    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @linux150 last edited by Negalein
      @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      was kommt da als Ergebnis
      hab alle durchprobiert und auch den von deinem Screenshot angelegt und getestet.
      Bei keinem kommt was.
        linux150 @Negalein last edited by linux150
        @negalein Blöde Frage, aber es liegt schon aktuell ein Einsazt vor ?!? Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
        Schon mal probiert die Parser xml Adresse einfach rauskopieren und im Browser einzusetzen um Tippfehler auszuschließen ?
        https://cf-einsaetze.ooelfv.at/webext2/rss/webext2_laufend.xml
        LG
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Hallo
          aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
          <status>offen</status>
          <lng>13.4987</lng>
          <lat>48.521</lat>
          <alarmstufe>2</alarmstufe>
          <einsatzart>TEE</einsatzart>
          <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
          <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
          <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
          <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
          <adresse>
          <default>Schardenberg</default>
          <earea>Schardenberg</earea>
          <emun>Schardenberg</emun>
          <efeanme/>
          <estnum/>
          <ecompl>Schardenberg</ecompl>
          </adresse>
          <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
          <einheiten>
          <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
          <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
          </einheiten>
          </einsatz>
          • Negalein
            @linux150
            welchen Regex hast du für parser.0.FF_Intranet_einsatztyp?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
              @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
              @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              auf basis dieser lösung nicht.
              hab aktuell nicht soviel zeit.
              Hallo Oliver!
              Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
              Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
              Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
                Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                und warum nicht?
                wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                  @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  und warum nicht?
                  das wenn ich wüsste 😉
                  wird gefunden
                  bleibt aber auf false
                    @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
                    Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      EDIT:
                      du suchst nach der 410321 in einem boolean?
                      seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
                      Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
                      • Negalein
                        • Negalein
                          wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
                            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                            ok!
                            und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
                            was sagt denn da der Timestamp?
                            • Negalein
                              bleibt auf false
                              2.6.2024
                              • Negalein
                                es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
                                Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
                                Aber kein DP wird aktualisiert
                                  2.6.2024
                                  gestern!
                                  keine Uhrzeit?
                                  seltsam
                                  • Negalein
                                    gestern
                                    Nein, 2. Juni
                                    keine Uhrzeit?
                                    23:58:51.905
                                      Nein, 2. Juni
                                      oh! sorry!
                                      und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
                                      Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
                                      Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                                      • Negalein
                                        nein
                                        war auch vorher immer auf false
                                        hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
                                          @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
                                          • Negalein
                                            Ok, wird gemacht 😉
                                            426
                                            66886
