    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      seltsamerweise wird diese Fundstelle nicht markiert.
      wird markiert. Nur im Screenshot nicht sichtbar
      ok!
      und nach dem drücken des Buttons immer noch kein update des Datenpunkts?
      was sagt denn da der Timestamp?
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
        bleibt auf false
        2.6.2024
        • Negalein
          es funktioniert kein einziger der Feuerwehr Dinger.
          Regex funktioniert -- Werte werden gefunden
          Aber kein DP wird aktualisiert
            2.6.2024
            gestern!
            keine Uhrzeit?
            seltsam
            • Negalein
              gestern
              Nein, 2. Juni
              keine Uhrzeit?
              23:58:51.905
                Nein, 2. Juni
                oh! sorry!
                und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
                Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
                Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                • Negalein
                  nein
                  war auch vorher immer auf false
                  hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
                    @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
                    • Negalein
                      Ok, wird gemacht 😉
                      • Negalein
                        funktioniert, bis auf die 3 null
                          bis auf die 3 null
                          und von vorne 😁
                          wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                          EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
                          • Negalein
                            funktionieren alle 😁
                            • Negalein
                              3 Sekunden
                              30000 ms
                                nicht wirklich! oder?
                                bitte zeigen
                                  3 Sekunden
                                  30000 ms
                                  hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
                                  und selbst 30 Sekunden ist heftig
                                  • Negalein
                                    bitte zeigen
                                    • Negalein
                                      Ja, ist das Feld zu klein
                                        @negalein im ersten ist 0 die richtige Lösung?
                                        warum dann String?
                                        die anderen kann ich auf die Schnelle nicht beurteilen.
                                        Die drei "null" hast du aber auch neu angelegt?
                                        • Negalein
                                          warum dann String?
                                          Ja, das stimmt.
                                          Ändere ich auf Number.
                                          null bleibt 😞
                                          Ja
                                            426
                                            66886
