    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      2.6.2024
      gestern!
      keine Uhrzeit?
      seltsam
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        gestern
        Nein, 2. Juni
        keine Uhrzeit?
        23:58:51.905
          Nein, 2. Juni
          oh! sorry!
          und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?
          Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
          Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
          • Negalein
            nein
            war auch vorher immer auf false
            hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
              @negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Ok, wird gemacht 😉
                • Negalein
                  funktioniert, bis auf die 3 null
                    Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
                    bis auf die 3 null
                    und von vorne 😁
                    wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
                    EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
                    • Negalein
                      funktionieren alle 😁
                      • Negalein
                        3 Sekunden
                        30000 ms
                          nicht wirklich! oder?
                          bitte zeigen
                            3 Sekunden
                            30000 ms
                            hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
                            und selbst 30 Sekunden ist heftig
                            • Negalein
                              bitte zeigen
                              • Negalein
                                Ja, ist das Feld zu klein
                                  @negalein im ersten ist 0 die richtige Lösung?
                                  warum dann String?
                                  die anderen kann ich auf die Schnelle nicht beurteilen.
                                  Die drei "null" hast du aber auch neu angelegt?
                                  • Negalein
                                    warum dann String?
                                    Ja, das stimmt.
                                    Ändere ich auf Number.
                                    null bleibt 😞
                                    Ja
                                      • Negalein
                                        was gehört da bei Faktor (1) und Offset (0) rein?
                                        Passt so?
                                        Ahhh, vergessen
                                        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          hab ich nie verwendet
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                            neu als Number angelegt.
                                            null bleibt. 😞
                                            426
                                            66873
