    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Milchbeck @Steffe.S. last edited by
      @steffe-s super 👍 hat geklappt Dankeschön 🙏🏼
      • ESP8266
        ESP8266 @haus-automatisierung last edited by ESP8266
        @haus-automatisierung , folgende Situation: Ich kann nach Änderungen nicht mehr abspeichern. Hätte gern 2 apps gelöscht. Die Tasten sind nur schwach rot umrahmt. Ich habe den Adapter auch neu bauen lassen, keine Änderung. In der 2. Instanz ist alles i.O.
        Gelöst. Ein ö war Schuld im App Namen.
          bob der 1. @haus-automatisierung last edited by
          @ all
          Aktuell ist die Ulanzi im SuperSale für 36,78€ bzw. 42
          https://www.mydealz.de/deals/ulanzi-pixel-clock-im-back-to-school-deal-2417434?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024-08-31&utm_content=[[thread_id]]
          Vielleicht nicht hier zwingend richtig,aber als Bezug zu dem was man damit Anstellen kann....
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            hsteinme @bob der 1. last edited by
            Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Zuverlässigkeit der Batteriestandsanzeige?
            Ich habe gestern Abend die Ulanzi an eine schaltbare Steckdose gehängt und eine Logik eingesetzt, die den Batteriestand über den Adapter abfragt, den Schalter bei über 90% abschaltet und bei unter 15% wieder einschaltet. Heute morgen war die Ulanzi aus und liess sich nicht wieder einschalten. Nach dem Bootvorgang ging sie sofort wieder aus. Erst als der Schalter wieder Strom durchließ, kam das Gerät wieder hoch. Folgendes war festzustellen:
            • Laut History blieb der Batteriestand heute Nacht beim Fallen irgendwann fest auf 55%.
            • Etwa 10 Minuten nach dem Wiedereinschalten der Stromversorgung wurde ein Batteriestand von schon 65% angezeigt.
            • Einige Stichproben haben gezeigt, dass die Anzeigen der Batteriestände auf dem Gerät und im Adapter übereinstimmen.
            Aus all dem ziehe ich den Schluss, dass die Anzeigen der Batteriestände unzuverlässig sind - zumindest bei meinem Gerät. Wie sehen Eure Erfahrungen mit diesem Thema aus?
            M hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              mading @hsteinme last edited by
              @hsteinme hi,
              Meine hängt ständig am Strom und zeigt 91% an.
              • hsteinme
                hsteinme @hsteinme last edited by
                @hsteinme sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                Schön, dass das Internet einen bei seinen Problemchen nicht allein lässt 😊 Schmökern dort und Probieren haben mich weitergebracht.
                In Discord berichtet Blueforcer, dass Akkus aus verschiedenen Chargen verschiedene Rohdaten liefern können, sodass daraus nicht korrekte Batteriestände ermittelt werden. Über eine versteckte Konfigurationsdatei auf dem Gerät könne hier aber der Anwender korrigierend eingreifen. Es beschreibt auch, wie man an die Korrekturdaten gelangen kann und wie diese auf die Ulanzi gespielt werden können. Mein Fazit: Das hat's gebracht 👍 Meine Pixel-Uhr schaltet sich nun wirklich erst ab, wenn die Ladeanzeige in die Nähe von 0% rutscht.
                Eine detaillierte Beschreibung des Vorgangs würde sich - sehr zum Leidwesen von Matthias - recht weit vom Kernthema dieses Threads entfernen. Daher an dieser Stelle nur ein Angebot: Wer Interesse und Bedarf an dieser Beschreibung hat, kann mich gern per Direct Message ansprechen.
                  mading @hsteinme last edited by mading
                  Nein, bitte verlinken bzw. die Anleitung teilen. Discord mag mich orgendwie nicht. Eine Registrierung ist nicht möglich
                  • hsteinme
                    hsteinme @mading last edited by
                    @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3):
                    M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @hsteinme
                      dazu sage ich jetzt mal nix, ich dachte in Foren hilft man sich.
                      Zusammenfassung: Den Batteriestand für TC001 über den Awtrix Adapter für max und min beobachten (Stecker rein, schauen wie viel er lädt, Stecker raus, schauen was das letzte min ist).
                      Dann über die Oberfläche eine dev.json im Root-Ordner mit folgenden Beispielen anlegen:
                        "min_battery":590,
                        "max_battery":710
                      In dem Fall wohl min. 59% und max 71%.
                      Ich habs bei mir noch nicht getestet (Git Issue: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/391).
                      luebbe created this issue in Blueforcer/awtrix3
                      closed Battery level reporting may be wrong #391
                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • ESP8266
                        ESP8266 @mading last edited by
                        @hsteinme
                        Wo ist das Problem, ich habe es bereits bekommen. Er hats doch angeboten.
                          mading @ESP8266 last edited by
                          @esp8266 sollte auf der Hand liegen: warum die Informationen zurück halten, auf eine persönliche Nachricht bestehen? Es gibt keinen Datenschutz auf die Infos. Sollte jemand z.B. in einem halben Jahr nach der Lösung suchen und er ist nicht mehr im Forum, muss wieder jemand danach suchen. Ausserdem ist es wenig effektiv (für alle Beteiligten), wenn die Infos jeweils in einer PN geschickt werden...
                          ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @hsteinme last edited by
                            @hsteinme Warum nicht einfach auf die Doku verlinken? Der Thread hier ist eh schon maximal Offtopic, da kommts jetzt auch nicht mehr drauf an, ...
                            https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/dev
                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            • ESP8266
                              @mading , er hat nur Rücksicht zum @haus-automatisierung genommen. Weil das hier nicht hin gehörte. Das ist ein Bug-Thread für den Adapter und nicht für das Device.
                              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • hsteinme
                                hsteinme @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 Danke schön, genau das war meine Motivation - auch vor dem Hintergrund, dass die Beschreibung, wenn sie nicht nur für Super-Spezis sein sollte, nicht mit wenigen Zeilen abgetan ist.
                                • Cephalopod
                                  Cephalopod last edited by Cephalopod
                                  Eine Frage zur Formatierung:
                                  Ich habe ein Datumsfeld.
                                  Wed Sep 04 2024 20:19:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  Was muss ich tun, damit nur Stunde und Minute (HH:MM) angezeigt werden?
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Cephalopod last edited by
                                    @cephalopod Ist das wirklich der Wert, oder ist ein Timestamp gespeichert und der Admin zeigt das auf Grund der Rolle des Datenpunktes an?
                                    Cephalopod 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Cephalopod
                                      Cephalopod @haus-automatisierung last edited by
                                      Ich habe den Fahrplan Adapter und die Abfahrtszeit ist als Datumsobjekt angelegt:
                                      Ich möchte auf Awtrix davon nur HH:MM anzeigen.
                                      Geht das oder muss ich mit einem Alias erst konvertieren?
                                      Wie genau?
                                        @cephalopod Hab hier ein paar Beispiele dokumentiert:
                                        https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
                                        (auch für Deinen Fall mit der Uhrzeit)
                                        Cephalopod 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Cephalopod
                                          Danke, das hier war die Lösung zum Alias Konvertieren:
                                          Intl.DateTimeFormat('de-DE', { timeStyle: 'short' }).format(new Date(val))
                                          • Cephalopod
                                            Cephalopod @haus-automatisierung last edited by Cephalopod
                                            Keine Ahnung, ob mein Wünsche zu speziell sind, frage aber trotzdem:
                                            Ist es denkbar, die Farbe der Schrift anhand eines Datenpunktes zu verändern?
                                            Hintergrund:
                                            Ich lasse mir morgens die Abfahrtszeit meiner S-Bahn anzeigen.
                                            Ist sie verspätet, soll die Schrift rot sein, ansonsten grün.
                                            Ich habe also zwei gleiche Apps erstellt, die sich nur durch die Schriftfarbe unterscheiden.
                                            Anhand eines Datenpunktes (Verspätet true/false) aktiviere/deaktiviere ich mit einem Blockly die eine bzw. andere App.
                                            Dazu gleich die nächste Frage:
                                            Lassen sich einzelne Apps direkt im Adapter zeitgesteuert aktivieren/deaktivieren?
                                            Hintergrund:
                                            Die Abfahrt der S-Bahn interessiert mit natürlich nur morgens.
                                            Aktuell werden die Apps mit Blockly ab 8 Uhr deaktiviert.
                                            haus-automatisierung FreunderNacht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2158
                                            1096862
