Hilfe bei RSS-feed benötigt !
@negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
Nein, 2. Juni
oh! sorry!
und seitdem hast du keine Meldung mehr bekommen?Hast du in der Regel ewas geändert gehabt?
Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde. -
@homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
nein
war auch vorher immer auffalseHast du in der Regel ewas geändert gehabt?
Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.hatte die Adresse mal testweise getauscht. Mehr nicht.
@negalein wenn jetzt ein Neustart der Instanz nicht hilft, dann müsstest du mal die Regel löschen und neu anlegen
Ok, wird gemacht
funktioniert, bis auf die 3
null
bis auf die 3 null
und von vorne
wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
EDIT: Musst du das witklich alle 3 Sekunden aktualisieren?
funktionieren alle
funktionieren alle
nicht wirklich! oder?
bitte zeigen
3 Sekunden
30000 ms
hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
und selbst 30 Sekunden ist heftig -
Ja, ist das Feld zu klein
@negalein im ersten ist 0 die richtige Lösung?
warum dann String?die anderen kann ich auf die Schnelle nicht beurteilen.
Die drei "null" hast du aber auch neu angelegt? -
warum dann String?Ja, das stimmt.
Ändere ich auf Number.
nullbleibt
Ja
was gehört da bei Faktor (1) und Offset (0) rein?
Passt so?
Ahhh, vergessen
hab ich nie verwendet -
neu als
Numberangelegt.
nullbleibt.
@negalein Sorry, dann fällt mir nichts mehr ein.
