    5. In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern
    • mickym
      mickym Most Active @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 Na was schreibst Du denn in den set Datenpunkt. Wenn Du da Zahlen reinschreibst, dann musst halt in der Aliasversion off,pv etc in Zahlen umwandeln.
        docsnyder7 @mickym last edited by docsnyder7
        @mickym @paul53
        wenn evcc den DP als Number bereitstellt... dann kann ich in den Set Punkt Zahlen reinschreiben wie ich will, es passiert nix... es hilft mir also nix, wenn ich die Strings in Zahlen wandle, weil der SET Punkt , selbst wenn er als Number konfiguriert ist, keine Zahlen annimmt....bzw auf Zahlen keine Reaktion zeigt
        aber kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
        mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          Ok - im MQTT sollten eigentlich die Datenpunkte automatisch auf mixed gestellt werden. Probier das mal.
          • mickym
            @docsnyder7 sagte in In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern:
            Wenn das Ding auf mixed steht ja.
              @mickym bedarf es dazu einer Änderung im adpater?
              • mickym
                mickym Most Active @docsnyder7 last edited by mickym
                @docsnyder7 Mach das mal nur in dem set datenpunkt und ggf. lässt der Adapter dann den Datenpunkt in Ruhe. Insbesondere bei mqtt
                  @mickym das funktioniert
                  aber wenn die Tage wieder seitens evcc ein Update kommt, evcc neustartet und die Verbindung zu mqtt neu aufgebaut wird, ist der Datenpunkt Set wieder ne number... da ich nicht ständig schauen will, dachte ich ich könnte automatisiert den Type des DP regelmäßig einfach in string ändern
                  • mickym
                    @docsnyder7 Bei mixed wird normalerweise der Typ nicht geändert - aber beobachte es mal.
                      paul53 @docsnyder7 last edited by paul53
                      @docsnyder7 sagte: kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass der MQTT-Adapter den Datenpunkttyp prüft. Allerdings warnt der js-controller, aber ohne das Schreiben von "off" zu verhindern.
                      EDIT: Zeige bitte die OBJEKTDATEN des set-DP in Code tags (Bleistift rechts im Expertenmodus).
                        peterfido @paul53 last edited by
                        @haus-automatisierung : Bist Du evtl. bei dem MQTT-Code von evcc involviert, oder hast engeren Kontakt dahin? Evtl. könnte das Problem evcc-seitig gelöst werden.
                        Auf die Idee bin ich gekommen, da auf deren Homepage haus-automatisierung.com erwähnt wird.
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @peterfido last edited by
                          @peterfido Ne bin ich nicht. Wusste auch gar nicht dass ich dort erwähnt werde
                            "_id": "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                            "common": {
                            "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt server variable",
                            "type": "string"
                            "native": {
                            "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                            "type": "state",
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1725200472142
                              @docsnyder7
                              Der DP wurde so automatisch vom MQTT-Adapter erstellt? Oder mit "type": "number"?
                                docsnyder7 @paul53 last edited by docsnyder7
                                bis auf den type = String.. das ist im original vom evcc =number
                                Laut evcc "Mqtt ist Typ-agnostisch" - Mode wird als String geschickt. Somit sollte der Fehler bei meiner Installation zu suchen sein
                                Ich konnte das nochmal verifizieren... ein Neustart von evcc oder Update hat doch keinen Einfluss auf den Type, ABER ein neustart seitens Iobroker, das gesamte Systems oder auch nur der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
                                  @docsnyder7 sagte: neustart ... der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
                                  Sehr eigenartiges Verhalten des MQTT-Adapters!
                                  Wenn das so ist, kann man den Instanz-Neustart detektieren und den DP-Typ auf "string" setzen, falls er nicht "string" ist.
                                  Inhalt der Funktion typeString(id):
                                  extendObject(id, {common: {type: 'string'}});
                                    docsnyder7 last edited by docsnyder7
                                    mag es ne Einstellung geben, die dies hervorruft?
                                    Herzlichen Dank für die Hilfestellung zum Blockly
                                    der DP mqtt.1.alive ist bei mir true bzw false... ist in dem Fall größer als letztes korrekt?
                                      @docsnyder7 sagte: true bzw false... ist in dem Fall größer als letztes korrekt?
                                      Ja, so wird nur bei Änderung false --> true getriggert.
                                        @paul53 vielen Dank!
                                          peterfido @docsnyder7 last edited by
                                          @docsnyder7 Evtl. beim Setzen des Wertes ein .toString() anhängen. Wie genau das bei Blockly geht, weiß ich nicht.
                                            docsnyder7 @peterfido last edited by
                                            @peterfido
                                            danke ... hab gestern das Script mal getestet und den mqtt Adapter neugestartet... und das Script hat den DP sofort in String gewandelt 👍
                                            1045
