    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
      Meintre 0 @oberfragger last edited by
      @oberfragger
      Danke,
      habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.
        DoMM @oberfragger last edited by DoMM
        @oberfragger
        Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.
        40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @oberfragger
          Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
          modbus.0
          2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
          Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?
          • wendy2702
            wendy2702 @DoMM last edited by
            @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.
            Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem
              DoMM @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .
              • oberfragger
                oberfragger @DoMM last edited by
                @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.
                  Schimi last edited by
                  kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?
                  Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?
                    warp735 @Schimi last edited by
                    @schimi
                    Auch hier nochmal: nein
                    Kannst natürlich versuchen mit einem Modbus ETH Konverter die Adressen eines Eastron zu schicken. Logischerweise musst dafür an den Meter-Port
                      @oberfragger
                      Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.
                      Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
                      Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
                      Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.
                      Adapter in iobroker ist grün
                      alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
                      Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
                      Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)
                      Ich komme einfach nicht weiter!
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Meintre 0 last edited by
                        @meintre-0 der WR hat doch eigentlich eine BMS und eine Modbus Buchse. Da muss man zumindest bei den neueren Geräten nichts mehr splitten oder was genau ist dein Ziel?
                          Meintre 0 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Weil alle hier es geschrieben hatten. Ist der Bus auch 1,2,3 und 6,7,8 ?
                          • wendy2702
                            @meintre-0 ok.
                            Ich nutze beide Buchsen. Für das BMS das mitgelieferte Kabel, nicht drauf geachtet welche PINs belegt sind.
                            Für Modbus Buchse kann ich es gerade nicht genau sagen und leider wegen Urlaub auch nicht nachschauen
                              @wendy2702
                              Danke für die Antwort, werde es mal ausprobieren.
                              Schönen Urlaub wünsche ich noch.
                              • wendy2702
                                @meintre-0 Dankeschön
                                • oberfragger
                                  oberfragger @Meintre 0 last edited by
                                  @meintre-0 Wie gesagt, och habe das via Modbus-Anschluss gemacht. Und Kabel zum Akku splitten - da hast du ja die Fehler.
                                  Also nochmal via Modbus probieren.
                                    @wendy2702
                                    Habe alles umgebaut und funktioniert super!
                                    Nochmals Danke und einen schönen Resturlaub👍 😳
                                      Meintre 0 @wendy2702 last edited by Meintre 0
                                      @wendy2702
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe jetzt herausgefunden, wie man "SamrtLoad-Einrichtung" umschalten kann.
                                      Also von
                                      Generator Input -> 000000000
                                      SmartLoad Output -> 000000001
                                      Miclnv Input. -> 000000002
                                      umschalten kann. Eventuell hilft es jemanden.
                                      • wendy2702
                                        @meintre-0 Danke.
                                        Meiner hängt nur Netz parallel ohne PV zum Akku laden/entladen.
                                        Ich stelle da aktuell nichts um sondern lasse einfach machen.
                                          @wendy2702
                                          Ich habe:
                                          1 x Senec mit 7,5 kWh Batterie und 9,5 kWp Solar
                                          1 x Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Solar
                                          1 x Zendure AIO 2400 als Balkonanlage mit 2,4 kWh Batterie.
                                          Die Senec kann ich nicht Steuern. Dadurch lädt sie teilweise die Deye Batterie über Nacht.
                                          Jetzt nicht mehr, durch das Umschalten!
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @miael last edited by
                                            @miael sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                            Die Stromversorgung werde ich noch auf extern ändern, damit ich den WR auch per Modbus an und ausschalten kann.
                                            Hi, wie genau schaltest du den WR aus?
                                            @uweklatt sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                                            Hallo Deye-Experten,
                                            wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                            Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?
                                            Uwe
                                            EDIT:
                                            ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                            ​Problem gelöst 😉
                                            Bekommst du über die Register die Detailierten Fehler/Alarme?
                                            uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            230
                                            55807
