    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
      @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      und warum nicht?
      das wenn ich wüsste 😉
      wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
      wird gefunden
      bleibt aber auf false
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @negalein bitte einmal den "play" Button drücken und dann im Quelltextfenster scrollen bis zur Markierung
        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          EDIT:
          du suchst nach der 410321 in einem boolean?
          seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
          Ob diese Auswertung des RegEx zulässig ist weiss ich gar nicht
          • Negalein
            • Negalein
              wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
                Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                ok!
                und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
                was sagt denn da der Timestamp?
                • Negalein
                  bleibt auf false
                  2.6.2024
                  • Negalein
                    es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
                    Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
                    Aber kein DP wird aktualisiert
                      2.6.2024
                      gestern!
                      keine Uhrzeit?
                      seltsam
                      • Negalein
                        gestern
                        Nein, 2. Juni
                        keine Uhrzeit?
                        23:58:51.905
                          Nein, 2. Juni
                          oh! sorry!
                          und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
                          Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
                          Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                          • Negalein
                            nein
                            war auch vorher immer auf false
                            hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
                              @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
                              • Negalein
                                Ok, wird gemacht 😉
                                • Negalein
                                  funktioniert, bis auf die 3 null
                                    bis auf die 3 null
                                    und von vorne 😁
                                    EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
                                    • Negalein
                                      funktionieren alle 😁
                                      • Negalein
                                        3 Sekunden
                                        30000 ms
                                          nicht wirklich! oder?
                                          bitte zeigen
                                            3 Sekunden
                                            30000 ms
                                            hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
                                            und selbst 30 Sekunden ist heftig
                                            426
                                            66897
