    4. Zeitplan startet nicht mehr
    • SMS
      SMS @Asgothian last edited by
      @asgothian Hi
      Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
      Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
      Ich werde es mal ausprobieren.
      • SMS
        SMS @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Kann es vielleicht sein das meine Uhrzeit nicht stimmt? Ich habe jetzt mal deins nachgemacht:
        und immer kommt: Keine Funktion als Ergebniss:
        javascript.0	13:07:00.011	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
        javascript.0	13:08:00.059	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
        javascript.0	13:09:00.015	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
        javascript.0	13:10:00.050	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
        javascript.0	13:11:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Keine Funktion
        Wie überprüfe ich denn die Uhrzeit?
          Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
          @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
          Natürlich. Leider hast du "geht nicht" nicht weiter spezifiziert
          was kommt bei
          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SMS
            SMS @Homoran last edited by
            @homoran @homoran Da haben wir doch den Salat: Es ist 12:22 Uhr statt 13:22 Uhr
            javascript.0	13:22:00.010	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:22Uhr
            javascript.0	13:23:00.051	info	script.js.Test.Test_05: Es ist jetzt:12:23Uhr
            Wo stelle ich die Uhrzeit ein? Müsste ja mein pi sagen. Komisch ist dann aber, das hier die Uhrzeit auf meiner VIS stimmt
              Thomas Braun Most Active @SMS last edited by Thomas Braun
              Wie ist denn die jetzige Konstellation?
              timedatectl
              anschauen. Vermutlich aber London eingestellt.
              • SMS
                SMS @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Genau
                pi@Homee:~ $ timedatectl
                               Local time: Tue 2024-09-03 12:31:46 BST
                           Universal time: Tue 2024-09-03 11:31:46 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                  die ist von deinem Frontend, nicht vom Server
                  erst mal sehen, ob da mehr im Argen liegt
                  iob diag in der Langfassung, bitte!
                    @sms
                    sudo timedatectl set-timezone "Europe/Berlin"
                    Wird eigentlich bereits bei der Installation des Systems gemacht...
                    Der Rest vom Fest schaut wie aus?
                    iob diag
                    anschauen.
                    • SMS
                      SMS @Thomas Braun last edited by SMS
                      Copy text starting here:
                                              v.2024-05-22
                       Static hostname: Homee
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         true
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     177
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                      /usr/bin/node           v20.14.0
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                      Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        2.6G        910M         17M        4.6G        5.6G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.4G        2.6G        1.1G
                      Active iob-Instances:   36
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                              admin                   7.0.23
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                13113
                      States:                 13798
                      Size of iob-Database:
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      Thomas Braun Codierknecht Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wird das nicht zu groß?
                        Nein.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by
                          @sms
                          Schalt den Desktop ab. Das hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                            Display ausschalten.
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Updates einspielen...
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Codierknecht SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              und jetzt warten wir mal auf den Nächsten, der sich über die "unnötigen" und "nervigen" Update-Hinweise am Host beschwert ... 😡
                              SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SMS
                                @thomas-braun sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                sudo apt update
                                alles soweit richtig bzw. i.O.?
                                pi@Homee:~ $ sudo apt update
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Get:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease [12.9 kB]
                                Get:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease [15.0 kB]
                                Hit:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Err:9 http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                Err:8 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                Reading package lists... Done
                                W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                • SMS
                                  @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                  das heißt?
                                  Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    SUMMARY
                                    ist nicht die
                                    @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                    Langfassung, bitte!
                                      bei einem
                                      Err:9 http://ar
                                      kannst du davon ausgehen dass nicht ok ist
                                      und davon hast du einige
                                      • Codierknecht
                                        @sms
                                        War nicht direkt an Dich adressiert.
                                        Aber eigentlich müsstest Du in der GUI schon längst einen Hinweis bekommen haben, dass da etliche Updates auf Installation warten.
                                        Das kocht aber dummerweise hier regelmäßig hoch, weil sich einige dadurch "gegängelt" fühlen.
                                        • SMS
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           13:48:33 up 7 days, 23:14,  4 users,  load average: 0.85, 0.75, 0.82
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Tue 2024-09-03 13:48:33 CEST
                                                     Universal time: Tue 2024-09-03 11:48:33 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        2.5G        923M         17M        4.6G        5.7G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          8.4G        2.5G        1.1G
                                                   7810 M total memory
                                                   2400 M used memory
                                                   5494 M active memory
                                                   1136 M inactive memory
                                                    880 M free memory
                                                    137 M buffer memory
                                                   4271 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 13:48:34 up 7 days, 23:14,  4 users,  load average: 0.85, 0.75, 0.82
                                          Tasks: 234 total,   1 running, 233 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7810.0 total,    879.3 free,   2402.2 used,   4408.5 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5407.9 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     782M  1.4M  780M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   19G   93G  17% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     781M   40K  781M   1% /run/user/1000
                                          [Mon Aug 26 14:33:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f26be412-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Mon Aug 26 14:34:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Aug 26 14:34:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime,commit=600
                                          |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5312
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3725568k,nr_inodes=931392,mode=755
                                          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
                                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                                          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          |   |-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |   `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          5.2G    /var/
                                          4.0G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
                                          4.0G    /var/log
                                          761M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          5.1G    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          817M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          719M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.14.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                           *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  6.0.11
                                          admin:          7.0.23
                                          javascript:     8.7.6
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               -  enabled
                                          + system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                -  enabled
                                          + system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
                                          + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
                                          + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
                                          + system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    -  enabled
                                          + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                          Active repo(s): Stable (default)
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: Stable (default)
                                          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                          Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "growatt"      : 3.2.4    , installed 3.2.4
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "semp"         : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Objects and States
                                          Objects:        13113
                                          States:         13797
                                          Pending Updates: 177
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        9319       1110/influxd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3886       791/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4168842    510715/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2756026    339106/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2754907    339106/iobroker.js-
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2756733    339460/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2756442    339324/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2756443    339324/io.mqtt.0
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        12504      1318/grafana
                                          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       2760726    339937/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1001       2753355    339124/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4168841    510715/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8571       1110/influxd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3888       791/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       2759858    339866/io.semp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:39233           0.0.0.0:*                           104        3795       587/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          4169875    510716/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3793       587/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2759861    339866/io.semp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2759860    339866/io.semp.0
                                          udp6       0      0 fe80::c6ff:9450:166:546 :::*                                0          4398053    714/NetworkManager
                                          udp6       0      0 fe80::fe25:eded:c85:546 :::*                                0          343588     714/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::54452                :::*                                104        3796       587/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3794       587/avahi-daemon: r
                                          2024-09-03 12:49:01.565  - warn: javascript.0 (339187)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                                          2024-09-03 12:49:01.565  - warn: javascript.0 (339187)     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                          2024-09-03 12:49:01.566  - warn: javascript.0 (339187) getState "growatt.0.353433.devices.DLE3A1113A.deviceData.eMonth" not found (3)
                                          2024-09-03 12:49:01.570  - warn: javascript.0 (339187)     at Object.<anonymous> (script.js.PV-Anlage.Monatsproduktion:84:93)
                                          2024-09-03 12:49:01.571  - warn: javascript.0 (339187)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                          2024-09-03 12:49:01.571  - warn: javascript.0 (339187)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                          2024-09-03 12:49:01.571  - warn: javascript.0 (339187)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11013:62)
                                          2024-09-03 12:49:01.571  - warn: javascript.0 (339187)     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                          2024-09-03 12:49:06.758  - info: smartmeter.0 (339445) Received 10 values, 3 updated
                                          2024-09-03 12:49:08.394  - debug: mqtt.0 (339324) Client [Wemos_.81_0]  pingreq
                                          2024-09-03 12:49:13.390  - debug: mqtt.0 (339324) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":54,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,52,46,57,54]}}
                                          2024-09-03 12:49:13.390  - debug: mqtt.0 (339324) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 24.96
                                          2024-09-03 12:49:13.401  - silly: mqtt.0 (339324) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":24.96,"ack":true,"ts":1725364153395,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725364153395}
                                          2024-09-03 12:49:13.402  - debug: mqtt.0 (339324) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":24.96,"ack":true,"ts":1725364153395,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725364153395}
                                          2024-09-03 12:49:13.402  - debug: mqtt.0 (339324) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":24.96,"ack":true,"ts":1725364153395,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725364153395}
                                          2024-09-03 12:49:13.403  - debug: mqtt.0 (339324) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 24.96
                                          2024-09-03 12:49:17.254  - info: smartmeter.0 (339445) Received 10 values, 3 updated
                                          2024-09-03 12:49:22.895  - debug: homeconnect.0 (340397) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725364162,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":6960},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725364162,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":6960}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                          2024-09-03 12:49:22.895  - debug: homeconnect.0 (340397) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:6960
                                          2024-09-03 12:49:22.896  - debug: homeconnect.0 (340397) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:6960
                                          2024-09-03 12:49:22.899  - debug: homeconnect.0 (340397) Set event state
                                          2024-09-03 12:49:22.900  - debug: homeconnect.0 (340397) Set event state
                                          2024-09-03 12:49:22.948  - silly: homeconnect.0 (340397) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":6960,"ack":true,"ts":1725364162944,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725364162944}
                                          2024-09-03 12:49:22.951  - silly: homeconnect.0 (340397) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":6960,"ack":true,"ts":1725364162945,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725364162945}
                                          2024-09-03 12:49:23.402  - debug: mqtt.0 (339324) Client [Wemos_.81_0]  pingreq
                                          iob diag has finished.
                                          • SMS
                                            @codierknecht Sowas meinst du:
                                            dachte das wäre falsch weil ich es gemacht habe und dann kam es immer gleich wieder
                                            4163
