    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @linux150 last edited by
      @linux150
      welchen Regex hast du für parser.0.FF_Intranet_einsatztyp?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Oder je einen eigenen DP für status, startzeit, einheit id, earea, alarmtext.
        @oliverio sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        auf basis dieser lösung nicht.
        hab aktuell nicht soviel zeit.
        Hallo Oliver!
        Hättest du bei Gelegenheit Lust und Zeit, dir das nochmal anzuschauen?
        Die Parser Variante von @linux150 funktioniert bei mir nicht. Und er ist nicht mehr aktiv.
        Aktuell ist ein Großeinsatz mit 7 Feuerwehren, aber Parser macht nichts.
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
          und warum nicht?
          wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
            @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            und warum nicht?
            das wenn ich wüsste 😉
            wird gefunden
            bleibt aber auf false
              @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
              Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                EDIT:
                du suchst nach der 410321 in einem boolean?
                seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
                Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
                • Negalein
                  • Negalein
                    wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                      ok!
                      und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
                      was sagt denn da der Timestamp?
                      • Negalein
                        bleibt auf false
                        2.6.2024
                        • Negalein
                          es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
                          Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
                          Aber kein DP wird aktualisiert
                            2.6.2024
                            gestern!
                            keine Uhrzeit?
                            seltsam
                            • Negalein
                              gestern
                              Nein, 2. Juni
                              keine Uhrzeit?
                              23:58:51.905
                                Nein, 2. Juni
                                oh! sorry!
                                und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
                                Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
                                Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                                • Negalein
                                  nein
                                  war auch vorher immer auf false
                                  hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
                                    @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
                                    • Negalein
                                      Ok, wird gemacht 😉
                                      • Negalein
                                        funktioniert, bis auf die 3 null
                                          bis auf die 3 null
                                          und von vorne 😁
                                          EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
                                          • Negalein
                                            funktionieren alle 😁
                                            426
                                            66939
