    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @linux150 last edited by
      @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      30000 msec und die Nummer deiner FW ist 410327
      Hallo
      Ich bekomm in den Objekten nur null.
        linux150 @Negalein last edited by linux150
        @negalein
        probier mal in dem Parser rechts auf den Stift klicken und dann auf das Play Symbol, was kommt da als Ergebnis?2024-02-22 09_40_29-instances - iobroker.png
        Die Hakerl bei ALT hab ich nicht
        LG
        Martin
          @negalein und denn Intervall hab ich im Parser generell eingestellt.
          Hier mal die parser einstellungen
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @linux150 last edited by Negalein
            hab alle durchprobiert und auch den von deinem Screenshot angelegt und getestet.
            Bei keinem kommt was.
              @negalein Blöde Frage, aber es liegt schon aktuell ein Einsazt vor ?!? Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
              Schon mal probiert die Parser xml Adresse einfach rauskopieren und im Browser einzusetzen um Tippfehler auszuschließen ?
              https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
              LG
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Hallo
                aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
                <status>offen</status>
                <lng>13.4987</lng>
                <lat>48.521</lat>
                <alarmstufe>2</alarmstufe>
                <einsatzart>TEE</einsatzart>
                <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
                <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
                <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
                <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
                <adresse>
                <default>Schardenberg</default>
                <earea>Schardenberg</earea>
                <emun>Schardenberg</emun>
                <efeanme/>
                <estnum/>
                <ecompl>Schardenberg</ecompl>
                </adresse>
                <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
                <einheiten>
                <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
                <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
                </einheiten>
                </einsatz>
                • Negalein
                  @linux150
                  welchen Regex hast du für parser.0.FF_Intranet_einsatztyp?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
                    @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                    auf basis dieser lösung nicht.
                    hab aktuell nicht soviel zeit.
                    Hallo Oliver!
                    Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
                    Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
                    Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                      und warum nicht?
                      wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                        @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        und warum nicht?
                        das wenn ich wüsste 😉
                        wird gefunden
                        bleibt aber auf false
                          @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
                          Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            EDIT:
                            du suchst nach der 410321 in einem boolean?
                            seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
                            Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
                            • Negalein
                              • Negalein
                                wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                                  ok!
                                  und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
                                  was sagt denn da der Timestamp?
                                  • Negalein
                                    bleibt auf false
                                    2.6.2024
                                    • Negalein
                                      es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
                                      Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
                                      Aber kein DP wird aktualisiert
                                        2.6.2024
                                        gestern!
                                        keine Uhrzeit?
                                        seltsam
                                        • Negalein
                                          gestern
                                          Nein, 2. Juni
                                          keine Uhrzeit?
                                          23:58:51.905
                                            Nein, 2. Juni
                                            oh! sorry!
                                            und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
                                            Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
                                            Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                                            426
                                            58503
