    • da_Woody
      da_Woody @guitardoc last edited by
      @guitardoc dein aktor vllt kaputt, oder offline?
        guitardoc @da_Woody last edited by
        @da_woody Nein, den hatte ich geprüft, der ist ganz. SC lieferte auch 100% für den Stand der Jalousie zurück, also dass sie offen sein soll.
          Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
          @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          Welche Höhe liefert der Aktor nach Stromausfall?
          Da weiss er ja nicht wo er steht.
            guitardoc @Homoran last edited by guitardoc
            @homoran Ich habe Shellys im Einsatz. Die sind so konfiguriert, dass sie nach Herstellen der Stromversorgung wieder den Status haben wie davor. Manuell explizit geprüft hab ich das noch nicht, bisher hat es aber immer richtig funktioniert.
            Aber inwiefern das hier einen Einfluss hat, weiß ich nicht, denn SC sagt ja, dass die Jalousie auf 100% stehen soll. Das macht sie auch - aber sie müsste nach dem Schließen der Tür aber auf 0% fahren.
              guitardoc @guitardoc last edited by
              @simatec Heute ist die besagte Jalousie wieder nicht heruntergefahren. Bitte schau doch mal und wenn du mir sagen könntest, warum nicht, dann kann ich das Problem möglicherweise noch weiter einkreisen:
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:10:00.007	debug	Sun Elevation: -24.2°
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:10:00.007	debug	Sun Azimut: 326.9°
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:10:00.007	debug	calculate astrodata ...
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:09:21.226	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.4°C
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:09:10.165	debug	Brightness State Down is: true
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:09:07.166	debug	Brightness State Down is: true
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:09:04.205	debug	Brightness State Down is: true
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:09:01.166	debug	Brightness State Down is: true
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:09:00.165	debug	Brightness sensor value: 0
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:57.165	debug	Brightness sensor value: 1
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:54.205	debug	Brightness sensor value: 0
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.297	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.297	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.209	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1lux
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.167	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.166	debug	Brightness sensor value: 1
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.164	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:51.151	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.7°C
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:44.486	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:44.486	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:44.486	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:44.486	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:44.486	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:44.444	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:44.443	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
              shuttercontrol.2
              2024-08-29 23:08:06.289	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.5°C
                guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                @simatec Heute wieder das gleiche Thema. Jalousie Wohnzimmer Tür zur Terrasse fährt nicht runter, auch nachdem die Tür geschlossen wurde. Kontaktsensor ist geschlossen, Sonne gibts auch keine mehr, Helligkeitssensor wurde "gewackelt", Jalousie will eigentlich runter aber SC sagt sie soll auf 100% stehen. Das ist aber nicht richtig...
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:29.288	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.3°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:19.009	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:16.011	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:13.147	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:13.009	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:10.146	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:10.010	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:09.009	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:07.146	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:06.010	debug	Brightness sensor value: 1
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:04.164	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:03.147	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:03.009	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.145	debug	Brightness sensor value: 1
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.102	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.102	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.055	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.055	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.055	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.055	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.054	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.010	debug	Brightness sensor value: 1
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.010	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:26:00.007	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:57.146	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.251	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.251	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.250	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.208	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.206	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.164	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.164	debug	Brightness sensor value: 1
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.145	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:54.116	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.9°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:04.639	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:01.618	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:00.004	debug	Sun Elevation: -12.9°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:00.004	debug	Sun Azimut: 302.3°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:58.599	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:55.640	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:54.639	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:51.618	debug	Brightness sensor value: 1
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:48.599	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.642	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.642	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.642	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.642	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.642	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.641	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.641	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.641	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.641	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.641	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.640	debug	Brightness sensor value: 1
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.597	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.596	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:45.596	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:18.587	debug	Brightness State Down is: true
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:08.630	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 0lux
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:24:08.587	debug	Brightness sensor value: 0
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:21:16.810	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.4°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: -12.2°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 301.3°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:17:19.224	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.5°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:15:00.002	debug	Sun Elevation: -11.5°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:15:00.002	debug	Sun Azimut: 300.2°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:15:00.002	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:13:21.729	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.6°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:10:00.003	debug	Sun Elevation: -10.9°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:10:00.002	debug	Sun Azimut: 299.1°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:10:00.002	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:06:29.252	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.7°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:05:39.298	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.8°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:05:00.005	debug	Sun Elevation: -10.2°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:05:00.005	debug	Sun Azimut: 298.1°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:00:00.002	debug	Sun Elevation: -9.5°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:00:00.002	debug	Sun Azimut: 297.1°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 21:00:00.002	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:58:59.297	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.9°C
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:55:00.004	debug	Sun Elevation: -8.8°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:55:00.004	debug	Sun Azimut: 296°
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:55:00.004	debug	calculate astrodata ...
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:26.416	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:26.416	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:26.328	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.327	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.327	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.237	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:25.234	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:01.427	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:01.427	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:01.339	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.339	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.339	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.252	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:54:00.250	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:48.933	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:48.933	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:48.840	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.839	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.838	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.780	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.780	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.779	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.779	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.779	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.722	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:47.720	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:36.376	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:36.376	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:36.288	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.288	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.288	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.199	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:35.197	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:24.006	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:24.006	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:23.907	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.903	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.903	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.815	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:22.813	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:11.354	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:11.354	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:11.265	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.264	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.264	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.176	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:53:10.174	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:59.019	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:59.019	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:58.931	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.930	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.930	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.840	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:57.838	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:46.873	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:46.873	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:46.556	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.406	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.406	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.314	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:45.312	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                shuttercontrol.2
                2024-08-30 20:52:33.925	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mameier1234 @guitardoc last edited by
                  Sorry, dass ich mal wieder so faul frage.. aber der Tread ist groß...
                  Ich setze shuttercontrol jetzt schon sehr lange ein, und es macht eigentlich das was ich will sehr gut.
                  Morgens zu bestimmten Zeiten auf, und abends eben zu... Manche sollen abhängig von der Terrassentür Abends offen bleiben usw.. klappt alles.
                  Das mit der Beschattung kriege ich noch irgendwie nicht hin, ist aber auch noch nicht so wichtig, dass das jetzt sofort automatisch klappt..
                  Aber: Wenn am Wochenende die Rollos automatisch erst um 11:00 hochfahren, meine Frau aber z.B. um 9.00 entscheidet.. sie macht die Rollos manuell auf 50 %, weil es wird warm.... Dann fahren die um 11:00 halt doch ganz hoch.
                  Das kann man doch bestimmt irgendwie einstellen, dass SC merkt, dass die nicht mehr ganz zu sind und manuell gefahren wurden ?
                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @mameier1234 last edited by
                    @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                    das wüsste ich auch gern!
                    Habe exakt das Szenario.
                    Allerdings mit Türgriffsensor, dem ich die Schuld gegeben hatte.
                    Vor dem morgendlichen Hochfahren die Ost-tür zum lüften geöffnet und Rollladen zum Sonnenschutz auf Lücke gelassen.
                    pünktlich zm Ende der nächtlichen Verdunklung fährt er komplett auf.
                      lustig29 @Homoran last edited by
                      Wie realisiere ich am einfachsten die Rollosteuerung bei Sonneneinstrahlung? Brauche ich zusätzliche Hardware? Wie läuft es am zuverlässigten?
                        mameier1234 @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234
                        heute morgen kurz vor 7.00 (da gehen die Rollos hoch) nochmal kurz getestet...
                        Einen Rollo manuell 30% hochgefahren..
                        Der steht nun in Manu_mode und ging nicht um 7:00 mit dem Rest hoch....
                        Das ist genau, das was ich möchten... am Wochenende kann ich aber wetten, dass es nicht geht... Möglicherweise ein Zeitproblem (seit wann der Rollo im Manu_mode ist ? )
                          crunchip Forum Testing Most Active @mameier1234 last edited by crunchip
                          Du kannst doch im Adapter die Zeitspanne einstellen, wie der Adapter reagieren soll, wenn x Minuten vorher manuell bedient wurde.
                          Oder verstehe ich da gerade etwas falsches
                            @simatec gestern hat es mit der Jalousie funktioniert, heute wieder nicht. Kannst du bitte noch einmal nachsehen, was es sein könnte:
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.667	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1lux
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.631	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.631	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.631	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.631	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.630	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.629	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.629	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.629	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.629	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.629	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.627	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.625	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.624	debug	Brightness sensor value: 1
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.624	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:26:06.622	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                            javascript.0
                            2024-09-02 21:26:06.621	info	script.js.common.Jalousiesteuerung_Fenster.Helligkeit_nachts_schwanken_wenn_Kontaktsensor_geschlossen_wird: Helligkeit schwanken, Auslöser: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren, Maximalwert Helligkeit: 0
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:25:00.001	debug	Sun Elevation: -13.9°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:25:00.001	debug	Sun Azimut: 301.9°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:25:00.001	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:24:20.850	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.5°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:23:30.943	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.6°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:20:10.909	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.7°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: -13.2°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 300.9°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:18:55.873	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.8°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:16:50.851	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 23.9°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:15:18.098	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.3°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:15:00.005	debug	Sun Elevation: -12.6°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:15:00.005	debug	Sun Azimut: 299.8°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:15:00.005	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:13:05.905	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24°C
                            weatherunderground.0
                            2024-09-02 21:10:52.633	error	No current observation data found in response
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:10:00.001	debug	Sun Elevation: -11.9°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:10:00.001	debug	Sun Azimut: 298.7°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:10:00.001	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:07:16.117	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.1°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:05:00.025	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster | Value: 27.7°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:05:00.001	debug	Sun Elevation: -11.2°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:05:00.001	debug	Sun Azimut: 297.7°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:05:00.001	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:04:20.872	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.2°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:00:35.882	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.3°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:00:00.001	debug	Sun Elevation: -10.5°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:00:00.001	debug	Sun Azimut: 296.6°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 21:00:00.001	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:55:00.002	debug	Sun Elevation: -9.8°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:55:00.002	debug	Sun Azimut: 295.6°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:55:00.002	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:50:36.514	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 27.3°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:50:00.005	debug	Sun Elevation: -9.1°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:50:00.005	debug	Sun Azimut: 294.6°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:50:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:45:00.004	debug	Sun Elevation: -8.4°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:45:00.004	debug	Sun Azimut: 293.6°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:45:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            2024-09-02 20:40:37.423	error	No current observation data found in response
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:40:35.914	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.4°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:40:00.004	debug	Sun Elevation: -7.7°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:40:00.004	debug	Sun Azimut: 292.5°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:40:00.004	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:37:53.458	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.3°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:36:00.952	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.2°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:35:00.002	debug	Sun Elevation: -6.9°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:35:00.002	debug	Sun Azimut: 291.5°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:35:00.002	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:33:55.936	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.1°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:31:32.005	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:31:22.047	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 0lux
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:31:22.004	debug	Brightness sensor value: 0
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:30:00.003	debug	Sun Elevation: -6.2°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:30:00.003	debug	Sun Azimut: 290.5°
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:30:00.002	debug	calculate astrodata ...
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:28:18.465	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:52.041	debug	Gästezimmer Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:52.041	debug	Shutter state changed: Gästezimmer old value = 100% | new value = 0%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:52.040	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:50.959	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.1°C
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:49.859	debug	Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:49.859	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old value = 100% | new value = 0%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:49.858	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:47.715	debug	Wohnzimmer Südwestseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:47.715	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 0%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:47.714	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:46.583	debug	Wohnzimmer Südseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:46.583	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 0%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:46.582	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:45.454	debug	Wohnzimmer Südostseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:45.454	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südostseite old value = 100% | new value = 0%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:26:45.453	debug	#0 wait for shutter check end
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:55.406	debug	Brightness State Down is: true
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.128	debug	save new trigger action: down
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.128	debug	save new trigger height: 0%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.128	info	Lightsensor #4 Will close ID: Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.085	debug	check xmas for Schlafzimmer
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.085	debug	Schlafzimmer in summer time down false
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.085	debug	we are in period
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.085	debug	End Mon Sep 30 2024
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.085	debug	Start Fri Mar 01 2024
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:53.085	debug	check in time 01.03. 30.09.
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:52.084	debug	save current height: 0% from Gästezimmer
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:52.084	debug	last automatic Action for Gästezimmer: Down_Brightness
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:52.039	debug	#0 wait for shutter check started
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:51.996	info	Lightsensor #8 Set ID: Gästezimmer value: 0%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:51.992	debug	check xmas for Gästezimmer
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:51.992	debug	Gästezimmer in summer time down false
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:51.992	debug	we are in period
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:51.992	debug	End Mon Sep 30 2024
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:51.992	debug	Start Fri Mar 01 2024
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:51.992	debug	check in time 01.03. 30.09.
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:50.991	debug	save new trigger action: down
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:50.991	debug	save new trigger height: 0%
                            shuttercontrol.2
                            2024-09-02 20:25:50.990	info	Lightsensor #4 Will close ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0% after the window has been closed
                            20:25:50 sagt SC, dass die Jalousie Wohnzimmer Tür zur Terrasse auf 0 gefahren werden soll, sobald das Fenster geschlossen wurde. Das ist richtig.
                            Jetzt mache ich das Fenster zu und ioB schaltet um
                            21:26:06 den Helligkeitssensor mehrmals von 0 auf 1 (einmal würde vermutlich auch reichen).
                            Und jetzt macht SC irgendwas, was ich nicht verstehe:
                            Erst erkennt er, dass das Fenster geschlossen wurde:
                            shuttercontrol.2
                            Um sofort darauf zu erkennen, dass das Fenster noch auf ist:
                            shuttercontrol.2
                            Das Fenster ist aber definitiv zu und die entsprechenden States in ioB zeigen auch die richtigen Werte an. Bitte schau es dir mal an?
                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
                              @guitardoc ich hatte es letztes mal schon geschrieben… bei deinen ganzen Scripten, die in die Funktion eingreifen, kann man kein verwehrtbares Debugging machen.
                                mameier1234 @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Das würde einiges erklären.. Warum es unter der Woche geht... (Bei mir steht der Wert auf 20 Minuten)
                                Wenn ich jetzt am Wochenende 11:00 eingestellt habe, damit man, wenn man doch mal ausschlafen möchte nicht unsanft geweckt wird, dann müsste die Zeit ja standardmäßig auf über 4 Stunden stehen, damit die Dinger nicht hochgehen, sollte man sie doch schon um 7.30 etwas hochfährt...
                                Da wäre es irgendwie cool, wenn man das Wochenende anders behandeln könnte als die normalen Tage..
                                • simatec
                                  Grundsätzlich wird Shuttercontrol getriggert, wenn sich ein State ändert... Was dein 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren State mit dahinterliegenden Script macht, kann Shuttercontrol nicht beeinflussen...
                                    guitardoc @simatec last edited by
                                    @simatec Jetzt muss ich noch mal gezielt nachfragen. Letztens sagtest du, Shuttercontrol reagiert auf Änderungen der Helligkeit. Jetzt sagst du, auch states triggern SC. Oder ist es so, dass states SC nur triggern, solange die Helligkeit > 0 ist? Bitte gib mir noch mal eine definitive Info dazu.
                                    Natürlich kann SC mein Script nicht beeinflussen. Das Script fasst aber nur zwei Kontaktsensoren zusammen - einmal den Sensor der Terrassentür und einmal den Sensor des Fliegengitters was davor ist. Am Ende steht in dem state auch nur true oder false drin, je nachdem, wie die beiden Kontaktsensoren geöffnet oder geschlossen sind.
                                    Ich habe mir jetzt das Debuglog noch mal ganz genau angesehen. Das passiert ja alles innerhalb von wenigen Millisekunden. Vermutlich kann SC die Daten nicht so schnell verarbeiten, wie sie geliefert werden, das wäre eine Erklärung. Ich werde es mal testen, was passiert, wenn erst der Kontaktsensor geschlossen wird (bei mir die Kombination der Sensoren) und dann erst eine Minute später die Helligkeit "gewackelt" wird. Das sollte SC genügend Zeit geben, die Daten richtig zu verarbeiten. Oder was denkst du?
                                      ääähm!???
                                      von welche States redest du?
                                      nur dass man nicht aneinander vorbei redet!
                                      Mir scheint du denkst an ganz was anderes.
                                      • simatec
                                        @guitardoc Shuttercontrol reagiert auf alle von dir in Shuttercontrol konfigurierten States.
                                        Das sind unter anderem ja logischerweise auch die Fensterkontakte und Helligkeitssensoren...
                                        Woher soll sonst Shuttercontrol wissen, was passiert in deinem System.
                                        Da ich aber sehe, dass du sicher mit einem Script da mehrere Dinge machst, um den geschlossen Kontakt zu simulieren, bin ich da raus... Du hast da einfach zu viele Scripte, die da rumwerkeln und alles verzerren...
                                          @simatec Hmm, jetzt wird es zu durcheinander. Bitte zunächst erst mal die Frage worauf reagiert SC:
                                          a) auf die Änderung aller States, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit,
                                          b) nur auf Helligkeitsänderungen,
                                          c) auf Änderungen aller States, solange die Helligkeit >0 ist.
                                          Nicht falsch verstehen, du bist natürlich nicht verpflichtet das zu beantworten und das soll auch keinesfalls wie Prüfungsfragen klingen, ich versuche doch nur eventuelle Punkte zu finden wo es bei MEINER Konfiguration hakt und wo auch ANDERE drüber stolpern könnten - also am Ende SC für ALLE Anwender besser zu machen.
                                          simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @guitardoc Hatte ich doch bereits geschrieben… auf alle Änderungen von States reagiert Shuttercontrol. Alle States, die Shtuttercontrol bekannt sind, wird bei einer Änderung reagiert.
                                            Bekannte States sind alle die, die du in der Config von Shuttercontrol eingetragen hast. Angefangen von den Rollläden, über Temperaturen, Helligkeit, Fensterkontakten, anderen Triggern wie Alarmen und Feiertagstriggern. Es wird auf jeder Änderung reagiert.
                                            332
                                            7402
                                            10507410
