    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
      WernerS @Ro75 last edited by
      @ro75
      also ich meinte ob die 2 Monate die 0B haben nochmal neu und richtig nachträglich berechnet werden. Oder bleiben die auf 0?
      ich habe das mal schnell getestet. Mein Script sieht jetzt so aus
      const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
      const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
      const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
      const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
      const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
      const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
      // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
      const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
      const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
      createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
      createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
      createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
      createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
      createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
      createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
      createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
      createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
      var IPV4='';
      var IPV4I='';
      var tIN_NEW = 0;
      var tIN_OLD = 0;
      var tIN_DIFF = 0;
      var tIN_SUM = 0;
      var tOUT_NEW = 0;
      var tOUT_OLD = 0;
      var tOUT_DIFF = 0;
      var tOUT_SUM = 0;
      //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
      function TrafficlfdMonat() {
          const moment = require("moment");
          let dateX=moment().format();
          var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
          var Ergebnis = ErstelleZahl(getState(Traffic_IN).val);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
              if (!result.error) {
                  var now = new Date();
                  now.setHours(Stunden);
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) AS val FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                      Ergebnis = Ergebnis + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
          setTimeout(function(){
              setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
          },100);
          var ErgebnisII = ErstelleZahl(getState(Traffic_OUT).val);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                      ErgebnisII = ErgebnisII + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
              setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
          },100);
      //um die Monatssumme "laufend" zu halten
      schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
          TrafficlfdMonat();
      // Berechnung Empfangsrichtung
      on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
          if (IPV4 == '') {
              IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
          tIN_OLD=tIN_NEW;
          tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
          if (tIN_OLD == 0) {
              tIN_OLD=tIN_NEW;
          } else {
              if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                  tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
              } else {
                  tIN_DIFF=tIN_NEW;
              if (tIN_DIFF < 0) {
                  tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
              tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
              var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
              setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
      // Berechnung Senderichtung
      on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
          if (IPV4I == '') {
              IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
          tOUT_OLD=tOUT_NEW;
          tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
          if (tOUT_OLD == 0) {
              tOUT_OLD=tOUT_NEW;
          } else {
              if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                  tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
              } else {
                  tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
              if (tOUT_DIFF < 0) {
                  tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
              tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
              var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
              setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
      //Tages und Monatswert in DP schreiben
      schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
          setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
          setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
          //Reset für neuen Tag
          tOUT_SUM=0;
          tIN_SUM=0;
          setState(Traffic_IN, 0);
          setState(Traffic_OUT, 0);
          //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
          let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
          let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
          if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
              //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
              TrafficlfdMonat();
              setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
              setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
      function ErstelleZahl(wert) {
          if(isNaN(wert)) {
              wert = 0;
          return wert;
      Allerdings sind im Log einige Fehler. Ob die vorher schon waren weiss ich nicht, das Script hat ja funktioniert.
      Der Fehler scheint alle 2 Minten zu kommen falls das was hilft
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.014 error at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.013 error at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.013 error at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.013 error at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.013 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox:63:148)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.013 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.011 error at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.011 error at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.011 error at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:10886:45)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.011 error at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3097:38)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.010 error at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox:49:148)
      javascript.0
      2024-09-01 17:36:09.010 error Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
      Werner
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @WernerS last edited by
        @werners läuft MariaDB/MySQL auf dem Server? ist der SQL-Adapter installiert?
        Werden diese DP mit dem SQL-Adapter protokolliert?
        Ro75.
          @ro75
          ja läuft über einen sql Adapter
          bei mir sieht das so aus
          Werner
          • Ro75
            @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
            Bitte mal zeigen.
            Ro75.
              @ro75
              was genau?
              Also der sqladapter läuft ohne probleme
              Werner
              • Ro75
                Ro75 @WernerS last edited by Ro75
                @werners Die Einstellungen zu den von mir aufgeführten Datenpunkte. Der SQL-Adapter alleine reicht nicht.
                Ro75.
                  @ro75
                  meinst du das?
                  Werner
                  • Ro75
                    @werners für alle DP? Welche Aufbewahrungsdauer?
                    Aufbewahrungsdauer:
                    Tag_IN und Tag_OUT = 3 Monate
                    Monat_IN und Monat_OUT = 2 Jahre
                    Ro75.
                      @ro75
                      sorry das fehlte
                      steht bei mir auf 2 Jahre
                      Werner
                      • Ro75
                        @werners Noch eine Frage. Hast du "moment" als zusätzliches NPM-Modul in JS-Adapter eingetragen?
                        Ro75.
                          @ro75
                          nein, habe ich das etwa überlesen?
                          Werner
                          • Ro75
                            @werners also für das Skript bitte "moment" einfügen.
                            Hab das wohl vergessen oder "vorausgesetzt".
                            Ro75.
                              @ro75
                              habe ich gemacht, aber die fehler sind immer noch im log
                              Werner
                              • Ro75
                                @werners im JS-Adapter ist "sendto" erlaubt/aktiviert?
                                Ro75
                                  @ro75
                                  habe sendtohost aktiviert. Die Fehler sind aber immer noch im log
                                  Werner
                                    fastfoot last edited by fastfoot
                                    also die Fehlermeldung deuted darauf hin dass kein Ergebnis zurück kommt. Hier tippe ich darauf dass als Datenbank SQLITE verwendet wird. Dann allerdings muss die DB Bezeichnung iobroker. vor den Tabellennamen wegfallen.
                                    wenn schon moment(der Nachfolger ist luxon) verwendet wird, dann sollte man es auch verwenden!
                                    const moment = require('moment');
                                    let tsNow = moment().startOf('month').unix() * 1000;
                                    es geht aber auch mit Bordmitteln:
                                    const ts1 = new Date();
                                    ts1.setDate(1);
                                    ts1.setHours(0, 0, 0, 0);
                                    log(ts1.getTime());
                                    letztlich noch das query, das kann man vereinfachen und sich somit 1 Abfrage spareb
                                    const query = `select sum(ts_number.val) as monatssumme
                                                     from datapoints join ts_number
                                                       on datapoints.id = ts_number.id and datapoints.name = "${Traffic_Tag_IN}"
                                                   where ts_number.ts >= ${tsNow}`;
                                    sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
                                        log(res.result[0].monatssumme)
                                      WernerS @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot
                                      als das ist eine MySQL Datenbank
                                      ich kann das mal testen, aber was muss ich wie jetzt ersetzen?
                                      Werner
                                        fastfoot @WernerS last edited by
                                        @fastfoot
                                        Werner
                                        zeige zuerst mal die Einstellungen deines SQL Adapters
                                          @fastfoot
                                          diese?
                                            @werners mich hätte dein Datenbankname interessiert, ist der iobroker ? Wenn nicht muss das auch in den Selects geändert werden
                                            112
                                            11098
