    4. Zeitplan startet nicht mehr
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by
      @SMS
      Im Prinzip ja. Da tauchen nämlich auch die Meldungen zu OS-Updates auf. Die sollte man dann zeitnah durchführen.
      dann kam es immer gleich wieder
      Weil Du vermutlich nicht auf "Bestätigen" geklickt hast?
      SMS Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
        @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
        usr/bin/nodejs v20.14.0
        hast du nicht gerade ein update der Pakete gemacht?
        PapaHuette
        Multihost mit 4 Slaves?
        wie sieht es dort mit der Aktualität aus?
        Repos aktualisieren!
        suche nach dem Thread "fantastische Repositories...."
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          SMS @Codierknecht last edited by
          @codierknecht jetzt kommt das hier:
          Auf "Bestätigen und schliessen" geklickt
            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
            oder noch ungepflegte Slaves existieren.
            • SMS
              SMS @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
              PapaHuette
              Ja 4 Slaves. Aktualisierung wird "eigentlich" immer zusammen gemacht.
                also auch
                Pending OS-Updates: 177
                • SMS
                  @homoran was sind "Pendling OS-Updates"?
                  sudo apt full-upgrade
                  läuft noch
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Asgothian last edited by haus-automatisierung
                    @asgothian sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                    @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
                    Der korrekte Weg ist:
                    Viel zu kompliziert. Trigger: "Zeitplan aus Zeitzustand".
                    Der macht genau das alles, was Du manuell getan hast. Nur den Datenpunkt auswählen und fertig.
                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
                      "pending" heist "ausstehende".
                      da fehlen also 177 Updates vom Betriebssystem!
                      läuft noch
                      auch auf jedem slave?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @SMS last edited by
                        @asgothian Hi
                        Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
                        Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
                        Ich werde es mal ausprobieren.
                        Bei 15 Minuten hast du ein anderes Problem. Du hast ggf. einen Zeitversatz zwischen der eingestellten Zeit und dem Zeitpunkt an dem das Skript zum Zuge kommt. Dazu kommt die Problematik des Zeitvergleichs (wenn da mal jemand 12:25 eingetragen hat), sowie die Problematik das ein Vergleich auf "später als ..." der für jeden Durchlauf später als die eingetragene Zeit wahr wird.
                        Insgesamt solltest du versuchen die System-tools zu benutzen um zu bestimmten Zeiten zu agieren - nicht mit eigenen "Heartbeats" arbeiten. Die multiplizieren sich gerne mal. Das meiste kann man mit geschickten Ansätzen anders abbilden.
                        A.
                        • SMS
                          SMS @Homoran last edited by SMS
                          @homoran Ja, läuft bei allen gerade
                          Danach nochmal die Diagnose?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                            Stimmt das auch dann wenn in dem Zeitzustand nur eine Uhrzeit, kein Tag drin steht ? Da war ich nicht sicher, deswegen der komplexe weg - das läuft bei mir zu Hause so seit einiger Zeit.
                            Ansonsten - super 🙂
                            A.
                              Das geht nur mit Datenpunkten im Format hh:mm oder hh:mm:ss. Also Tage geht generell nicht.
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                Ist aber vermutlich genau das was der TE braucht 😉
                                Hatte ich auch nicht auf dem Schirm 😊
                                  Thomas Braun Most Active @SMS last edited by
                                  das heißt?
                                  Das heißt, das du dich noch nie um dein Betriebssystem gekümmert hast.
                                  grafana und influxdb-Repo müssen richtig eingerichtet werden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                  Da sind aber auch noch andere kinken drin. Aber eins nach dem anderen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                    auch wenn der DP nicht vom typ text, sondern number ist?
                                    • SMS
                                      SMS @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Ich meine das es erst zwei Wochen her ist als ich das gemacht habe. Auf jeden Fall im August.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                        Dann fragt man innerhalb des Triggers den aktuellen Tag ab, ...
                                        Wie soll das aussehen? Nur 14 heißt dann 14 Uhr, oder wie? Das sieht doch nach dem korrekten Format für diesen Trigger aus (also ein string und keine number):
                                          das hab ich mich auch gefragt
                                          siehe
                                          https://forum.iobroker.net/post/1197255
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran Ja, und wurde doch danach auf string umgestellt damit der Inhalt zum Datentyp passt.
                                            4163
