    4. Zeitplan startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
      @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      was sind "Pendling OS-Updates"?
      "pending" heist "ausstehende".
      da fehlen also 177 Updates vom Betriebssystem!
      läuft noch
      auch auf jedem slave?
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @SMS last edited by
        @asgothian Hi
        Mit der Ressourcenverschwendung gebe ich dir natürlich recht. Die Sekunde steht auch nur drin damit ich sehe ob es auch funktioniert. Im eigentlichen Script stehen 15 Minuten drin.
        Wobei, vielleicht ist auch gerade dass das Problem, das die Sekunde zu viel ist ...
        Ich werde es mal ausprobieren.
        Bei 15 Minuten hast du ein anderes Problem. Du hast ggf. einen Zeitversatz zwischen der eingestellten Zeit und dem Zeitpunkt an dem das Skript zum Zuge kommt. Dazu kommt die Problematik des Zeitvergleichs (wenn da mal jemand 12:25 eingetragen hat), sowie die Problematik das ein Vergleich auf "später als ..." der für jeden Durchlauf später als die eingetragene Zeit wahr wird.
        Insgesamt solltest du versuchen die System-tools zu benutzen um zu bestimmten Zeiten zu agieren - nicht mit eigenen "Heartbeats" arbeiten. Die multiplizieren sich gerne mal. Das meiste kann man mit geschickten Ansätzen anders abbilden.
        A.
        • SMS
          SMS @Homoran last edited by SMS
          @homoran Ja, läuft bei allen gerade
          Danach nochmal die Diagnose?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
            @asgothian sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
            @sms Unabhängig davon ob das prinzipiell so läuft oder so nicht läuft - das ist Ressourcenverschwendung auf einem Irren Level.
            Der korrekte Weg ist:
            Viel zu kompliziert. Trigger: "Zeitplan aus Zeitzustand".
            Der macht genau das alles, was Du manuell getan hast. Nur den Datenpunkt auswählen und fertig.
            Stimmt das auch dann wenn in dem Zeitzustand nur eine Uhrzeit, kein Tag drin steht ? Da war ich nicht sicher, deswegen der komplexe weg - das läuft bei mir zu Hause so seit einiger Zeit.
            Ansonsten - super 🙂
            A.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Asgothian last edited by
              Das geht nur mit Datenpunkten im Format hh:mm oder hh:mm:ss. Also Tage geht generell nicht.
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                Ist aber vermutlich genau das was der TE braucht 😉
                Hatte ich auch nicht auf dem Schirm 😊
                  Thomas Braun Most Active @SMS last edited by
                  das heißt?
                  Das heißt, das du dich noch nie um dein Betriebssystem gekümmert hast.
                  grafana und influxdb-Repo müssen richtig eingerichtet werden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  Da sind aber auch noch andere kinken drin. Aber eins nach dem anderen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                    auch wenn der DP nicht vom typ text, sondern number ist?
                    • SMS
                      SMS @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Ich meine das es erst zwei Wochen her ist als ich das gemacht habe. Auf jeden Fall im August.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                        @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                        Dann fragt man innerhalb des Triggers den aktuellen Tag ab, ...
                        @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                        Wie soll das aussehen? Nur 14 heißt dann 14 Uhr, oder wie? Das sieht doch nach dem korrekten Format für diesen Trigger aus (also ein string und keine number):
                          das hab ich mich auch gefragt
                          siehe
                          https://forum.iobroker.net/post/1197255
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran Ja, und wurde doch danach auf string umgestellt damit der Inhalt zum Datentyp passt.
                              und dann noch 177 offene updates und verkorkste Repos??
                              Never!!
                                richtig!
                                soll aber vorher "immer"™ mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
                                haus-automatisierung SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SMS
                                  @homoran so schaut es jetzt aus:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: Homee
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2024-09-03 14:17:59 CEST
                                             Universal time: Tue 2024-09-03 12:17:59 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        1.9G        5.3G        1.4M        1.1G        6.3G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.4G        1.9G        5.5G
                                  Active iob-Instances:   36
                                           7810 M total memory
                                           1796 M used memory
                                           1973 M active memory
                                            663 M inactive memory
                                           5013 M free memory
                                             99 M buffer memory
                                            967 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
                                  Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7810.0 total,   5011.3 free,   1797.9 used,   1066.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6012.2 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   19G   93G  17% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                                  [Tue Sep  3 14:09:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f26be412-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Tue Sep  3 14:09:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Sep  3 14:09:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5303
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3725556k,nr_inodes=931389,mode=755
                                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  5.2G    /var/
                                  4.1G    /var/log
                                  4.0G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
                                  771M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  5.1G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  719M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                  /usr/bin/node           v20.17.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  6.0.11
                                  admin:          7.0.23
                                  javascript:     8.7.6
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               -  enabled
                                  + system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                -  enabled
                                  + system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
                                  + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
                                  + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
                                  + system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                  Active repo(s): Stable (default)
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                  Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "growatt"      : 3.2.4    , installed 3.2.4
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "semp"         : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                  Objects and States
                                  Objects:        13068
                                  States:         13797
                                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                                  W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                  W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                  E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5866       754/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7563       1001/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6097       1001/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7071       857/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9748       1235/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9749       1235/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8658       1363/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6963       747/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5868       754/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       12331      1770/io.semp.0
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6962       747/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        7543       1000/grafana
                                  tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       9042       1829/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1001       9409       1042/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9327       857/influxd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        824        543/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12334      1770/io.semp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12333      1770/io.semp.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47277           0.0.0.0:*                           104        826        543/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7355       833/cups-browsed
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        825        543/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::33089                :::*                                104        827        543/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::c6ff:9450:166:546 :::*                                0          7065       689/NetworkManager
                                  udp6       0      0 fe80::fe25:eded:c85:546 :::*                                0          7303       689/NetworkManager
                                  2024-09-03 14:18:22.844  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":61}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                  2024-09-03 14:18:22.845  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:61
                                  2024-09-03 14:18:22.848  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                                  2024-09-03 14:18:22.854  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:{"val":61,"ack":true,"ts":1725365902852,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902852}
                                  2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5220},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":5220}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                                  2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5220
                                  2024-09-03 14:18:22.902  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:5220
                                  2024-09-03 14:18:22.905  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                                  2024-09-03 14:18:22.906  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                                  2024-09-03 14:18:22.954  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902952,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902952}
                                  2024-09-03 14:18:22.958  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902956,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902956}
                                  2024-09-03 14:18:23.848  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":55,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,49,56,46,52,54]}}
                                  2024-09-03 14:18:23.849  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 218.46
                                  2024-09-03 14:18:23.860  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                                  2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                                  2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                                  2024-09-03 14:18:23.870  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 218.46
                                  2024-09-03 14:18:31.587  - info: smartmeter.0 (1352) Received 10 values, 3 updated
                                  2024-09-03 14:18:33.846  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0]  pingreq
                                  2024-09-03 14:18:38.829  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":54,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,53,46,56,50]}}
                                  2024-09-03 14:18:38.830  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 25.82
                                  2024-09-03 14:18:38.865  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                                  2024-09-03 14:18:38.873  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                                  2024-09-03 14:18:38.879  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                                  2024-09-03 14:18:38.882  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 25.82
                                  iob diag has finished.
                                    soll aber vorher "immer" mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
                                    Naja der js-controller ist da ja (noch) recht tolerant und erlaubt auch andere Datentypen zu schreiben. Generiert halt eine Warning.
                                      Danke!
                                      Da hatte ich u.a. das Problem vermutet, dass das (schon) nicht mehr der Fall ist.
                                      • SMS
                                        @homoran Kurzversion:
                                        Copy text starting here:
        v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Installation:           native
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.2G        2.3G        4.8G        1.4M        1.1G        5.9G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.4G        2.3G        5.0G
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.0.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                13068
                                        States:                 13797
                                        Size of iob-Database:
                                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        === Mark text until here for copying ===
                                          und bei den slaves?
                                          bitte einzeln! einer nach dem anderen
                                          SMS 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SMS
                                            @homoran Kellerkind:
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: Kellerkind
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                             13:28:49 up 15 min,  4 users,  load average: 0.15, 0.14, 0.13
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Tue 2024-09-03 13:28:50 BST
                                                       Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:50 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            HOME=/home/pi
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            Display-Server: true
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        518M        2.8G         17M        745M        3.5G
                                            Swap:           209M          0B        209M
                                            Total:          4.2G        518M        3.0G
                                                     3792 M total memory
                                                      494 M used memory
                                                      646 M active memory
                                                      347 M inactive memory
                                                     2673 M free memory
                                                       41 M buffer memory
                                                      669 M swap cache
                                                      199 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      199 M free swap
                                            top - 13:28:50 up 15 min,  4 users,  load average: 0.30, 0.17, 0.14
                                            Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   3792.1 total,   2673.3 free,    495.4 used,    711.4 buff/cache
                                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3296.7 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.1G   49G  11% /
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                                            [Tue Sep  3 13:13:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:95:2E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e6691f19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                            [Tue Sep  3 13:13:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Tue Sep  3 13:13:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2583
                                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668348k,nr_inodes=417087,mode=755
                                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                            |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                            |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                            /var:
                                            795M    /var/
                                            207M    /var/log
                                            206M    /var/log/journal/29e1cae54c5f42aba99c823242ab5946
                                            198M    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 205.8M in the file system.
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                            384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
                                            /usr/bin/npm            10.8.2
                                            /usr/bin/npx            10.8.2
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            At least one iobroker host is running.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.17.14
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.17.14 [Updatable]
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 2.11.0 [Updatable]
                                            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        13068
                                            States:         13756
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6789       789/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9225       773/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6791       789/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9224       773/cupsd
                                            udp        0      0 0.0.0.0:43551           0.0.0.0:*                           104        3026       582/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7037       1085/cups-browsed
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3024       582/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::59f1:774b:474:546 :::*                                0          7101       704/NetworkManager
                                            udp6       0      0 fe80::e7c:a388:984::546 :::*                                0          8434       704/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::41969                :::*                                104        3027       582/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3025       582/avahi-daemon: r
                                            2024-09-03 13:25:22.644  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:25:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:25:23.524  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:25:23.527  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:25:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:26:22.642  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:26:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:26:23.525  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:26:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:26:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:27:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:27:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:27:23.523  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:27:23.525  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:27:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:28:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:28:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:28:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:28:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:28:23.530  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:29:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:29:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:29:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:29:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                                            2024-09-03 13:29:23.530  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                                            Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4163
