    4. Schalter mit drei Zuständen
      paul53 @Hermes last edited by paul53
      @hermes sagte: Das Widget soll die "drei" Zustände "Öffnen" "Schließen" und "Stopp" schalten können.
      Das wird wohl ohne Alias oder Skript nichts werden, denn das Widget benötigt sicherlich 3 Button-Datenpunkte.
      Wie verhält es sich, wenn mitten im Öffnen gestoppt wird und anschließend noch einmal die 1 in den Schalten-Datenpunkt geschrieben wird?
        @hermes
        Hallo Martin,
        danke für Deine schnelle Rückmeldung!
        Es sind zwei Datenpunkte aber drei Funktionen.
        Datenpunkt 1: Rollladen schalten: 0= schließen, 1= öffnen
        Datenpunkt 2: Rolladen Stopp
        Ich habe leider keine Positionsrückmeldung der Rolladen.
        Wenn ich zum Beispiel auf "Sonnenschutz" (d.h. Rollladen wird nur teilweise geschlossen) schalte,
        gehe ich wie folgt vor:
        1. Ich fahre den Rollladen hoch um eine definierte Ausgangsposition zu erzeugen.
        2. Ich fahre der Rollladen über eine definierte Zeit nach unten (Javascript).
        Da ich mit Datenpunkt 1 nur öffnen oder schließen kann, benötige ich den Datenpunkt 2 um
        den Rollladen nach der abgelaufenen Zeit zu stoppen.
        Mit Javascript kann ich die Datenpunkte sicher erzeugen.
        Ich würde jetzt ein Widget brauchen, das z.B. 3 Stellungen hat:
        Rollladen schließen (Datenpunkt 1 = 0)
        Rollladen öffnen (Datenpunkt 1 = 1)
        Rollladen Stopp (Datenpunkt 2 = 1)
        Aber ich habe keine Idee, mit welchem Widget iich das verknüpfen kann.
        Gruß Klaus
          Homoran Global Moderator Administrators @Hermes last edited by Homoran
          @hermes sagte in Schalter mit drei Zuständen:
          du brauchst 2 Widgets.
          ein Schalter für auf/ab (0/1)
          ein Taster für Stopp
          ist auch viel übersichtlicher
          aber was startet denn dann die Fahrt?
            Ja, ein Taster und ein Schalter würde auch gehen.
            Schöner wäre ein Schalter mit drei Stellungen:
            Öffnen - Stopp - Schließen
            Homoran paul53 MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hermes
              ob das jetzt ein 3 in 1 Widget, oder 3 einzelne in einen gemeinsamen Rahmen sind, ist doch von der Funktion egal.
                Für den Start der Fahrt greife ich auf den KNX-Datenpunkt zu.
                Für Sonnenschutz habe ich einen Datenpunkt generiert den ich in einem
                Javascript weiterverarbeite und damit die KNX-Datenpunkte der Rolladen steurere.
                  also ein weiterer DP?
                    @hermes sagte: Schalter mit drei Stellungen:
                    Für eine Werteliste gibt es Widgets (z.B. Radiobutton). Um die Werteliste auf die zwei Datenpunkte zu übersetzen, benötigt man ein Skript.
                    • MartinP
                      MartinP @Hermes last edited by
                      @hermes Einen nicht besonders ansehnlichen Schalter habe ich da schon einmal benutzt:
                      "jqui - radiobutton value list"
                        Hermes @Homoran last edited by Homoran
                        so mache ich das:
                        on({ id: '0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_Ein' /* Sonnenschutz_Nord_Ein */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                          let value = obj.state.val;
                          if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_Ein').val == true) {
                            setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_laeuft' /* Sonnenschutz_Nord_laeuft */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - schalten */, false);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX-_schalten' /* OG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.EXXX_-_schalten' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - schalten */, false);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - schalten */, false);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - schalten */, false);
                            await wait(19000);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_beide_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - schalten */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.EXXX_-_schalten' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - schalten */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - schalten */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - schalten */, true);
                            await wait(13000);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen_-_stoppen' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - stoppen */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* OG_Badezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Badezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX-_stoppen' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - stoppen */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - stoppen */, true);
                            setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - stoppen */, true);
                            setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_laeuft' /* Sonnenschutz_Nord_laeuft */, false);
                          Hermes @Hermes last edited by
                          @hermes
                          Kann man eventuell ein passendes Widget, mit drei Stellungen, selber, mit vertretbarem Aufwand, generieren?
                            Flaterick @Hermes last edited by Flaterick
                            @hermes
                            Habs momentan so gelöst.
                            Nicht das hübscheste.
                              Hermes @Flaterick last edited by
                              @flaterick
                              vielen Dank für den konkreten Vorschlag. Wie heißt das Widget?
                                wahrscheinlich
                                @homoran sagte in Schalter mit drei Zuständen:
                                • slider
                                  Flaterick @Homoran last edited by
                                  Hier
                                  @homoran Fenster.txt
                                  990
