Fehlerbehandlung httpGet/httPost
@mcm1957 sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
Der Issuetitel ist zwar (für mich) nicht gleich klar - weil ein Timeout IST ein Fehler/Warning und das sollte auch gelogged werden. Aber natürlich nur, wenn der User das nichts selbst behandelt.
Das stelle ich mir mal automatisch nicht so einfach vor, weil die innere (fehlerwerfende) Methode ja keine Ahnung hat, das der Aufruf durch ein try .. catch gecovert ist.
Kann mir nur vorstellen, dass ein zusätzlicher Parameter (z.b. silentError = false/true) übergeben wird.
Wenn der Parameter auf default=false steht würde der normale Ablauf nicht gestört sein. Und der User, der das wünscht müsste den Parameter explizit auf true schalten. -
@diwoma Du wirfst gerade zwei Themen zusammen. Die Log-Meldung hat ja erstmal nichts mit einem try/catch oder einer unhandled exception zu tun. Die wird es bei den Varianten mit Callback auch nicht geben. Dann nutze die Varianten mit Promises (also
httpGetAsync). Dann kannst mit.catch(..)des Promises arbeiten oder halt mitawaitund einemtry/catch. -
@haus-automatisierung sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
Das habe ich nicht gewusst. Wenn es sowieso schon eine Aufrufmöglichkeit gibt, in der der innere Log-Eintrag unterdrückt wird, ist ja schon alles vorbereitet.
Ist das eine Vorschrift bei Aufrufen mit Callback? -
@diwoma Die Meldung kommt trotzdem, aber Du möchtest ja die Fehlerbehandlung mit try/catch machen
Sorry, dann habe ich die Diskussion falsch verstanden.
Ich habe es so gelesen, dass der User die interne Fehlermeldung im Log unterdrücken will, weil er mit seinem Fehlerhandling entscheiden will, ob der Fehler protokolliert werden soll oder nicht, bzw. wie es protokolliert werden soll -
@diwoma sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
Ist ja scheinbar auch der Wunsch. Aber das hat ja erstmal nichts Callbacks oder Promises oder zusätzlichen Try/Catch zu tun.
Die internen Funktionen versuchen einen so gut wie möglichen zu schützen und Abstürze des kompletten Scripts zu vermeiden. Daher wird z.B. auch jede Callback-Funktion wieder innerhalb eines try/catch aufgerufen.
So war es auch gemeint.
Die wird es bei den Varianten mit Callback auch nicht geben. Dann nutze die Varianten mit Promises (also httpGetAsync). Dann kannst mit .catch(..) des Promises arbeiten oder halt mit await und einem try/catch.
Mein Missverständnis liegt wohl in meiner Unkenntnis der Möglichkeiten von Javascript.
Wenn es eine anderen Funktionsaufruf gibt (z.B. httpGetAsync), welche die explizite Fehlerbehandlung erlaubt, ist das mit Blockly unverändert ja prima.
Dann bitte ich als JavaScript Anfänger um Hilfe.
Mit geht es darum, bei einem Timeout keinen expliziten Logeintrag zu bekommen, da mein WLAN leider nicht sehr stabil ist.
Einen Code mit httpGetAsync und Promise kann ich leider noch nicht generieren.Mein Versuch mit
try { let response = await httpGetAsync('http://192.168.178.127/status'); if (response.statusCode = 200) { console.log(response.data); } else { console.log(response.responseTime) } } catch (error) { console.warn(error); }führt auch zu einer implizite generierten Timeout Fehlermeldung.
@tobi19 Der Fehler an sich ist ja vorhanden. Wenn das WLAN mies ist, dann den Timeout erhöhen, oder, wenn es regelmäßig auftritt, vorher per Ping checken, ob die Verbindung da ist.
@tobi19 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
Ich schließ mich da einfach mal an.
Mir gefallen die expliziten Logeinträge auch nicht. Egal ob nun Blockly oder Javascript.
Mag vielleicht sein, dass es für Anfänger etwas einfacher ist.
Aber wenn ich httpGet das erstemal verwende, dann muss ich mir sowieso die Beschreibung und / oder Beispiele anschauen.
Gibt es einen Fehlerhandler, dann programmiere ich ihn entsprechend und gut ist's. -
@blockmove sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
Und wenn Du nur den Blockly-Baustein nutzt, musst Du vorher gar keine Doku oder Signaturen der Funktionen anschauen.
Erstelle gerne einen PR mit Deinem Vorschlag (für JS und neuem Blockly-Code) und dann diskutieren wir gerne die Lösung.
@haus-automatisierung said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
Ich fand eigentlich die Umsetzung des alten request gar nicht so schlecht. Im Script mit try - catch und im Blockly mit dem wählbaren Loglevel.Vielleicht kannst du ja die interne Fehlermeldung des httpGet deaktivieren und das Blockly so gestalten wie beim request.
Im Script funktioniert ja try - catch heute schon. Nur kommt die interne Fehlermeldung halt immer.Das ganze ist aber eher ein kosmetisches Thema und aus meiner Sicht keine hohe Prio.
Ich hab dazu mal ein Github-Issue angelegt:
Github Issue
