holzweg gelandet.
                                  Bin wohl auch duech die vielen Anleitungen durcheinander gekommen😎
                                    Kuckuckmann @GregorS last edited by
                                    @gregors & @TTom
                                    Könnt Ihr mir nochmal kurz zusammenstellen, was ihr hier gemacht habt? ich würde das dann in die Wiki übernehmen 🙂
                                    Danke Euch vorab
                                    LG
                                      TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
                                      @kuckuckmann
                                      Zwei Varianten auf dem Screensaver den Status der AlarmPage anzuzeigen. Die erste Variante war für den Advanced als Icon in der Indikatorenreihe inkl. Sprung auf die AlarmPage.
                                      Die zweite Variante ist für den Standard Screensaver, wo der Status auf mrIcon2 dargestellt wird.
                                      Beide Varianten sind noch nicht vollständig ausgebaut. Es gibt Schutzstufe 1-4 (A1-A4). Werde die Blockly noch darauf hin anpassen.
                                      Kannst aber im Wiki schon mal soweit übernehmen und platzieren.
                                      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • GregorS
                                        Problem beim erstellen eines Charts.
                                        let CardLChartExample: PageType =
                                            'type': 'cardLChart',
                                            'heading': 'AZ_Temperatur',
                                            'items': [{
                                                        yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                        yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                                        onColor: Yellow
                                            pages: [
                                                NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                                //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                                    Radiosender,
                                                    Buero_Alarm,
                                                    AZ_Temperatur,
                                                //    Fenster,
                                        Es kommt aber immer dieser Fehler:
                                        script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: AZ_Temperatur, ^ ERROR: Cannot find name 'AZ_Temperatur'.
                                        Hänge irgendwie fest. Habe mehrer Seiten angelegt, aber hier ist Ende.
                                          @gregors
                                          Hinter let steht der Name der Seite. In deinem Fall CardLChartExample
                                          heading Ist die Überschrift auf der Seite.
                                            bob der 1. @TT-Tom last edited by bob der 1.
                                            @tt-tom
                                            19:58:24.919 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                            19:58:25.614 FLH: Send (High Speed) flash start
                                            19:58:25.964 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                            Display Schwarz
                                            Dann
                                            20:03:31.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                            20:03:31.900 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                            20:03:31.938 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                            20:03:32.426 FLH: Send (High Speed) flash start
                                            20:03:32.779 RSL: RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                            Display weiss Model does not match.....
                                            Anschließend
                                            20:06:12.991 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                            20:06:12.995 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                            20:06:13.023 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                            Keine Veränderung im Display
                                            20:07:57.153 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                            20:07:57.157 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                            20:07:57.191 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                                            20:07:57.682 FLH: Send (High Speed) flash start
                                            20:07:58.034 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                            Wieder schwarz und bleibt bei writing Data stehen...Konsole passiert auch nichts
                                            Tasmota 14.0.2.0 ns Panel
                                            T GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6620622
