    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana - Fester Zeitpunkt im Panel einstellen
    • Thomas Schulz
      Thomas Schulz last edited by
      ich zeige in einem Panel den aktuellen Stromzähler-Stand an und einem zweiten Panel möchte ich fest den Zählerstand vom 01.01.24 anzeigen lassen.
      Könnt ihr mir sagen, wie ich das mache?
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Schulz last edited by
        @thomas-schulz sagte in Grafana - Fester Zeitpunkt im Panel einstellen:
        Dazu müsste man wissen, wo der Wert herkommt. Influx? SQL? History?
        Thomas Schulz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Schulz last edited by
          @thomas-schulz
          Als Neueinsteiger könnte dir der link
          helfen
          • Thomas Schulz
            Thomas Schulz @Codierknecht last edited by
            @codierknecht - kommt alles aus einer Influxdb
            D Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              diwoma @Thomas Schulz last edited by
              @thomas-schulz
              Nicht ausprobiert aber so könnte ich es mir vorstellen:
              startTime = 2024-01-01T00:00:00Z
              stopTime = 2024-01-02T00:00:00Z
              from(bucket: "<bucket>")
                |> range(start: startTime, stop: stopTime)
                |> filter(fn: (r) => r._measurement == "<measurement>")
                |> filter(fn: (r) => r._field == "<fieldname>")
                |> first()
                |> yield()
              Wobei man die Stop-Zeit enger setzen kann, wenn man dichtere Daten hat als einmal pro Tag
              • Codierknecht
                dann bin ich hier raus
                • Thomas Schulz
                  Thomas Schulz @diwoma last edited by
                  @diwoma said in Grafana - Fester Zeitpunkt im Panel einstellen:
                  startTime = 2024-01-01T00:00:00Z stopTime = 2024-01-02T00:00:00Z from(bucket: "<bucket>") |> range(start: startTime, stop: stopTime) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "<measurement>") |> filter(fn: (r) => r._field == "<fieldname>") |> first() |> yield()
                  Oops, ich kenne mich damit echt noch nicht gut aus. Was mach ich jetzt mit dem Skrtip?
                    diwoma @Thomas Schulz last edited by diwoma
                    @thomas-schulz
                    In Grafana beim Panel, in dem Du die Anzeige haben willst, als Datenabfrage hinterlegen.
                    Wie zeigst Du den aktuellen Wert an?
                    Und noch eine Frage: Welche Version der Influx-DB
                    • Thomas Schulz
                      @diwoma ....ist ne ältere Version, nämlich 1.8
                      Ich konnte nun mein Problem mit ChatGPT lösen......unglaublich und sehr beängstigend!
                      SELECT mean("value")
                      FROM "measurement"
                      WHERE time >= '2024-01-01T00:00:00Z' AND time < '2024-01-02T00:00:00Z'
                        @thomas-schulz
                        Ja, die Version verwendet SQL-Syntax. War mir auch lieber. Ich bin mit flux nie so richtig warm geworden. Zum Glück wird die V3 wieder auf SQL umsteigen.
                        Schau mal, ob es auch ein min() statt mean() gibt. Dann bekommst Du wirklich den kleinsten Wert, mean() gibt, soweit ich weiss, den Mittelwert aller Werte in der Range aus
                        528
