    4. Zeitplan startet nicht mehr
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by Codierknecht
      @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      Stimmt vielleicht mein Eingabefeld, also das widget nicht?
      Wie hast Du das denn eingestellt?
      Edit
      Mit diesen Einstellungen des Widget funktioniert das hier einwandfrei:
      2024-09-03 09:45:00.008	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
      2024-09-03 09:40:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
      2024-09-03 09:35:00.007	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
      2024-09-03 09:30:00.008	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
      2024-09-03 09:25:00.009	info	script.js.test.Debug: Keine Aktion
      2024-09-03 09:20:00.011	info	script.js.test.Debug: Gerät starten
      SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Codierknecht last edited by SMS
        @codierknecht
        Du hast "gleich mit" als Bedinnung. Ich habe "gleich oder größer als". Könnte das nicht mehr passen?
        Leider auch nicht. 😞
        • Codierknecht
          @sms
          Hat vermutlich nix damit zu tun, aber: Keine Umlaute in DP's, Scriptnamen und Variablen verwenden!
          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SMS
            @codierknecht Leider auch nicht:
            • Asgothian
              Asgothian Developer @SMS last edited by
              @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
              Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
              Der korrekte Weg ist:
              • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
              • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
              • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
              In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
              Im Spoiler: XML zum einfügen
               <variables>
                 <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
                 <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
                 <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
                 <mutation name="Setze Zeitplan">
                   <arg name="Uhrzeit"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                   <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                         <field name="oid">ID auswählen</field>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
               <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
                 <mutation>
                   <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
                     <field name="NAME">schedule1</field>
                       <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                         <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                           <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                             <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                               <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                     <value name="INPUT">
                                       <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                         <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                                     <value name="DELIM">
                                       <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                         <field name="TEXT">:</field>
                               <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                                   <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                       <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                           <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                       <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                   <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                                     <field name="Severity">error</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                         <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                                       <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                             <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                             <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                       <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                           <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
                                                 <field name="NUM">12</field>
                                   <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                                     <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                                       <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                         <mutation at="false"></mutation>
                                         <field name="WHERE">LAST</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                         <value name="TO">
                                           <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                             <field name="TEXT">*</field>
                                           <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                             <field name="COMMENT">Monat</field>
                                               <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
                                                   <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
                                                     <field name="COMMENT">Wochentag</field>
                                                       <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
                                                           <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
                                                             <value name="SCHEDULE">
                                                               <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
        <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                               <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
        <mutation mode="JOIN"></mutation>
        <field name="MODE">JOIN</field>
        <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
        <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
        <field name="TEXT"> </field>
                                                               <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
        <field name="Severity">info</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
        <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
              SMS haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SMS
                SMS @Asgothian last edited by
                @asgothian Hi
                Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
                Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
                Ich werde es mal ausprobieren.
                • SMS
                  @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
                  und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
                  javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                  javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                  javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                  javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                  javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
                  Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
                    Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
                    Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
                    was kommt bei
                    • SMS
                      SMS @Homoran last edited by
                      @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
                      javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
                      javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
                      Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
                        Thomas Braun Most Active @SMS last edited by Thomas Braun
                        Wie ist denn die jetzige Konstellation?
                        timedatectl
                        anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
                        • SMS
                          SMS @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Genau
                          pi@Homee:~ $ timedatectl
                                         Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                                     Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                            die ist von deinem Frontend, nicht vom Server
                            erst mal sehen, ob da mehr im Argen liegt
                            iob diag in der Langfassung, bitte!
                              @sms
                              sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                              Wird eigentlich bereits bei der Installation des Systems gemacht...
                              Der Rest vom Fest schaut wie aus?
                              iob diag
                              anschauen.
                              • SMS
                                SMS @Thomas Braun last edited by SMS
                                Copy text starting here:
                                                        v.2024-05-22
                                 Static hostname: Homee
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         true
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     177
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                                /usr/bin/node           v20.14.0
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.1
                                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:            8.2G        2.6G        910M         17M        4.6G        5.6G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.4G        2.6G        1.1G
                                Active iob-Instances:   36
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                        admin                   7.0.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                13113
                                States:                 13798
                                Size of iob-Database:
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                Thomas Braun Codierknecht Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  wird das nicht zu groß?
                                  Nein.
                                  • Codierknecht
                                    @sms
                                    Schalt den Desktop ab. Das hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                                      Display ausschalten.
                                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                                      Updates einspielen...
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Codierknecht SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        und jetzt warten wir mal auf den Nächsten, der sich über die "unnötigen" und "nervigen" Update-Hinweise am Host beschwert ... 😡
                                        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SMS
                                          @thomas-braun sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                          sudo apt update
                                          alles soweit richtig bzw. i.O.?
                                          pi@Homee:~ $ sudo apt update
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
                                          Get:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                                          Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Err:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                          Err:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Reading package lists... Done
                                          W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                          W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                          E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                          • SMS
                                            @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                            das heißt?
                                            Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4163
