    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
      WernerS @Ro75 last edited by
      @ro75
      sorry das fehlte
      steht bei mir auf 2 Jahre
      Werner
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @WernerS last edited by
        @werners Noch eine Frage. Hast du "moment" als zusätzliches NPM-Modul in JS-Adapter eingetragen?
        Ro75.
          @ro75
          nein, habe ich das etwa überlesen?
          Werner
          • Ro75
            @werners also für das Skript bitte "moment" einfügen.
            Hab das wohl vergessen oder "vorausgesetzt".
            Ro75.
              @ro75
              habe ich gemacht, aber die fehler sind immer noch im log
              Werner
              • Ro75
                @werners im JS-Adapter ist "sendto" erlaubt/aktiviert?
                Ro75
                  @ro75
                  habe sendtohost aktiviert. Die Fehler sind aber immer noch im log
                  Werner
                    fastfoot last edited by fastfoot
                    also die Fehlermeldung deuted darauf hin dass kein Ergebnis zurück kommt. Hier tippe ich darauf dass als Datenbank SQLITE verwendet wird. Dann allerdings muss die DB Bezeichnung iobroker. vor den Tabellennamen wegfallen.
                    wenn schon moment(der Nachfolger ist luxon) verwendet wird, dann sollte man es auch verwenden!
                    const moment = require('moment');
                    let tsNow = moment().startOf('month').unix() * 1000;
                    es geht aber auch mit Bordmitteln:
                    const ts1 = new Date();
                    ts1.setDate(1);
                    ts1.setHours(0, 0, 0, 0);
                    log(ts1.getTime());
                    letztlich noch das query, das kann man vereinfachen und sich somit 1 Abfrage spareb
                    const query = `select sum(ts_number.val) as monatssumme
                                     from datapoints join ts_number
                                       on datapoints.id = ts_number.id and datapoints.name = "${Traffic_Tag_IN}"
                                   where ts_number.ts >= ${tsNow}`;
                    sendTo('sql.0', 'query', query, (res) => {
                        log(res.result[0].monatssumme)
                      WernerS @fastfoot last edited by
                      @fastfoot
                      als das ist eine MySQL Datenbank
                      ich kann das mal testen, aber was muss ich wie jetzt ersetzen?
                      Werner
                        fastfoot @WernerS last edited by
                        @werners sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                        @fastfoot
                        Werner
                        zeige zuerst mal die Einstellungen deines SQL Adapters
                          @fastfoot
                          diese?
                            @werners mich hätte dein Datenbankname interessiert, ist der iobroker ? Wenn nicht muss das auch in den Selects geändert werden
                              @fastfoot
                              Nein die heist anderst.
                              muss ich überall wo was mit
                              SELECT id FROM iobroker.datapoints
                              steht das iobroker dann entsprechend umbenennen?
                              Werner
                                @werners genau, MySql verlangt den DB Namen vor den Tabellen. Es gibt eig. keinen Grund die DB anders zu benennen, und auch keinen den dann zu verheimlichen 😁
                                  @fastfoot
                                  Also er hat jetzt was gerechnet aber die Werte sind die vom 30.09. Ich habe mal in der Datenbank geschaut und die Werte gecheckt. Die sind nicht 100% gleich. Irgendwas stimmt da noch nicht. Kann es sein er hat was gerechnet und der Unterschied ist ein Rundungsfehler?
                                  0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN 38509464882
                                  0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN 38509510547
                                  Werner
                                  F Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @werners ich kenne weder dein Skript noch deine Daten, wie soll ich da helfen? Hast du denn die Änderungen von Ro75 eingepflegt?
                                    • Ro75
                                      @werners hast du den Code von Post 62 übernommen?
                                      Ro75
                                        @ro75
                                        @fastfoot
                                        Sorry fastfoot das wusste ich nicht. Also mit Post 62 kann ich hier nichts finden.
                                        Ich hänge mal mein Script an vielleicht hilft das weiter
                                        const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
                                        // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
                                        const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
                                        const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
                                        createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                        createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                        createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                        createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                        createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                        createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                        createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                        createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                                        var IPV4='';
                                        var IPV4I='';
                                        var tIN_NEW = 0;
                                        var tIN_OLD = 0;
                                        var tIN_DIFF = 0;
                                        var tIN_SUM = 0;
                                        var tOUT_NEW = 0;
                                        var tOUT_OLD = 0;
                                        var tOUT_DIFF = 0;
                                        var tOUT_SUM = 0;
                                        //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
                                        function TrafficlfdMonat() {
                                            const moment = require("moment");
                                            let dateX=moment().format();
                                            var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
                                            var Ergebnis = ErstelleZahl(getState(Traffic_IN).val);
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                                                if (!result.error) {
                                                    var now = new Date();
                                                    now.setHours(Stunden);
                                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) AS val FROM iobrokerslave02.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                                        Ergebnis = Ergebnis + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                                            setTimeout(function(){
                                                setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
                                            },100);
                                            var ErgebnisII = ErstelleZahl(getState(Traffic_OUT).val);
                                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobrokerslave02.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                                                        ErgebnisII = ErgebnisII + ErstelleZahl(parseFloat(result.result[0].val));
                                                setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
                                            },100);
                                        //um die Monatssumme "laufend" zu halten
                                        schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
                                            TrafficlfdMonat();
                                        // Berechnung Empfangsrichtung
                                        on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
                                            if (IPV4 == '') {
                                                IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                                            tIN_OLD=tIN_NEW;
                                            tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                                            if (tIN_OLD == 0) {
                                                tIN_OLD=tIN_NEW;
                                            } else {
                                                if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                                    tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                                                } else {
                                                    tIN_DIFF=tIN_NEW;
                                                if (tIN_DIFF < 0) {
                                                    tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                                                tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                                                var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                                                setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
                                        // Berechnung Senderichtung
                                        on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
                                            if (IPV4I == '') {
                                                IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                                            tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                            tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                                            if (tOUT_OLD == 0) {
                                                tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                                            } else {
                                                if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                                                    tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                                                } else {
                                                    tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                                                if (tOUT_DIFF < 0) {
                                                    tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                                                tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                                                var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                                                setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
                                        //Tages und Monatswert in DP schreiben
                                        schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
                                            setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
                                            setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
                                            //Reset für neuen Tag
                                            tOUT_SUM=0;
                                            tIN_SUM=0;
                                            setState(Traffic_IN, 0);
                                            setState(Traffic_OUT, 0);
                                            //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
                                            let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
                                            let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
                                            if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                                                //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                                                TrafficlfdMonat();
                                                setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                                                setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
                                        function ErstelleZahl(wert) {
                                            if(isNaN(wert)) {
                                                wert = 0;
                                            return wert;
                                        Werner
                                        • Ro75
                                          Ro75 @WernerS last edited by Ro75
                                          @WernerS
                                          Das Skript ist so schon OK. Es gibt 2 Timeout-Bereiche mit je ",100".
                                                  xxxxxxxx
                                              },100);
                                          Möglicherweise (ich habe da was mit SLAVE gesehen) ist dieser Wert zu gering. Ändere es mal so - ACHTUNG 2 Stellen ändern.
                                                  xxxxxxxx
                                              },500);
                                          Ro75.
                                            @ro75
                                            Ja Javascript läuft auf einem slave und die Sql auf einem anderen. habe die lasten etwas verteilen müssen.
                                            Ich ändere das mal ab und dann warten wir mal vier Wochen
                                            Danke für die Hilfe
                                            Werner
                                            112
                                            11114
