    4. Schalter mit drei Zuständen
      Homoran Global Moderator Administrators @Hermes last edited by
      @hermes
      ob das jetzt ein 3 in 1 Widget, oder 3 einzelne in einen gemeinsamen Rahmen sind, ist doch von der Funktion egal.
        Für den Start der Fahrt greife ich auf den KNX-Datenpunkt zu.
        Für Sonnenschutz habe ich einen Datenpunkt generiert den ich in einem
        Javascript weiterverarbeite und damit die KNX-Datenpunkte der Rolladen steurere.
          @hermes sagte in Schalter mit drei Zuständen:
          also ein weiterer DP?
            paul53 @Hermes last edited by
            @hermes sagte: Schalter mit drei Stellungen:
            Öffnen - Stopp - Schließen
            Für eine Werteliste gibt es Widgets (z.B. Radiobutton). Um die Werteliste auf die zwei Datenpunkte zu übersetzen, benötigt man ein Skript.
            • MartinP
              MartinP @Hermes last edited by
              @hermes Einen nicht besonders ansehnlichen Schalter habe ich da schon einmal benutzt:
              "jqui - radiobutton value list"
                Hermes @Homoran last edited by Homoran
                so mache ich das:
                on({ id: '0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_Ein' /* Sonnenschutz_Nord_Ein */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  if (getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_Ein').val == true) {
                    setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_laeuft' /* Sonnenschutz_Nord_laeuft */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - schalten */, false);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX-_schalten' /* OG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, false);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.EXXX_-_schalten' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - schalten */, false);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - schalten */, false);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - schalten */, false);
                    await wait(19000);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_beide_Rolladen_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - schalten */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Badezimmer_Rolladen - schalten */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.EXXX_-_schalten' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - schalten */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - schalten */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_schalten' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - schalten */, true);
                    await wait(13000);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.Erdgeschoß.EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen_-_stoppen' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_NW_beide_Rolladen - stoppen */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* OG_Badezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* OG_Gaestezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Badezimmer_Rolladen - stoppen */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX-_stoppen' /* EG_Treppenhaus_Rolladen - stoppen */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Arbeitszimmer_Fenster_SW_Rolladen - stoppen */, true);
                    setState('knx.0.Rolladenantriebe.XXX_-_stoppen' /* EG_Fenster_beide_SW_Rolladen - stoppen */, true);
                    setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Sonnenschutz_Nord_laeuft' /* Sonnenschutz_Nord_laeuft */, false);
                  Hermes @Hermes last edited by
                  @hermes
                  Kann man eventuell ein passendes Widget, mit drei Stellungen, selber, mit vertretbarem Aufwand, generieren?
                    Flaterick @Hermes last edited by Flaterick
                    @hermes
                    Habs momentan so gelöst.
                    Nicht das hübscheste.
                      Hermes @Flaterick last edited by
                      @flaterick
                      vielen Dank für den konkreten Vorschlag. Wie heißt das Widget?
                        wahrscheinlich
                        @homoran sagte in Schalter mit drei Zuständen:
                        • slider
                          Flaterick @Homoran last edited by
                          Hier
                          @homoran Fenster.txt
                          990
