    4. Adapter "smartmeter"
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Kilian 1 last edited by
      @kilian-1 sagte in Adapter "smartmeter":
      Sorr.. Äh - Entschuldigung!
      Kein wirkliches Problem, aber eine schlüssige Erklärung. Hat nur kurzzeitig für Irritation gesorgt. 😉
        Kilian 1 @Kilian 1 last edited by
        @kilian-1 Als totaler Anfänger in Linux/ioBroker/Influx etc. bekomme ich den Smart-Meter-Adapter nicht zum Laufen.
        Ich habe einen „bitshake“ Wlan-smartmeter reader an meinem „efr SGM-C4-1A600l“ Stromzähler. Die Datenübertragung zum „Trucki-Stick“ (ein Wifi-Dongle, der unseren Wechselrichter steuert und die Daten über Json-Keys (StatusSNS,SGM,Power) sammelt) funktioniert einwandfrei. Und ich erhalte auch Daten von dort in ioBroker.
        Wenn ich aber im Smartmeter-Adapter die gleiche URL („http://192.168.1.8/cm?cmnd=status 10“) eingebe und versuche, die Daten ebenfalls über Json zu lesen, passiert nichts. Diverse andere Konfigurationen waren ebenfalls erfolglos. Weiß jemand, wie genau ich das einrichten muss?
        So nebenbei:
        Parallel dazu versuche ich das Ganze über MQTT, wo ich auch eine Verbindung bekomme und diverse Objekte angelegt werden. Allerdings enthält keines davon einzelne Daten wie den aktuellen Zählerstand oder die Spannung, sondern nur einen solchen (oder ähnlichen) String:
        “ {“StatusSNS”:{“Time”:“2024-08-23T11:44:14”,“SGM”:
        “E_in”:26797.805,“E_inHT”:0.000,“E_out”:0.000,“E_outHT”:0.000,“Power”:56,“Voltage”:238.8,“Voltage_L2”:240.2,“Voltage_L3”:240.2,“Current”:0.80,“Current_L2”:0. 71,“Current_L3”:0.99,“phase_angle_L2_L1”:121,“phase_angle_L3_L1”:240,“phase_angle_L1”:296.0,“phase_angle_L2”:302.0,“phase_angle_L3”:218.0,“Freq”:50.0,“ID”:“0a014526521804521e95”}}}”
        Alles ist irgendwie drin, aber nicht so, dass ich es verwenden kann. Wäre wirklich dankbar für Hilfe.
        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Kilian 1 last edited by
          @kilian-1 Auf deutsch kein Unterschied zu meiner Antwort in Englisch.
          Der Lesekopf verarbeitet anscheinend, die für den Smartmeter Adapter notwendigen OBIS Werte selbst.
          Daher bleibt nur die JSON Antwort auszuwerten, was im Prinzip kein Problem darstellen sollte.
            klassisch Most Active @Kilian 1 last edited by
            Der ioBroker Adapter liest die "Rohdaten", welche aus der IR Info-Schnittstelle der Zähler kommen. Er kann nur empfangen, was der Zähler sendet. Es können IR Leseköpfe per USB oder auch ein TCP Konverter ausgelesen werden, wobei diese Teile dann keine eigene Konvertierungen etc vornehmen dürfen, wie es vielleicht bei einem Tasmota-Gerät oder einem BitShaker der Fall ist.
            Wenn ich das recht verstanden habe, kann man mit dem Truckie Stick und einem dazu passenden IR Lesekopf einen Wechselrichter regeln ohne dazu ein größeres System wie z.B ioBroker zu benötigen. Ein solcher Lesekopf kann anscheinend ein "bitShake" sein, der aber die Daten schon umformt.
            Dazu ist der smartmeter Adapter aber nicht kompatibel.
            Zu Fragen zum MQTT Adapter am besten einen eigenen Thread aufmachen mit MQTT im Titel.
            Wenn ich mich recht erinnere, hantiert der youtuber "der Kanal" sowohl mit Truckie als auch mit ioBroker. So als letzte Möglichkeit Hilfe zu bekommen.
              steinchen last edited by
              Hallo an alle,
              ich habe 2 identische Leseköpfe mit 2 Smartmeterinstanzen und 2 gleichen Zählern.
              ging bis vor 3 Tagen auch gut.
              nun bekomme ich in einer Instanz immer
              Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x40 for Choice!:
              Ich habe die Köpfe mal an den Zählern getauscht, auch in den Instanzen getauscht, nix. ich bekomme einen der Köpfe nicht mehr syncron.
              mit cat seh ich aber daten.
              mir gehen echt die Ideen aus.
              vg Dirk
              T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @steinchen last edited by TT-Tom
                @steinchen
                Vielleicht macht deine IR-LED langsam schlapp.
                Kannst hier mal die Daten, die der Kopf sendet, prüfen lassen, ist zwar für Tasmota, aber du siehst erstmal was erkannt wird.
                  @steinchen sagte in Adapter "smartmeter":
                  Ist der Fehler mit dem Kopf gewandert? Oder beim Zähler geblieben?
                  Welches Zählerfabrikat? Einer aus der Liste https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/67303f78bbcd558d664d0095291562d3/BekannteProblememitZhlermodellen.pdf
                    steinchen @klassisch last edited by
                    @klassisch Hallo, ja der Fehler ist mit dem Kopf gewandert.
                    Jetzt funktioniert es gerade mal wieder, ich habe nicht erwähnt das beide Köpfe an einem Pi hängen.
                    Ich werde das Gefühl nicht los, das die beiden Instanzen sich immer mal stören, oder besser die smartmeter.0 stört die smartmeter.1.
                    bei 9600 baud denke ich mal nicht das ein übersprechen der Kabel das Problem sein wird, dann müssten ja auch beide mal einen Fehler produzieren.
                    Erst als ich beide Instanzen auf den nicht funktionierenden Kopf gelegt habe, hat sich das System eingekrikt und ich konnte dann beide wieder in betrieb nehmen.
                      @klassisch Achso habe deine Frage nicht beantwortet, es sind 2 GS303, umgestellt auf SML.
                      die tun es ja aber.
                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                        @steinchen Sorry, bei solchen Themen kann ich nicht weiterhelfen. Ich meide Master-Slave Systeme und SBCs. Ich verwende Serial <-> LAN Converter und fahre den Adapter über TCP ohne USB und alles unter Win. Funktioniert Rocksolid.
                        Vielleicht wäre das eine Alternative? Spart den Raspi, wenn der sonst für nichts anderes benötigt wird.
                          steinchen @steinchen last edited by
                          so nun ist zwar die zweite Instanz grün und empfängt daten doch sind die Objekte verschwunden
                            @klassisch ne der Raspi ist auch iobroker, geht ansonsten prima
                            • N
                              nvd126 last edited by
                              habe gestern einen neuen Stromzähler bekommen und auch sofort freigeschaltet mit dem PIN.
                              Es ist ein DD3 2R06 ETA - 0DZ1. Leider bekomme ich es nicht zum laufen.
                              Vorher hat alles hervorragend mit dem alten Zähler funktioniert.
                              Also ich habe einen Weidmann IR-Lese/Schreibkopf.
                              Wenn ich schaue was so an Daten ankommt mit
                              docker exec iobroker cat /dev/stromzahler
                              erhalte ich folgendes (Auszug der ganzen Daten):
                              1-0:1.8.0*255.7.0*255(000218.86*W)
                              1-0:76.7107
                              1-0:0.0.00:2.8.0*255(000001.17000000*kWh0008.39*W)
                              1-0::0.0.0*255(1EBZ.7.0*255(000384.5(001C0104)
                              0-055(SERIENNUMMER:36.7.0*255(00)
                              0-0:96.8.0*22682423)
                              1-0:155(000156.57*W)4)
                              Also der Lesekopf erfasst die Daten und im iOBroker sind sie Verfügbar im Container. Im Log zum Adapter sehe ich folgendes:
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:36:42.789	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:36:42.788	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:36:42.786	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.785	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.785	debug	SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.783	debug	Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.782	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.782	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.781	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:35:42.780	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.785	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1736933622776,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1736929803744}
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.782	debug	connected set to false
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.780	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.779	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.776	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.775	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"60","transportSerialPort":"/dev/stromzahler","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                              smartmeter.1
                              2025-01-15 10:33:42.762	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                              Hab die Forenbeiträge schon durchsucht und auch im Internet geschaut und einiges ausprobiert aber leider keine Lösung gefunden.
                              Weiß noch wer weiter?
                              Danke und LG
                              Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @nvd126 last edited by
                                @nvd126 sagte in Adapter "smartmeter":
                                ich bin verwirrt.
                                wer legt dieses device an?
                                kann der Adapter den Lesekopf direkt ansprechen?
                                ist der serial port durch etwas anderes blockiert?
                                  apollon77 @nvd126 last edited by
                                  @nvd126 Kann es sein das du noch ein anderes irgendwas hast was den seriellen port belegt? Das war zb dieses obige ausgegeben hat? Dann mach das mal aus und versuche neu
                                  • N
                                    nvd126 @Homoran last edited by nvd126
                                    Ich habe zwei USB-Geräte an meinem Server angeschlossen. Hatte ursprünglich mal das Problem, dass die nach einem Neustart zwischen ttyUSB0 und ttyUSB1 hin und her getauscht sind. Musste dann immer händisch einstellen, welcher Port was ist. Das nervte. Hatte dann es so gemacht, dass ich anhand des Gerätenamens oder ID eine feste Zuordnung mache und nach einem Neustart keine Probleme da sind. Für den IR-Lesekopf ist es dann "stromzahler" ohne ä, da Angst vor Sonderzeichen wie ä ö ü.
                                    @apollon77 und @Homoran
                                    Letztlich scheint der Port wohl irgendwie Blockiert gewesen zu sein. Hatte (bevor ich mit der Fehlersuche grade anfangen wollte) den Container entfernt und geupdatet und dann ging es sofort auf Anhieb. Denke weniger das es an einem Update lag, sondern durch einen Neustart...(wobei ich den Container selbst zuvor schon neu gestartet hatte...) komisch jedenfalls. Aber es funktioniert nun. 🙂
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      deswegen immer per /dev/serial/by-id/ ansprechen. dann passiert so etwas nicht.
                                      wahrscheinlich
                                        flommaster @Homoran last edited by flommaster
                                        hat sich erledigt. Die Messwerte wurde bei den Objekten nicht aktualisiert... 😞
                                        Vielen Dank und viele Grüße
                                        Florian
                                          Hagiman2000 last edited by
                                          Irgendwie finde ich hier im Forum nicht die Option nur einen Thread zu durchsuchen und nicht das ganze Forum. Auch in der Readme des Adapters wurde ich leider nicht fündig. Ich bin von einem Raspberry Pi mit Debian auf Windows 10 gewechselt mit meinem ioBroker. Was muss ich unter Win10 bei Benutzerdefinierter Pfad der seriellen Schnittstelle eingeben? Mir wird auch im PullDown Menü COM3 angezeigt, aber auch damit startet der Adapter nicht.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Hagiman2000 last edited by
                                            @hagiman2000 sagte in Adapter "smartmeter":
                                            hast du in den Einstellungen in deinem Konto den Haken gesetzt?
                                            1.2k
                                            3625
                                            2283856
