    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @linux150 last edited by
      @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Kein aktueller Einsatz, kein Ergebnis.
      Hallo
      aktuell ist ein Einsatz. Aber nichts im Parser
      <status>offen</status>
      <lng>13.4987</lng>
      <lat>48.521</lat>
      <alarmstufe>2</alarmstufe>
      <einsatzart>TEE</einsatzart>
      <einsatzorg>LFK</einsatzorg>
      <einsatztyp id="T1-PERS-EINSTU">Personenrettung Einsturz</einsatztyp>
      <einsatzsubtyp id="PERSEINSTURZ-TE">Personenrettung Einsturz</einsatzsubtyp>
      <alarmtext>Personenrettung Einsturz</alarmtext>
      <adresse>
      <default>Schardenberg</default>
      <earea>Schardenberg</earea>
      <emun>Schardenberg</emun>
      <efeanme/>
      <estnum/>
      <ecompl>Schardenberg</ecompl>
      </adresse>
      <bezirk id="10">Schärding</bezirk>
      <einheiten>
      <einheit id="410322">Feuerwehr/Florian Schardenberg (45322)</einheit>
      <einheit id="410327">Feuerwehr/Florian Wernstein am Inn (45327)</einheit>
      </einheiten>
      </einsatz>
      • Negalein
        @linux150
        welchen Regex hast du für parser.0.FF_Intranet_einsatztyp?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
          @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          auf basis dieser lösung nicht.
          hab aktuell nicht soviel zeit.
          Hallo Oliver!
          Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
          Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
          Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
            und warum nicht?
            wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
              @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
              und warum nicht?
              das wenn ich wüsste 😉
              wird gefunden
              bleibt aber auf false
                @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
                Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  EDIT:
                  du suchst nach der 410321 in einem boolean?
                  seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
                  Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
                  • Negalein
                    • Negalein
                      wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
                        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                        ok!
                        und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
                        was sagt denn da der Timestamp?
                        • Negalein
                          bleibt auf false
                          2.6.2024
                          • Negalein
                            es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
                            Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
                            Aber kein DP wird aktualisiert
                              2.6.2024
                              gestern!
                              keine Uhrzeit?
                              seltsam
                              • Negalein
                                gestern
                                Nein, 2. Juni
                                keine Uhrzeit?
                                23:58:51.905
                                  Nein, 2. Juni
                                  oh! sorry!
                                  und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
                                  Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
                                  Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                                  • Negalein
                                    nein
                                    war auch vorher immer auf false
                                    hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
                                      @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
                                      • Negalein
                                        Ok, wird gemacht 😉
                                        • Negalein
                                          funktioniert, bis auf die 3 null
                                            bis auf die 3 null
                                            und von vorne 😁
                                            EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
                                            426
                                            58503
