    4. Zeitplan startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
      @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      usr/bin/nodejs v20.14.0
      hast du nicht gerade ein update der Pakete gemacht?
      PapaHuette
      Multihost mit 4 Slaves?
      wie sieht es dort mit der Aktualität aus?
      Repos aktualisieren!
      suche nach dem Thread "fantastische Repositories...."
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Codierknecht last edited by
        @codierknecht jetzt kommt das hier:
        Auf "Bestätigen und schliessen" geklickt
          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
          Weil Du vermutlich nicht auf "Bestätigen" geklickt hast?
          oder noch ungepflegte Slaves existieren.
          • SMS
            SMS @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
            PapaHuette
            Ja 4 Slaves. Aktualisierung wird "eigentlich" immer zusammen gemacht.
              also auch
              Pending OS-Updates: 177
              • SMS
                @homoran was sind "Pendling OS-Updates"?
                sudo apt full-upgrade
                läuft noch
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Asgothian last edited by haus-automatisierung
                  @asgothian sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                  @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
                  Der korrekte Weg ist:
                  Viel zu kompliziert. Trigger: "Zeitplan aus Zeitzustand".
                  Der macht genau das alles, was Du manuell getan hast. Nur den Datenpunkt auswählen und fertig.
                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
                    "pending" heist "ausstehende".
                    da fehlen also 177 Updates vom Betriebssystem!
                    läuft noch
                    auch auf jedem slave?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @SMS last edited by
                      @asgothian Hi
                      Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
                      Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
                      Ich werde es mal ausprobieren.
                      Bei 15 Minuten hast du ein anderes Problem. Du hast ggf. einen Zeitversatz zwischen der eingestellten Zeit und dem Zeitpunkt an dem das Skript zum Zuge kommt. Dazu kommt die Problematik des Zeitvergleichs (wenn da mal jemand 12:25 eingetragen hat), sowie die Problematik das ein Vergleich auf "später als ..." der für jeden Durchlauf später als die eingetragene Zeit wahr wird.
                      Insgesamt solltest du versuchen die System-tools zu benutzen um zu bestimmten Zeiten zu agieren - nicht mit eigenen "Heartbeats" arbeiten. Die multiplizieren sich gerne mal. Das meiste kann man mit geschickten Ansätzen anders abbilden.
                      A.
                      • SMS
                        SMS @Homoran last edited by SMS
                        @homoran Ja, läuft bei allen gerade
                        Danach nochmal die Diagnose?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                          Stimmt das auch dann wenn in dem Zeitzustand nur eine Uhrzeit, kein Tag drin steht ? Da war ich nicht sicher, deswegen der komplexe weg - das läuft bei mir zu Hause so seit einiger Zeit.
                          Ansonsten - super 🙂
                          A.
                            Das geht nur mit Datenpunkten im Format hh:mm oder hh:mm:ss. Also Tage geht generell nicht.
                            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              Ist aber vermutlich genau das was der TE braucht 😉
                              Hatte ich auch nicht auf dem Schirm 😊
                                Thomas Braun Most Active @SMS last edited by
                                das heißt?
                                Das heißt, das du dich noch nie um dein Betriebssystem gekümmert hast.
                                grafana und influxdb-Repo müssen richtig eingerichtet werden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                Da sind aber auch noch andere kinken drin. Aber eins nach dem anderen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                                  auch wenn der DP nicht vom typ text, sondern number ist?
                                  • SMS
                                    SMS @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ich meine das es erst zwei Wochen her ist als ich das gemacht habe. Auf jeden Fall im August.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                      Dann fragt man innerhalb des Triggers den aktuellen Tag ab, ...
                                      Wie soll das aussehen? Nur 14 heißt dann 14 Uhr, oder wie? Das sieht doch nach dem korrekten Format für diesen Trigger aus (also ein string und keine number):
                                        das hab ich mich auch gefragt
                                        siehe
                                        https://forum.iobroker.net/post/1197255
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran Ja, und wurde doch danach auf string umgestellt damit der Inhalt zum Datentyp passt.
                                            und dann noch 177 offene updates und verkorkste Repos??
                                            Never!!
                                            4163
