    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by
      @nik82 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Muss ich noch was anders ändern?
      nodejs auf v.20 bringen.
        hssk last edited by
        habe gerade festgestellt, dass das script unter "today" den selben Wert wie unter "today remaining" ausgibt. Ist dieser Fehler schon bekannt? Gibt es ein fix, wie man wieder den richtigen "today"-Wert bekommen kann?
        Danke für euren support.
          Strobelix @hssk last edited by
          @hssk said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          schon mal auf den Button "0_userdata.0.Solarweb.Forecast.Forecastwerte_abrufen" gedrückt? Bei mir stimmt beides.
            hssk @Strobelix last edited by
            @strobelix Wenn ich den abrufen button drücke passiert nichts wahrnehmbares. Habe auch von node 18 auf 20 upgedatet. Leider keine Veränderung. today ist immer noch gleich wie today remaining:bdaa20df-bd0b-4f4f-9613-f1ed6ca1215d-image.png
            Was mir zusätzlich aufgefallen ist, im Script-Log wird angezeigt current day - keine Daten vorhanden
              Also wenn keine Tagesdaten vorhanden sind um 16:27, dann ist das wirklich sehr seltsam.
              Seit wann ist das schon so? Kannst du das zeitlich einordnen? Ist es heute auch so?
                @strobelix: Ja, ist heute auch so. Unter Current werden überhauft keine Werte eingelesen
                und unter forecast ist nach wie vor today = today_remainig (wobei today_remaining korrekt ist).
                Seit wann dies so ist ist schwer zu sagen, da ich erst nach dem Urlaub festgestellt hatte, meine Hausbatterie-Ladestrategie ist merkwürdig und dabei dann darauf gestoßen bin. Schätze daher irgendwo sein 1 bis 3 Wochen.
                  @hssk
                  also der Fehler muss daran liegen, das kein "Current Day" abgerufen wird.
                  Die Forcastabfrage ruft immer den Wert ab "jetzt" ab und ist somit immer der "Remaining-Wert". Für den Today-Wert, wird zum Remaining nämlich einfach nur der bisherige Today-Wert dazu addiert. Wo kein Today-Wert ist, wird auch nichts addiert.
                  Der Fehler muss also bei der Current-Abfrage liegen.
                  Nutzt du denn das aktuellste Script mit der Umstellung auf Axios statt httpRequest? Vielleicht wird deshalb irgendein Wert nicht richtig abgeholt.
                    @strobelix verwende diese Version (Bsp anhand Login-Script).
                    Denke dies ist das Script nach Umstellung auf Axios.
                    PS: die geschwärzten Login-Daten innerhalb des Scripts sind zwar nicht meine unter "Pass" und "Solar PV ID" eingegebenen. Habe sie aber sicherheitshalber dennoch mal geschwärzt 😉
                      Die AccessKey Werte sind die Werte der Solarweb App, um sich am Server anzumelden, die werden im Script verwendet, damit Fronius "denkt" dass die App auf die Daten zugreift. API Abfragen sind nämlich eigentlich kostenpflichtig bei Fronius.
                      Ändert nichts an der Problematik deiner Werte.
                      Sind beim Current Day dann alle Werte leer? Kannst du mal den Baum komplett aufklappen und davon Screenshots posten?
                        @strobelix kam erst jetzt dazu. Hier der gesamte Baum:
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Doofe Frage, ist es bei Euch auch so, das bei den vorherigen Wochentage (rechts in der Spalte - Vorwoche), nur noch der Montag ausgelesen wird?
                          MassiveAttack C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan
                            ja, ist bei mir auch so
                              c1olli @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan
                              Nö, bei mir wird alles angezeigt.
                              • JB_Sullivan
                                @strobelix - ist das Phänomen oben Skript bedingt, oder hat Fronius was an seiner API herum gebastelt?
                                • Andre Liebgott
                                  Andre Liebgott last edited by Andre Liebgott
                                  Vielen Dank an den Entwickler. Super Job!
                                  • N
                                    norbert999 @Strobelix last edited by
                                    @strobelix
                                    Hallo Strobelix, bin Anfänger und habe in den vergangenen Tagen eingelesen.
                                    Ich habe fronius solar web und bin interessiert an den Energiewerten Tag, Monat, Jahr.
                                    Was habe ich bisher getan:
                                    0. Den WR mit der neusten firmware upgegraded (weiß nicht, ob das notwendig war)
                                    1. raspi 5 mit OS bespielt als Consoleninst ohne Display (mit putty über meinen Windows-PC). Der läuft auch.
                                    2. Auf diesem raspi iobroker installiert (mit putty über meinen Windows-PC)
                                    3. Den fronius-Adapter in iobroker (V0.0.3)installiert und konfiguriert. Funktioniert auch, Instanz hat grünes Licht und die Objekte von fronius sind auch alle in der Objektansicht da.
                                    4. Den JS-Adapter in iobroker installiert. Instanz ist auch da mit grünem Licht.
                                    5. Dann habe ich Dein script kopiert und über Blocky/JS habe ich dann Deinen Code in den script-editor von iobroker geladen. Sieht dann so aus:
                                    1. Ich habe das script gestartet und folgende Fehlermeldungen bekommen:
                                    Bin zwar kein Anfänger, aber auch kein Profi wie Du das sicherlich bist.
                                    Könntest Du mir helfen:
                                    • was mache ich falsch, sitze schon seit Tagen daran und es geht nichts voran. Sieht Du den Fehler? Wo muss ich ansetzen?
                                    • ausser Meldungen vom script sehe ich ja nichts. Wie sieht denn eigentlich das erwartete Resultat aus und "wo kommt das raus"? Soll man da am Bildschirm was sehen?
                                    Ich hoffe, Du oder jemand anders hilft mir, sonst wirds bei mir nichts. Ich bin zu blöd.
                                    Homoran Negalein S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @norbert999 last edited by
                                      @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Text bitte als Text in code-tags posten.
                                      Dann kann man auch die letzten Worte in der letzten Zeile zitieren.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @norbert999 last edited by
                                        die Werte siehst du dann in 0_userdata.0.Solarweb
                                        • Negalein
                                          ist nur die Meldung, dass du keinen Premium Account hast.
                                          Daten kommen trotzdem. Nur nicht die Premium Daten.
                                          • N
                                            norbert999 @Negalein last edited by
                                            @negalein said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                            Erstmal danke sehr! D.h. das Resultat steht dann auch in dem iobroker-Baum, oder?
                                            mein iobroker-Baum sieht so aus:
                                            da finde ich kein day01 und current. Bin ich blöd, oder habe jetzt Denkfehler?
                                            619
                                            184501
