    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota
    • MartinP
      MartinP @Cephalopod last edited by
      @cephalopod Steht doch alles im Link - mit Screenshots und Allem...
      Ich nutze auch Tasmota.
      Wieso willst Du das alles in einem Tasmota Script machen? Puls in Datenpunkt. Rest über Blockly. Keine Zeile Tasmota Script....
      Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Cephalopod
        Cephalopod @MartinP last edited by
        @martinp
        Nein, ich will nicht unbedingt ein "Script" in Tasmota machen.
        Mir reicht es völlig den Impuls in den ioBroker zu bekommen, daran hapert es lediglich.
        Was muss ich denn sonst machen, außer den Reedkontakt an D5 und GND anzuschließen und den GPIO14 auf "Switch" zu schalten?
        Wir der Impuls dann sofort per MQTT übertragen?
        Wie kann ich dann im ioBroker der Pull-Up Widerstand im 8266 einschalten?
        Kann ich dort dann die 10 ms Entprellung einstellen?
        Cephalopod MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Cephalopod
          Cephalopod @Cephalopod last edited by Cephalopod
          Ich bin etwas weiter.
          Das hat geholfen:
          https://www.smarthomejetzt.de/gaszaehler-mit-wemos-d1-mini-mit-reed-kontakt-pullup-widerstand-und-tasmota-smart-machen/
          Der Trick war nicht "Switch" zu verwenden, sondern "Counter".
          Habe auch schon einen Alias dazu angelegt und werde damit das schon bestehende Java Script verwenden:
          Den Pull-Up werde ich Hardwaremäßig mit einem Widerstand lösen und die Entprellung wird mit
          CounterDebounce 500
          direkt eingestellt.
          Frage:
          Bleibt dieser Wert beim reboot des 8266 eigentlich eingestellt oder muss er immer wider neu gesetzt werden?
          • MartinP
            Bei mir ist der Impulsgeber an D4 angeschlossen - den Pull-Up habe ich nicht aktiviert ...
            Dann habe ich noch in der Tasmota-Konsole
            buttondebounce 50
            eingegeben (ist aber eigentlich default)
            Da ich den Stromzähler mit dem gleichen Modul auslese, und das Auseinanderpflücken des JSON im Sonoff Adapter entfällt, habe ich das Ding im Sonoff eingebunden ...
            Der Status kommt bei mir in
            sonoff.0.Stromzaehler_B5F63F.Switch1
            Im Blockly wird auf einen Puls in 10 Sekunden limitiert
            Was bei Dir passt, hängt von der Kesselleistung und der Liter / Puls Konfiguration des Zählers ab...
            Bei mir 10 Liter Gas / Puls ( ca 0,11 kWh) und Gas - Verbraucher mit ca 20 kW thermischer Leistung.
            Heißt also, maximal 20 / 0,11 = 200 Pulse pro Stunde, oder minimal 18 Sekunde Abstand zwischen den Pulsen - da sind 10 Sekunden o. k.
            • Cephalopod
              @martinp
              24 h sind um.
              Es funktioniert mit Tasmota leider nicht, was mit ESP Easy Jahrelang funktioniert hat 😕
              Es werden zu wenige Impulse gezählt.
              • Der Reedkontakt wurde nicht angefasst, er sitzt immer noch an der selben Stelle
              • Es wird der gleiche GPIO-14(D5) verwendet
              • Es wird die gleiche Debounce Time von 10 mSec eingestellt
              • Es wird auch der interne PullUp verwendet (durch Counter anstatt Counter_n)
              • Es wird alle 10 Sekunden ein Datenpaket gesendet.
              • Die Blockly Auswertung im ioBroker ist die selbe
              Wobei letzteres keine Rolle spielt, der Counter in Tasmota zählt einfach nicht hoch.
              • Cephalopod
                Gelöscht...
                • MartinP
                  @cephalopod said in Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota:
                  Zählt er GAR NICHT, oder fehlen Impulse?
                  • Cephalopod
                    @martinp sagte in Reedkontakt, Umzug von ESP Easy nach Tasmota:
                    Es fehlen jede Menge Impulse.
                    Wenn ich es mit einem Pinnwandmagneten simuliere klappt es, wenn das Zählwerk des Gaszählers sich bewegt werden nur sporadisch Impulse erfasst. Eine Logik dahinter konnte ich noch nicht ermitteln.
                    Es MUSS an der Software/Firmware (Tasmota / ESP Easy) liegen, weil mit der identischen Hardware (Reedkontakt bzw. ESP 8266) lief es über ein Jahr so zuverlässig, dass ich nur alle paar Wochen die zweite Nachkommastelle gelegentlich von Hand korrigieren musste.
                    • MartinP
                      MartinP last edited by MartinP
                      @cephalopod Dein Script ist mit Ecken und Kanten...
                      script
                      Egal, wie viele Pulse in der Zeit vom Tasmota Device hereinkommen, Du inkrementierst immer um 0.01 ...
                      Entweder berücksichtigst Du, was da vom Tasmota-Device an Zählerstand-Veränderung kommt, gehst auf einen "Button" der meldet stante pede, wenn er verändert wird - da passt dann das Inkrementieren um 0.01 , oder Du modifizierst im Tasmota-Device das Update interval (TelePeriod)...
                      (alternativ mit consol-Kommando, z. B. für 10 Sekunden Update:
                      TelePeriod 10
                      • Cephalopod
                        Cephalopod @MartinP last edited by Cephalopod
                        Ja, so hat es auch bisher immer funktioniert.
                        DAS ist auch nicht das Problem, Tasmota erkennt die Impulse nicht zuverlässig!
                        Ist der ESP vielleicht zu beschäftigt, gleichzeitig den Lesekopf des Stromzählers seriell auszulesen?
                        Ich habe aktuell "Switch" eingestellt, da scheint es auch so zu passieren.
                        Steht bereits auf 10 Sekunden
                        • MartinP
                          @cephalopod
                          Das ist wirklich merkwürdig - solche Probleme habe ich mit meiner Hardware nicht - Node-MCU mit einem IR-Lesekopf für den Stromzähler und den Gaszähler mit dem Impulsausgang von Näherungssensor ... wenn der Reed-Kontakt nicht doch verrutscht ist, bin ich ratlos ...
                          • MartinP
                            MartinP @MartinP last edited by MartinP
                            Habe noch einmal in meine Tasmota Konfiguration geschaut - hier die verschiedenen Settings
                            Und das sind Console Settings (Abfrage durch Absetzen ohne Parameter, z.B. SwitchMode):
                            https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                            SwitchMode 15 (Das könnte der Übeltäter sein!)
                            Send only MQTT message on switch change. This will stop the switch from controlling power outputs.
                            tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"OFF"}
                            tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2021-01-01T00:00:00","Switch1":"ON"}
                            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                            SetOption114 off
                            Detach switches from relays and send MQTT messages instead
                            0 = disable (default)
                            1 = enable
                            Example result: {"Switch1":{"Action":"ON"}}
                            SetOption73 off
                            Detach buttons from relays and send multi-press and hold MQTT messages instead
                            1 = enable
                            Example message: {"Button1":{"Action":"SINGLE"}}
                            SetOption74 off
                            Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
                            1 = internal pullup enabled This only affects ESP8266 ESP32 always needs external pullup
                            • Cephalopod
                              @martinp
                              Habe jetzt mal 24 h meinen Gaszähler mit Tasmota überwachen lassen.
                              Realverbrauch: 0,59 m³
                              also 59 Impulse hätten kommen müssen.
                              Tasmota: 0,35 m³
                              also 35 Impulse 👎
                              Ich klemme jetzt wieder meinen alten ESP-Easy 8266 dran und lasse ihn auch mal 24 h zählen.
                              • MartinP
                                @cephalopod Hast Du in der Tasmota Console "SwitchMode 15" probiert?
                                • Cephalopod
                                  Nein, komme nur Abends zum "spielen".
                                  Was soll das ändern?
                                  Was mir auch nicht gefällt, dass jeder Durchlauf des Zählrades zwei "Switch"-Ereignisse Auslöst. Einmal wenn der Magnet den Reed öffnet, das zweite wenn er wieder geschlossen wird.
                                  Ich habe daher in meinem Blockly-Script immer nur 0,005 m³ addiert.
                                  Das ist mit ESP-Easy deutlich besser gelöst:
                                  https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P003.html
                                  • MartinP
                                    @cephalopod Ich habe mir Deinen ersten Post noch einmal durchgelesen, und kann die Motivation, den Gaszähler als "Untermieter" auf den Stromzähler - ESP mit zu integrieren durchaus verstehen...
                                    Ich habe bei mir einiges an Tasmota im Laufe der Zeit angeschafft, und mich in die durchaus umfangreiche Dokumentation zu Tasmota eingefuchst. Mit EspEasy habe ich mich noch nicht groß beschäftigt. Die Ansätze scheinen durchaus an vielen Punkten unterschiedlich zu sein...
                                    Da ist wahrscheinlich die Frage, ob Du Dir das Einlesen in die Tasmota Dokumentation antun willst. Smart-Home ist zwar zwangsläufig Vielfalt, was die Protokolle und Technologien angeht, aber mit jeder Technologie gibt es mehr Wissen, was man für den Betrieb seiner Installation braucht. Muss wahrscheinlich gut überlegt sein ...
                                    2127
