    4. Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux
    • Rene55
      Rene55 @Constantin last edited by Rene55
      @constantin Infos über den Torantrieb wären wichtiger.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
        Ich habe das mal "gecleant".
        Ändert natürlich nichts daran, dass es ein Kauf-Produktlink ist und null Informationen zum Garagentorantrieb beinhaltet.
        • Vumer
          Vumer @Constantin last edited by Vumer
          @constantin sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
          Da ich bereits Homematic Produkte habe, dachte ich an folgende Steuerung:
          https://www.amazon.de/eQ-3-AG-Homematic-IP-Garagentortaster/dp/B079DV3F3K
          ich wurde sagen der HmIP-PCBS ist die die günstige Alternative.
          Im Prinzip jeder Schaltaktor der kurzeitig dem Taster überbrückt.
          sondern am besten Strom von dem Antrieb bekommt.
          Wenn der Antrieb einen 24V Ausgang hatt ist der HmIP-PCBS passend
          Samson71 Constantin 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Vumer last edited by
            @vumer sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
            Kann ich mir Deine Glaskugel mal ausleihen? Ich lese nämlich nirgends was von einer Steuerung per Taster. Geschweige denn dass die Steuerung oder das Tor überhaupt schon genannt worden wäre.
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Constantin
              Entschuldigt bitte alle. Ich habe vergessen das Foto anzuhängen. Dies habe ich soeben erledigt.
              • Constantin
                Constantin @Vumer last edited by
                @vumer
                Würde dieser hier denn zum Antrieb passen?
                Und wenn ja: Wie schließe ich diesen an?
                  Dieter_P @Constantin last edited by Dieter_P
                  @constantin
                  Interessant wäre ein Foto/Informationen zu den Anschlüssen/Rückseite was da für Anschlußmodule verbaut sind.
                  Aktuell erscheint mir am Anschluß XB03 nur Funktionen in Zusammenhang mit einer Lichtschranke möglich zu sein.
                  Es könnte evtl am Anschluß 1/2 ein Taster funktionieren, aber das Wording klingt irgendwie komisch:
                  Das Modul XW81 (Anschlusserweiterung) scheint hierzu besser geeignet. Ist aber wohl optional und fraglich ob es bei Dir verbaut ist.
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                    nein, Lichtschranke und extetne Steuerung laut Beschreibung.
                    Hsst du auch noch die Pinbelegung gefunden.
                    Die müsste @Constantin ja eigentlich in seiner Bedienungsanleitung haben.
                      Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                      @homoran said in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                      Teils. In der Anleitung gibt es im Teil der Programmierung Ebene 5 keine gute Beschreibung was da funktioniert und wie. (externe Steuerung kann viel sein) Daher bin ich vorsichtig.
                      GGF. dort auf Klemme 1/2 mal mit nem potentialfreien Taster probieren bevor man neue Hardware kauft.
                      Constantin Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Constantin
                        Constantin @Dieter_P last edited by
                        @dieter_p @Homoran
                        Ich habe leider nicht mehr die originale Anleitung zu der Steuerung.
                        Habe mal Detailfotos gemacht von den Klemmen. Dort sind 2 Bereits belegt. Ich vermute, dass diese für den Taster sind, welcher in der Garage verbaut ist.
                        Wäre der Shelly 1 Plus ein potentialfreier Taster?
                          @dieter_p genau da hängt der Taster dran
                            @constantin
                            Ja, aber wenn Du sicher bist, dass dort der Taster angeschlossen ist, hat sich die Frage/Aufgabe bereits erledigt.
                            Es gilt das geeignete Smart Device zu finden, was Du hier nutzen kannst. Ein Shelly 1 Plus konfiguriert mit einen Auto-Off von 1 Sekunde funktioniert.
                            Von Homematic hab ich keinen Plan.
                            Der Anschluß des Schließers parallel zu dem jetzigen Taster und gut is.
                            Edit: Und die maxmal 1,2W auf Klemme 3 sind zu wenig um damit einen Shelly 1 Plus zu speisen.
                            Constantin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Constantin
                              @dieter_p
                              Danke für die Hilfe. Ich habe jetzt mal nen Shelly 1 Plus bestellt.
                              Direkt am Schalter ist auch ein Stromkabel bei welchem ich Strom abzapfen könnte ( Blau / Grün/ Braun). Wo müsste ich denn dann was am Shelly anschließen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Constantin last edited by
                                Malen nach Zahlen hilft nicht!
                                und "ein Stromkabel" sagt nicht wirklich was aus.
                                • Constantin
                                  Constantin @Homoran last edited by Constantin
                                  Sorry Phase (Braun)/ Neutralleiter ( Blau) / Erdung / Grün) sind dort vorhanden.
                                  230 V
                                    @constantin said in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                                    230 V
                                    Sicher dass Du daran werkeln solltest?
                                    Constantin 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Vumer
                                      Vumer @Samson71 last edited by Vumer
                                      @samson71 sagte in Garagentorsteuerung / Smart machen / Hardware für Detolux:
                                      Kennst du einen Antrieb mit einem Schalter?
                                      @vumer
                                      ja/ hee, nein
                                      Dieser nicht (ich wurde sagen der HmIP-PCBS ist die die günstige Alternative.)
                                      Dein Antrieb erlaubt nur 24v 50mA. Die meiste Antriebe sind nicht so geizig und erlauben bis 1A.
                                      Wenn du dich damit nicht auskennst und keinen Bekannten hast, lass bitte die Finger weg. Nicht böse gemeint, 230v halt.
                                      Dann ist das dass richtige für dich:
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Vumer last edited by Samson71
                                        Auch wenn diese Frage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ketzerisch gemeint war - ja!
                                        Ein Garagentor, dass nach dem Rolltorprinzip (ähnlich einem großen Rollladen) arbeitet, wo auf/ab mittels gegenseitiger elektrischer Verriegelung über 230V GESCHALTET wird und die automatische Abschaltung über Endlagenerkennung erfolgt. Sowas lässt sich mittels passendem Rollladen Aktor meist gut automatisieren.
                                        Ist gar nicht so selten, weil oft billiger als die klassischen Sektionaltor Antriebe à là Hörmann und Co. Habe ich u.a. auch selbst im Einsatz, weswegen ich darauf auch kam.
                                        Wenn man dann auch noch (unwissend) einen Aktor für 24V zur Steuerung empfiehlt und der Ratsuchende dem ebenso unwissend Folge leistet, kann dieser u.U. froh sein mit dem Leben davonzukommen. Aber das darf dann der Ratgeber mit seinem Gewissen ausmachen und sich dafür dann (hoffentlich) auch verantworten.
                                        • Constantin
                                          @dieter_p
                                          Vielen Dank für die Zeichnung. Hat alles perfekt geklappt mit dem Shelly. Auch vielen Dank an die anderen.
                                          1399
