    4. Zeitplan startet nicht mehr
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • SMS
      SMS @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Leider auch nicht:
      • Asgothian
        Asgothian Developer @SMS last edited by
        @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
        Jede Sekunde (oder auch jede Minute) nachschauen ob die aktuelle Minute der eingestellten Minute entspricht und nur dann etwas tun ist.. sagen wir mal Ineffizient.
        Der korrekte Weg ist:
        • Erkennen wenn sich der Datenpunkt 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine ändert
        • Zeitplan umschreiben, so dass genau zu dieser Zeit gestartet wird.
        • Bei Skriptstart: Zeitplan korrekt setzen.
        In dem Beispiel muss natürlich der Datenpunkt für den Trigger und den Wert von... auf 0_userdata.0.Haushaltsgeraete.01_Uhrzeit_Spuelmaschine gesetzt werden - den hab ich hier nicht.
        Im Spoiler: XML zum einfügen
         <variables>
           <variable id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</variable>
           <variable id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</variable>
           <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_callnoreturn" id="3pHqhIVWg;hE`n{;,c,z" x="588" y="113">
           <mutation name="Setze Zeitplan">
             <arg name="Uhrzeit"></arg>
           </mutation>
           <value name="ARG0">
             <block type="get_value" id="]}(I[fOG6tU28;aeV36B">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             <block type="on_ext" id=")/#2*G=T!svi=aX`CGru">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="Z(Z%A6pwMb/PM,N$h^J~">
                   <field name="oid">ID auswählen</field>
                 <block type="procedures_callnoreturn" id=",Hp-/U_0#^J14XSt6uY=">
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="on_source" id="+@2%*?{xSI/n{ZG3]q5L">
         <block type="procedures_defnoreturn" id="u!|@+,F8/yB]hnAtN@AB" x="588" y="313">
           <mutation>
             <arg name="Uhrzeit" varid="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">Setze Zeitplan</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="schedule_clear" id="-jAeO7G`x.H~kU8MV7(F">
               <field name="NAME">schedule1</field>
                 <block type="comment" id="6[9_71JRX?PTi13miN|=">
                   <field name="COMMENT">Cron erwartet Minuten zuerst</field>
                     <block type="variables_set" id=",3e/:fy.-_/D7;*9a6s+">
                       <field name="VAR" id="EJUE1H]|FWmaOe2J}Ba3">CronZeiten</field>
                         <block type="lists_reverse" id="XeeyBhs@o.9^(Y?d]GJq">
                           <value name="LIST">
                             <block type="lists_split" id="gA5(}}l)QorG~Qa]H{s7">
                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                               <value name="INPUT">
                                 <block type="variables_get" id="na^HeX`/l{?4=K{e3+rd">
                                   <field name="VAR" id="8mWj.p^^$e{CjI3XaM6U">Uhrzeit</field>
                               <value name="DELIM">
                                 <shadow type="text" id="PSqy0/e3QRP?bfz}31:{">
                                   <field name="TEXT">:</field>
                         <block type="controls_if" id="_Jx,I1;O.RC};5t.,?q2">
                             <block type="logic_compare" id="lE`}QKUizijGvGJF+5ZY">
                               <field name="OP">NEQ</field>
                                 <block type="lists_length" id="w5vWcO_5SoZXD=Qda#m3">
                                     <block type="variables_get" id="0;;,xw:)pz^Qeu{duB;g">
                                 <block type="math_number" id="8fc2nJ(dsD{1!}YAU|iS">
                                   <field name="NUM">2</field>
                             <block type="debug" id="i^Mn:SlAQqA+k5{/nF8U">
                               <field name="Severity">error</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="zZPV1UBSYuIWMx2hZN{V">
                                   <field name="TEXT">Uhrzeit im falschen Format, auf 12:00 gesetzt</field>
                                 <block type="text_join" id="29XLr5]c-GdrzT$3s;*x">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="d!/9%0-C.Ji0[/-j+O.-">
                                       <field name="TEXT">Uhrzeit (</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="+nqBnanD/5)4X;sV+Lz^">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="=[Yi3l]1UOqv2Q?5j1!:">
                                       <field name="TEXT">) im falschen Format, Startzeit auf 12:00 Uhr gesetzt</field>
                                 <block type="variables_set" id="BeCZB`E+Pm|/i!oQ)iym">
                                     <block type="lists_create_with" id="S[_h(j*Gr9:ba+oGoCo3">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="math_number" id="UJ~,OE{C+Z+#FrfU80*j">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="math_number" id=",,d7xQ7Y/QQ$G5T4Vv/i">
                                           <field name="NUM">12</field>
                             <block type="comment" id="UkE?be_0oKqza/e06{O9">
                               <field name="COMMENT">Tag des Monats </field>
                                 <block type="lists_setIndex" id="E%h$kBJrzc,XL+AwPXAj">
                                   <mutation at="false"></mutation>
                                   <field name="WHERE">LAST</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="variables_get" id="!kX9ELl5!x|1xlbBzk%F">
                                   <value name="TO">
                                     <block type="text" id="%wH1Q)5Xj78q=)LPQiB(">
                                       <field name="TEXT">*</field>
                                     <block type="comment" id="D;fGH|Red9*}B+S=:,|I">
                                       <field name="COMMENT">Monat</field>
                                         <block type="lists_setIndex" id="@)/_5,650^0:KHxs*9h:">
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="y705}QnPb5+@=u-*M~fR">
                                           <value name="TO">
                                             <block type="text" id="0E87ko@P5fg)?X(4c?hQ">
                                             <block type="comment" id="_m*1/*y.}?U`?.x[chHr">
                                               <field name="COMMENT">Wochentag</field>
                                                 <block type="lists_setIndex" id="}a_%){8Ulhl/J%H$AfKh">
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="ljv*Nb)Us!UW)qDcV8n2">
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="text" id=")|Uq+$cPMGnaoe+,d`eM">
                                                     <block type="schedule_create" id="v4H,!u56TaVN,d0=}#c^">
                                                       <value name="SCHEDULE">
                                                         <shadow type="field_cron" id=":m3(S5oUgD.d`:,9%p7j">
                                                           <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                         <block type="lists_split" id="[,M*4fO2CoRD8p[7z#m3">
                                                           <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                           <field name="MODE">JOIN</field>
                                                             <block type="variables_get" id="r1`vb65U410feJ[if+s?">
                                                             <shadow type="text" id="g_SLsT5:$s)rL7IzGf9{">
                                                               <field name="TEXT"> </field>
                                                         <block type="debug" id="1@@)4{3@=T()gcW4~GC1">
                                                           <field name="Severity">info</field>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="`g^y9:z4$jXW;/iNM{*A">
                                                               <field name="TEXT">Zeitplan wurde gestartet</field>
        SMS haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @Asgothian last edited by
          @asgothian Hi
          Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
          Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
          Ich werde es mal ausprobieren.
          • SMS
            @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
            und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
            javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
            Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
              Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
              @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
              Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
              was kommt bei
              SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SMS
                SMS @Homoran last edited by
                @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
                javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
                javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
                Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
                  Thomas Braun Most Active @SMS last edited by Thomas Braun
                  Wie ist denn die jetzige Konstellation?
                  timedatectl
                  anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
                  • SMS
                    SMS @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Genau
                    pi@Homee:~ $ timedatectl
                                   Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                               Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                      die ist von deinem Frontend, nicht vom Server
                      erst mal sehen, ob da mehr im Argen liegt
                      iob diag in der Langfassung, bitte!
                        @sms
                        sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                        Wird eigentlich bereits bei der Installation des Systems gemacht...
                        Der Rest vom Fest schaut wie aus?
                        iob diag
                        anschauen.
                        • SMS
                          SMS @Thomas Braun last edited by SMS
                          Copy text starting here:
                                                  v.2024-05-22
                           Static hostname: Homee
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                          User-ID:                1000
                          Display-Server:         true
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     177
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                          /usr/bin/node           v20.14.0
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.1
                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        2.6G        910M         17M        4.6G        5.6G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.4G        2.6G        1.1G
                          Active iob-Instances:   36
                          Upgrade policy: none
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                  admin                   7.0.23
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                13113
                          States:                 13798
                          Size of iob-Database:
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          Thomas Braun Codierknecht Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            wird das nicht zu groß?
                            Nein.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by
                              @sms
                              Schalt den Desktop ab. Das hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                                Display ausschalten.
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Updates einspielen...
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Codierknecht SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  und jetzt warten wir mal auf den Nächsten, der sich über die "unnötigen" und "nervigen" Update-Hinweise am Host beschwert ... 😡
                                  SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SMS
                                    @thomas-braun sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                    sudo apt update
                                    alles soweit richtig bzw. i.O.?
                                    pi@Homee:~ $ sudo apt update
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
                                    Get:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                                    Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Err:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    Err:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    Reading package lists... Done
                                    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                    W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                    E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                    • SMS
                                      @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                      das heißt?
                                      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        SUMMARY
                                        ist nicht die
                                        @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                        Langfassung, bitte!
                                          bei einem
                                          Err:9 http://ar
                                          kannst du davon ausgehen dass nicht ok ist
                                          und davon hast du einige
                                          • Codierknecht
                                            @sms
                                            War nicht direkt an Dich adressiert.
                                            Aber eigentlich müsstest Du in der GUI schon längst einen Hinweis bekommen haben, dass da etliche Updates auf Installation warten.
                                            Das kocht aber dummerweise hier regelmäßig hoch, weil sich einige dadurch "gegängelt" fühlen.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            3136
