    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      wie sieht es aktuell im RegEx Editor des Adapters aus?
      funktionieren alle 😁
      • Negalein
        3 Sekunden
        30000 ms
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          nicht wirklich! oder?
          bitte zeigen
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
            3 Sekunden
            30000 ms
            hat sich da im Screenshot jeweils eine 0 versteckt?
            und selbst 30 Sekunden ist heftig
            • Negalein
              bitte zeigen
              • Negalein
                Ja, ist das Feld zu klein
                  @negalein im ersten ist 0 die richtige Lösung?
                  warum dann String?
                  die anderen kann ich auf die Schnelle nicht beurteilen.
                  Die drei "null" hast du aber auch neu angelegt?
                  • Negalein
                    warum dann String?
                    Ja, das stimmt.
                    Ändere ich auf Number.
                    null bleibt 😞
                    Ja
                      Zumindest früher gab es z.B. Probleme wenn der Typ nachträglich geändert wurde.
                      • Negalein
                        was gehört da bei Faktor (1) und Offset (0) rein?
                        Passt so?
                        Ahhh, vergessen
                        Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hab ich nie verwendet
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                            neu als Number angelegt.
                            null bleibt. 😞
                              @negalein Sorry, dann fällt mir nichts mehr ein.
                              • Negalein
                                macht nichts
                                Das Regex-Ding passt generell nicht.
                                Wernstein ist noch auf true, obwohl diese FF schon den Einsatz beendet hat.
                                Die 3 DP bleiben weiterhin auf null.
                                Vielleich hat @OliverIO mal Zeit und Lust, dies mittels Script zu schaffen.
                                Da ist er der Meister.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Die FF Landeszentrale hat doch das System umgestellt.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                    genau.
                                    Deshalb der Weg mit Parser.
                                    Bei @linux150 funktioniert es angeblich, nur der war schon lange nicht mehr aktiv.
                                    OliverIO L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Negalein last edited by
                                      @negalein
                                      könntest du mir bitte in einem post mal die Anforderungen zusammenfassen?
                                      Der thread ist ziemlich lang und ich weiß nicht wo ich da anfangen soll ohne alles von vorn durchzulesen.
                                      also
                                      • von wo sollen die daten kommen
                                      • was soll damit gemacht werden, bzw was interessiert an den daten
                                      • und wahrscheinlich auch wie die Visualisierung statt finden soll
                                      • mickym
                                        mickym Most Active last edited by mickym
                                        Ach ich sehe gerade diesen Thread - hab Dir aber in dem anderen Thread geantwortet, natürlich mit einem mächtigen Tool (ich dachte, ich hätte da schon mal Überzeugungsarbeit geleistet, aber anscheinend .... ) und wenig Code. 😉
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @mickym last edited by
                                          @mickym sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          habs gerade gesehn 🙂
                                          Ja, darauf vergess ich leider immer.
                                          Der andere Flow läuft so perfekt, dass ich ich da NR keine Aufmerksamkeit geben muss 😂
                                            linux150 @Negalein last edited by
                                            @negalein Hi
                                            Bin wieder mal da, ja bei mir funktionierts. Kann dir aber leider nicht mehr weiterhelfen...sorry
                                            LG
                                            426
                                            66939
