      TT-Tom @GregorS last edited by
      @gregors
      Das muss anders eingestellt werden für die mrIcon.
      Du kannst dort eine Iconliste hinterlegen und dann über die Entity steuern. Farbe sollte auch steuerbar sein.
      Bin noch unterwegs. Melde mich später.
        lustig29 @TT-Tom last edited by
        Ich habe ja das Us Panel mit dem Landscape geflasht. Und die 2 Tasten dank euerer Hilfe mit einem Blockly und dem Shelly Dimmer laufen.
        Kann ich jetzt im Display über den Tasten immer Symbole anzeigen lassen, damit man gleich erkennt, dass es sich um die „Lichtschalter“ handelt? Hatte schon an Aufkleber auf den Tasten gedacht, aber das sehe ja ziemlich bescheiden aus.
          TT-Tom @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Symbole an den Tasten werden nur im Screensavermode angezeigt. Die Symbole werden soviel ich weiß immer oben links/rechts oder unten über den Tasten angezeigt. Ob es bei den US Varianten, da Ausnahmen gibt ist mir nicht bekannt. Wenn dann sind es mrIcon1 und 2. Diese können auch Text anzeigen. ScreensaverEntityValue: hier kann auch text hinterlegt werden, der angezeigt wird.
            TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
            @gregors
            so der code für das mrIcon2
                mrIcon2ScreensaverEntity: {
                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                    ScreensaverEntityIconOn: null,
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                    ScreensaverEntityValue: null,
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                    ScreensaverEntityOnColor: Red,
                    ScreensaverEntityOffColor: Green,
             <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
               <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
                 <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                   <mutation elseif="2"></mutation>
                     <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                       <field name="OP">EQ</field>
                         <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                         <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                           <field name="TEXT">D1</field>
                     <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                       <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                         <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                           <field name="NUM">0</field>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                         <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                         <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                           <field name="TEXT">A1</field>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                         <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                           <field name="NUM">1</field>
                   <value name="IF2">
                     <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                         <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                         <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                           <field name="TEXT">A2</field>
                   <statement name="DO2">
                     <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                         <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                           <field name="NUM">2</field>
            es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
            GregorS N 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              bob der 1. last edited by bob der 1.
              ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
              Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
              Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
              Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
              kann jemand damit etwas anfangen.?
              13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
              13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
              13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start
              13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
              13:31:59.385 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:32:59.374 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:33:51.418 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              13:33:51.420 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
              13:33:51.575 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              13:33:51.819 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              13:33:51.822 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
              13:33:52.467 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              13:33:52.469 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/POWER1 = OFF
              13:33:59.277 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              • GregorS
                GregorS @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Funktioniert einwandfrei.
                Danke !!! 👍
                  TT-Tom @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1
                  versuche diese Befehle in der Tasmota Konsole nacheinander.
                  https://forum.iobroker.net/post/1192017
                    bob der 1. @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Danke schon mal,gebe morgen Rückmeldung dazu.
                    Leider ist.meine heutige Display Zeit rum....
                    Welche Tasmo Version sollte man eigentlich nehmen.
                    Also bin ich mit der aktuellsten also nicht ganz auf dem Holzweg gelandet.
                    Bin wohl auch duech die vielen Anleitungen durcheinander gekommen😎
                      Kuckuckmann @GregorS last edited by
                      @gregors & @TTom
                      Könnt Ihr mir nochmal kurz zusammenstellen, was ihr hier gemacht habt? ich würde das dann in die Wiki übernehmen 🙂
                      Danke Euch vorab
                      LG
                        TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
                        @kuckuckmann
                        Zwei Varianten auf dem Screensaver den Status der AlarmPage anzuzeigen. Die erste Variante war für den Advanced als Icon in der Indikatorenreihe inkl. Sprung auf die AlarmPage.
                        Die zweite Variante ist für den Standard Screensaver, wo der Status auf mrIcon2 dargestellt wird.
                        Beide Varianten sind noch nicht vollständig ausgebaut. Es gibt Schutzstufe 1-4 (A1-A4). Werde die Blockly noch darauf hin anpassen.
                        Kannst aber im Wiki schon mal soweit übernehmen und platzieren.
                        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • GregorS
                          Problem beim erstellen eines Charts.
                          let CardLChartExample: PageType =
                              'type': 'cardLChart',
                              'heading': 'AZ_Temperatur',
                              'items': [{
                                          yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                          yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                          onColor: Yellow
                              pages: [
                                  NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                  //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                      Radiosender,
                                      Buero_Alarm,
                                      AZ_Temperatur,
                                  //    Fenster,
                          Es kommt aber immer dieser Fehler:
                          script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: AZ_Temperatur, ^ ERROR: Cannot find name 'AZ_Temperatur'.
                          Hänge irgendwie fest. Habe mehrer Seiten angelegt, aber hier ist Ende.
                            @gregors
                            Hinter let steht der Name der Seite. In deinem Fall CardLChartExample
                            heading Ist die Überschrift auf der Seite.
                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              bob der 1. @TT-Tom last edited by bob der 1.
                              @tt-tom
                              19:58:24.919 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                              19:58:25.614 FLH: Send (High Speed) flash start
                              19:58:25.964 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                              Display Schwarz
                              Dann
                              20:03:31.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              20:03:31.900 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              20:03:31.938 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                              20:03:32.426 FLH: Send (High Speed) flash start
                              20:03:32.779 RSL: RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                              Display weiss Model does not match.....
                              Anschließend
                              20:06:12.991 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              20:06:12.995 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                              20:06:13.023 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                              Keine Veränderung im Display
                              20:07:57.153 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                              20:07:57.157 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                              20:07:57.191 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
                              20:07:57.682 FLH: Send (High Speed) flash start
                              20:07:58.034 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                              Wieder schwarz und bleibt bei writing Data stehen...Konsole passiert auch nichts
                              Tasmota 14.0.2.0 ns Panel
                              T GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @bob-der-1
                                lese dir bitte mal die Beiträge nach dem Link durch, den ich dir gesendet habe. @lustig29 hatte auch Probleme mit dem Flashen. Ist dann auf Tasmota auf 12 gegangen.
                                  @tt-tom
                                  Soweit bin ich nicht gekommen.....
                                  Lese immer erst und mache dann weiter....
                                  Melde mich natürlich wenn ich da angekommen bin
                                    @tt-tom
                                    Nachdem ich bei dem Post angekommen bin,in dem der Hinweis Tasmota 12.0.2 erwähnt wurde und diese geflasht habe wurde das Display auch "erkannt".Display Flash lief beim 1.mal direkt durch.
                                    Was auch anders ist ,das im MainFaceplate die Temp. des ESP nun angezeigt wird.....in der Condig wird ja beschrieben was man ab der 12er diesen wieder anschalten muss,ging aber auch nie.
                                    Nun ziehe ich mal die Version hoch und versuche MQTT und die Skripte zu laufen zu bekommen.
                                    Danke schon mal
                                      @bob-der-1
                                      Dann bist du jetzt schon der zweite mit dieser Problematik. Wenn es noch ein zwei User trifft, gehe ich mal von einem Fehler aus.
                                      Wenn alles auf dem neuesten Stand ist und läuft gib nochmal Bescheid.
                                      Viel Spaß noch 👍🏻
                                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @tt-tom
                                        Natürlich gebe ich Feddback dazu.
                                        Eventuell liegt es an unterschiedlicher Hardware,eventuell habe ich ein frühes Gerät erwischt oder ein Gerät das irgendwie etwas anders ist als die große Masse.
                                        Ich schau mal ob ich Bilder/Infos dazu sammeln kann was auf der Platine steht.Was ich nicht versucht habe mit Tasmota 13.x.x.x....könnte ja sein das es der Safeboot ist der da etwas harkelt?
                                          ssteinberger1988 last edited by
                                          Hallo
                                          Seit gestern habe ich hier ein NSPanel liegen und habe auch schon einiges hinbekommen.
                                          Die MQTT-Verbindung zu meinem ioBroker funktioniert, aber egal was ich probiere, mein NSPanel zeigt dauerhaft "Waiting for content" an
                                          Ich habe die aktuelle NSPanel.ts genutzt.
                                          Auch sonst bin ich dem Wiki mit den aktuell vorhandenen Scripts gefolgt.
                                          Auf dem NSPanel läuft Tasmota 14.1.0 (14.2.0 wollte gar nicht richtig laufen, deshalb 14.1.0)
                                          Ab und an kommt auch die Anzeige, dass eine neue Version verfügbar ist, aber egal wo ich da tippe, passieren tut gar nichts.
                                          Welche Informationen werden gebraucht, damit ihr mir helfen könnt? Bin leider auch hier im Forum bisher ein absoluter Neuling.
                                          Grüße Sascha
                                          • GregorS
                                            @tt-tom
                                            Habe ich passsend geändert, aber es wird keine Seite angezeigt.
                                            Es gibt nur die Seiten Radiosender, Alarmanlage und die Servicepage
                                                        Radiosender,
                                                        Buero_Alarm,
                                                        CardLChartExample,
                                                    //    Fenster,
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6624174
