    4. Zeitplan startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      Das geht nur mit Datenpunkten im Format hh:mm oder hh:mm:ss
      auch wenn der DP nicht vom typ text, sondern number ist?
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ich meine das es erst zwei Wochen her ist als ich das gemacht habe. Auf jeden Fall im August.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
          @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
          Ist aber vermutlich genau das was der TE braucht
          Dann fragt man innerhalb des Triggers den aktuellen Tag ab, ...
          @homoran sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
          Wie soll das aussehen? Nur 14 heißt dann 14 Uhr, oder wie? Das sieht doch nach dem korrekten Format für diesen Trigger aus (also ein string und keine number):
            das hab ich mich auch gefragt
            siehe
            https://forum.iobroker.net/post/1197255
              haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Ja, und wurde doch danach auf string umgestellt damit der Inhalt zum Datentyp passt.
                Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
                @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                und dann noch 177 offene updates und verkorkste Repos??
                Never!!
                  richtig!
                  soll aber vorher "immer"™ mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
                  haus-automatisierung SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SMS
                    SMS @Homoran last edited by
                    @homoran so schaut es jetzt aus:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Homee
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2024-09-03 14:17:59 CEST
                               Universal time: Tue 2024-09-03 12:17:59 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        1.9G        5.3G        1.4M        1.1G        6.3G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.4G        1.9G        5.5G
                    Active iob-Instances:   36
                             7810 M total memory
                             1796 M used memory
                             1973 M active memory
                              663 M inactive memory
                             5013 M free memory
                               99 M buffer memory
                              967 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 14:17:59 up 8 min,  3 users,  load average: 1.45, 1.78, 1.05
                    Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7810.0 total,   5011.3 free,   1797.9 used,   1066.7 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6012.2 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G   19G   93G  17% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     781M   36K  781M   1% /run/user/1000
                    [Tue Sep  3 14:09:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:0D:F1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f26be412-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Tue Sep  3 14:09:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Sep  3 14:09:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5303
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3725556k,nr_inodes=931389,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    5.2G    /var/
                    4.1G    /var/log
                    4.0G    /var/log/journal/6c7cbef6aa2e4815900727fbf6286f9a
                    771M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    5.1G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    719M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306MB4E-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                    /usr/bin/node           v20.17.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    nodejs:
                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : Kellerkind                               -  enabled
                    + system.adapter.ds18b20.3                : ds18b20               : PapaHuette                               -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.growatt.1                : growatt               : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Homee                                    -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Homee                                    -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : Kellerkind                               -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : MotionEye                                -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : PapaHuette                               -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : Gartenklo                                -  enabled
                    + system.adapter.semp.0                   : semp                  : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Homee                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.systeminfo.1             : systeminfo            : Kellerkind                               -  enabled
                    + system.adapter.systeminfo.2             : systeminfo            : MotionEye                                -  enabled
                    + system.adapter.systeminfo.3             : systeminfo            : PapaHuette                               -  enabled
                    + system.adapter.systeminfo.4             : systeminfo            : Gartenklo                                -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homee                                    -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homee                                    -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Homee                                    -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.worx.2                   : worx                  : PapaHuette                               -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                    Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "growatt"      : 3.2.4    , installed 3.2.4
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "semp"         : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        13068
                    States:         13797
                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
                    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    W: GPG error: http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                    E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian bookworm InRelease' is not signed.
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5866       754/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7563       1001/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6097       1001/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7071       857/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9748       1235/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9749       1235/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8658       1363/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6963       747/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5868       754/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1001       12331      1770/io.semp.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6962       747/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        7543       1000/grafana
                    tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       9042       1829/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::7770                 :::*                    LISTEN      1001       9409       1042/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9327       857/influxd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        824        543/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12334      1770/io.semp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       12333      1770/io.semp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:47277           0.0.0.0:*                           104        826        543/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7355       833/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        825        543/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::33089                :::*                                104        827        543/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::c6ff:9450:166:546 :::*                                0          7065       689/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::fe25:eded:c85:546 :::*                                0          7303       689/NetworkManager
                    2024-09-03 14:18:22.844  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"%\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress\",\"value\":61}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                    2024-09-03 14:18:22.845  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:61
                    2024-09-03 14:18:22.848  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                    2024-09-03 14:18:22.854  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress:{"val":61,"ack":true,"ts":1725365902852,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902852}
                    2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) event: {"type":"NOTIFY","data":"{\"haId\":\"484020392374002592\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime\",\"value\":5220},{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1725365902,\"unit\":\"seconds\",\"uri\":\"/api/homeappliances/484020392374002592/programs/active/options/BSH.Common.Option.EstimatedTotalProgramTime\",\"value\":5220}]}","lastEventId":"484020392374002592","origin":"https://api.home-connect.com"}
                    2024-09-03 14:18:22.901  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:5220
                    2024-09-03 14:18:22.902  - debug: homeconnect.0 (1167) 484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:5220
                    2024-09-03 14:18:22.905  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                    2024-09-03 14:18:22.906  - debug: homeconnect.0 (1167) Set event state
                    2024-09-03 14:18:22.954  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902952,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902952}
                    2024-09-03 14:18:22.958  - silly: homeconnect.0 (1167) States user redis pmessage homeconnect.0.*/homeconnect.0.484020392374002592.programs.active.options.BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime:{"val":5220,"ack":true,"ts":1725365902956,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1725365902956}
                    2024-09-03 14:18:23.848  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":55,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,49,56,46,52,54]}}
                    2024-09-03 14:18:23.849  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 218.46
                    2024-09-03 14:18:23.860  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                    2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                    2024-09-03 14:18:23.866  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":218.46,"ack":true,"ts":1725365903855,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365903855}
                    2024-09-03 14:18:23.870  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 218.46
                    2024-09-03 14:18:31.587  - info: smartmeter.0 (1352) Received 10 values, 3 updated
                    2024-09-03 14:18:33.846  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0]  pingreq
                    2024-09-03 14:18:38.829  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":54,"topic":"Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen","payload":{"type":"Buffer","data":[50,53,46,56,50]}}
                    2024-09-03 14:18:38.830  - debug: mqtt.0 (1235) Server received "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen" (number): 25.82
                    2024-09-03 14:18:38.865  - silly: mqtt.0 (1235) States user redis pmessage mqtt.0.*/mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen:{"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                    2024-09-03 14:18:38.873  - debug: mqtt.0 (1235) stateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                    2024-09-03 14:18:38.879  - debug: mqtt.0 (1235) onStateChange mqtt.0.Wemos_.81.Füllstand_Brunnen.Füllstand_Brunnen: {"val":25.82,"ack":true,"ts":1725365918856,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725365918856}
                    2024-09-03 14:18:38.882  - debug: mqtt.0 (1235) Client [Wemos_.81_0] send to this client "Wemos .81/Füllstand Brunnen/Füllstand Brunnen": 25.82
                    iob diag has finished.
                      soll aber vorher "immer" mit der alten Einstellung typ=number funktioniert haben.
                      Naja der js-controller ist da ja (noch) recht tolerant und erlaubt auch andere Datentypen zu schreiben. Generiert halt eine Warning.
                        Danke!
                        Da hatte ich u.a. das Problem vermutet, dass das (schon) nicht mehr der Fall ist.
                        • SMS
                          @homoran Kurzversion:
                          Copy text starting here:
                                                  v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        2.3G        4.8G        1.4M        1.1G        5.9G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.4G        2.3G        5.0G
                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                  admin                   7.0.23
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                13068
                          States:                 13797
                          Size of iob-Database:
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                            und bei den slaves?
                            bitte einzeln! einer nach dem anderen
                            SMS 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SMS
                              @homoran Kellerkind:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: Kellerkind
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               13:28:49 up 15 min,  4 users,  load average: 0.15, 0.14, 0.13
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Tue 2024-09-03 13:28:50 BST
                                         Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:50 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Server: true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        518M        2.8G         17M        745M        3.5G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          4.2G        518M        3.0G
                                       3792 M total memory
                                        494 M used memory
                                        646 M active memory
                                        347 M inactive memory
                                       2673 M free memory
                                         41 M buffer memory
                                        669 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 13:28:50 up 15 min,  4 users,  load average: 0.30, 0.17, 0.14
                              Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 83.3 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,   2673.3 free,    495.4 used,    711.4 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3296.7 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.1G   49G  11% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                              [Tue Sep  3 13:13:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:95:2E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e6691f19-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Tue Sep  3 13:13:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Sep  3 13:13:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                              | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2583
                              |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668348k,nr_inodes=417087,mode=755
                              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              /var:
                              795M    /var/
                              207M    /var/log
                              206M    /var/log/journal/29e1cae54c5f42aba99c823242ab5946
                              198M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 205.8M in the file system.
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_D-if00-port0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.17.14
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.17.14 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 2.11.0 [Updatable]
                              Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0
                              Objects and States
                              Objects:        13068
                              States:         13756
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6789       789/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9225       773/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6791       789/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9224       773/cupsd
                              udp        0      0 0.0.0.0:43551           0.0.0.0:*                           104        3026       582/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7037       1085/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3024       582/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::59f1:774b:474:546 :::*                                0          7101       704/NetworkManager
                              udp6       0      0 fe80::e7c:a388:984::546 :::*                                0          8434       704/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::41969                :::*                                104        3027       582/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3025       582/avahi-daemon: r
                              2024-09-03 13:25:22.644  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:25:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:25:23.524  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                              2024-09-03 13:25:23.527  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                              2024-09-03 13:25:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                              2024-09-03 13:26:22.642  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:26:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:26:23.525  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                              2024-09-03 13:26:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                              2024-09-03 13:26:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                              2024-09-03 13:27:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:27:23.522  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:27:23.523  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                              2024-09-03 13:27:23.525  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                              2024-09-03 13:27:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                              2024-09-03 13:28:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:28:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:28:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                              2024-09-03 13:28:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                              2024-09-03 13:28:23.530  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                              2024-09-03 13:29:22.643  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144f959aaa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144f959aaa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:29:23.526  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-01144fc984aa: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01144fc984aa/w1_slave'
                              2024-09-03 13:29:23.528  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a2793d5d: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a2793d5d/w1_slave'
                              2024-09-03 13:29:23.529  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0316a279ee0c: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0316a279ee0c/w1_slave'
                              2024-09-03 13:29:23.530  - warn: ds18b20.1 (1975) Error reading sensor 28-0120506f240b: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0120506f240b/w1_slave'
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SMS
                                @homoran PapaHuette:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: PapaHuette
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 14:28:47 up 18 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.11, 0.05
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Tue 2024-09-03 14:28:48 CEST
                                           Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:48 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        291M        7.3G        0.0K        225M        7.4G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        291M        7.4G
                                         7812 M total memory
                                          291 M used memory
                                          354 M active memory
                                           68 M inactive memory
                                         7294 M free memory
                                           32 M buffer memory
                                          193 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 14:28:48 up 18 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.11, 0.05
                                Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7812.3 total,   7294.9 free,    291.2 used,    226.3 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7408.3 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       15G  4.0G  9.6G  30% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  832K  1.6G   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                [Tue Sep  3 14:10:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:9D:54 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a622e112-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Tue Sep  3 14:10:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Sep  3 14:10:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Tue Sep  3 14:10:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
                                | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.8G    /var/
                                1.2G    /var/log/journal/a72fb28f007b470eaff3aacdf7e11b84
                                1.2G    /var/log
                                287M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                472K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
                                384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                252K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                200K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
                                148K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                                136K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                120K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
                                108K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index.html
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 6.13.16 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 2.8.1  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.4  [Updatable]
                                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 2.3.2  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        13068
                                States:         13756
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12683      534/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12685      534/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14244      720/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1611       399/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:38158           0.0.0.0:*                           108        1613       399/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1795       720/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::50365                :::*                                108        1614       399/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1612       399/avahi-daemon: r
                                2024-09-03 14:11:23.659  - warn: systeminfo.3 (1008) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for System.Led_Red
                                2024-09-03 14:11:24.159  - info: host.PapaHuette instance system.adapter.worx.2 in version "2.3.2" started with pid 1028
                                2024-09-03 14:11:24.343  - warn: systeminfo.3 (1008) Error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'toString') in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
                                2024-09-03 14:11:27.814  - warn: systeminfo.3 (1008) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                                2024-09-03 14:11:27.873  - info: worx.2 (1028) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                2024-09-03 14:11:27.899  - info: worx.2 (1028) Login to worx
                                2024-09-03 14:11:29.095  - info: worx.2 (1028) Connected to worx server
                                2024-09-03 14:11:29.275  - info: worx.2 (1028) Found 1 devices
                                2024-09-03 14:11:29.276  - info: worx.2 (1028) Found device EVA with id 2019A0000005000140DB
                                2024-09-03 14:11:29.515  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.wifiQuality
                                2024-09-03 14:11:29.591  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryState
                                2024-09-03 14:11:29.604  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryTemperature
                                2024-09-03 14:11:29.619  - warn: worx.2 (1028) INFORMATION - Change common: worx.2.2019A0000005000140DB.mower.batteryVoltage
                                2024-09-03 14:11:29.656  - info: worx.2 (1028) Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
                                2024-09-03 14:11:30.014  - info: worx.2 (1028) DoubleShedule found, create states...
                                2024-09-03 14:11:30.131  - info: worx.2 (1028) OneTimeShedule found, create states...
                                2024-09-03 14:11:30.140  - info: worx.2 (1028) Firmware found, create states...
                                2024-09-03 14:11:30.432  - info: worx.2 (1028) Create folder activityLog and set states.
                                2024-09-03 14:11:30.711  - info: worx.2 (1028) Create product folder and states for WR141E
                                2024-09-03 14:11:31.412  - info: worx.2 (1028) Torque control found, create states...
                                2024-09-03 14:11:31.461  - info: worx.2 (1028) Autolock found! Create State : AutoLock
                                2024-09-03 14:11:31.507  - info: worx.2 (1028) Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                                2024-09-03 14:11:31.655  - info: worx.2 (1028) Start MQTT connection
                                2024-09-03 14:11:32.140  - info: worx.2 (1028) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                2024-09-03 14:11:32.221  - info: worx.2 (1028) Request Counter: 1
                                • SMS
                                  @homoran MptionPi
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: MotionEye
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   14:28:52 up 18 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.43, 0.30
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Tue 2024-09-03 14:28:52 CEST
                                             Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:52 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        430M        7.1G        0.0K        270M        7.3G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        430M        7.2G
                                           7812 M total memory
                                            430 M used memory
                                            532 M active memory
                                             75 M inactive memory
                                           7110 M free memory
                                             32 M buffer memory
                                            238 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 14:28:52 up 18 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.43, 0.30
                                  Tasks: 157 total,   1 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  1.5 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7812.3 total,   7110.5 free,    430.6 used,    271.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7268.0 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   13G   15G  47% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  836K  1.6G   1% /run
                                  [Tue Sep  3 14:10:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:94:B6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e1cec37a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue Sep  3 14:10:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Sep  3 14:10:41 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Tue Sep  3 14:10:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  3.6G    /var/
                                  3.0G    /var/log
                                  2.9G    /var/log/journal/f844222954834511854453c716d9071c
                                  393M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                                  4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  420K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                  2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  276K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  164K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13068
                                  States:         13756
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10959      556/motion
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10958      556/motion
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          10960      556/motion
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14534      401/python2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14441      515/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14443      515/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36850           0.0.0.0:*                           108        10908      389/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14225      753/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10906      389/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14252      753/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10907      389/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::34901                :::*                                108        10909      389/avahi-daemon: r
                                  2024-09-03 14:10:10.107  - info: host.MotionEye stopInstance system.adapter.systeminfo.2 send kill signal
                                  2024-09-03 14:10:10.164  - info: host.MotionEye force terminating
                                  2024-09-03 14:10:23.263  - info: host.MotionEye iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                  2024-09-03 14:10:23.269  - info: host.MotionEye Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-09-03 14:10:23.270  - info: host.MotionEye hostname: MotionEye, node: v20.17.0
                                  2024-09-03 14:10:23.271  - info: host.MotionEye ip addresses: 2001:16b8:a516:1000:597c:7ba7:31d3:6539 fe80::a782:a386:773a:7150
                                  2024-09-03 14:11:26.775  - error: host.MotionEye No connection to databases possible, restart
                                  2024-09-03 14:11:26.782  - info: host.MotionEye iobroker _restart
                                  2024-09-03 14:11:32.990  - info: host.MotionEye iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                  2024-09-03 14:11:32.996  - info: host.MotionEye Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-09-03 14:11:32.998  - info: host.MotionEye hostname: MotionEye, node: v20.17.0
                                  2024-09-03 14:11:32.999  - info: host.MotionEye ip addresses: 192.168.178.72 2001:16b8:a516:1000:597c:7ba7:31d3:6539 fe80::a782:a386:773a:7150
                                  2024-09-03 14:11:33.525  - info: host.MotionEye connected to Objects and States
                                  2024-09-03 14:11:33.554  - info: host.MotionEye added notifications configuration of host
                                  2024-09-03 14:11:33.563  - info: host.MotionEye Node.js version has changed from 20.15.1 to 20.17.0
                                  2024-09-03 14:11:33.637  - info: host.MotionEye Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                  2024-09-03 14:11:34.574  - info: host.MotionEye 55 instances found
                                  2024-09-03 14:11:34.612  - info: host.MotionEye starting 2 instances
                                  2024-09-03 14:11:35.283  - info: host.MotionEye instance system.adapter.rpi2.2 in version "1.3.2" started with pid 966
                                  2024-09-03 14:11:38.438  - info: rpi2.2 (966) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                  2024-09-03 14:11:39.237  - info: host.MotionEye instance system.adapter.systeminfo.2 in version "1.1.0" started with pid 1019
                                  2024-09-03 14:11:43.186  - info: systeminfo.2 (1019) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                  2024-09-03 14:11:43.212  - error: systeminfo.2 (1019) err from getObjectList: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                                  2024-09-03 14:11:43.241  - info: systeminfo.2 (1019) Startup Systeminfo Adapter systeminfo.2: {  startup: '#\n' +    'gpio mode 1 output\n' +    '#rpi: echo none >/sys/class/leds/led0/trigger\n' +    'echo none >/sys/class/leds/green_led/trigger',  items: [    {      name: 'System.Temperature',      type: 'file',      source: '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp',      regexp: '',      conv: 'number',      role: 'value.temperature|°C',      write: '',      sched: '*/5 * * * *'    },    {      name: '-System.Memory_[used, free, available]',      type: 'exec',      source: 'free -k',      regexp: 'Mem\\:\\s+\\d+\\s+(\\d+)\\s+(\\d+)\\s+\\d+\\s+\\d+\\s+(\\d+)',      conv: '@/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '1 * * * * '    },    {      name: 'GPIO.1',      type: 'exec',      source: 'gpio read 1',      regexp: '',      conv: '!parseInt(@)',      role: 'switch',      write: "gpio write 1 @(@ ?  '0' : '1')",      sched: '*/20 * * * * *'    },    {      name: 'Currency.[currency/rate]',      type: 'web',      source: 'https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml',      regexp: "Cube.Cube.Cube[?(@.currency=='USD' || @.currency=='GBP')]",      conv: 'xml',      role: 'number | €/?',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'Currency.BTC_CNY',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=CURRENCY_EXCHANGE_RATE&from_currency=BTC&to_currency=CNY&apikey=demo',      regexp: '[0][4]',      conv: 'json',      role: 'number | CNY',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'UWZ',      type: 'web',      source: 'http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT02402',      regexp: '..translationsShortText.DE',      conv: 'json',      role: 'json',      write: '',      sched: '*:1'    },    {      name: '-TestSystem.processes.[command/pcpu]',      type: 'info',      source: 'processes',      regexp: "list[?(@.user == 'pi')]",      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:2'    },    {      name: '-XS2.[name/value]',      type: 'web',      source: "http://xs1/control.html'",      regexp: `{"l[?(@.value  !== null )]": {"l[tr]": { '![@.children()]':0, name: {_eq:1}, value: {_eq:2, _conv:"parseInt(@.slice(0,-1))"}}, _filter: ($) => $[0].childNodes.length==3}}`,      conv: 'html',      role: '',      write: '',      sched: '`:*:*/20'    },    {      name: 'MSFT.[*]',      type: 'web',      source: 'https://www.alphavantage.co/query?function=TIME_SERIES_DAILY&symbol=MSFT&apikey=demo',      regexp: '[1:2][0:1]',      conv: 'json',      role: 'number',      write: '',      sched: '19:10:10'    },    {      name: 'System.[Mem_used, Mem_free, Swap_used]',      type: 'info',      source: 'mem',      regexp: '[used,free,swapused]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '0/30 * * * *'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'osInfo',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Software.[*]',      type: 'info',      source: 'versions',      regexp: '',      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.[fs/use]',      type: 'info',      source: 'fsSize',      regexp: '*',      conv: '',      role: 'number|%',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.FileSystem.IO_[Read,Write]',      type: 'info',      source: 'fsStats',      regexp: '[rx,wx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.[iface/]',      type: 'info',      source: 'networkInterfaces',      regexp: '*',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*/3:58'    },    {      name: 'System.Network.Connections.[name/value]',      type: 'info',      source: 'networkConnections',      regexp: "[*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null :  {name:`${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\\./g,'_')}:${@.localport}`, value:`${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}`})]",      conv: '',      role: 'string',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.MB_[Received,Sent]',      type: 'info',      source: 'networkStats',      regexp: '[rx,tx]',      conv: 'parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000',      role: 'number|MB',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.FritzBox.[*]',      type: 'info',      source: 'inetChecksite("http://fritz.box")',      regexp: '',      conv: '',      role: '',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Network.Latency',      type: 'info',      source: 'inetLatency',      regexp: '',      conv: '',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:/1'    },    {      name: 'System.Load.[Load,User,System,Idle]',      type: 'info',      source: 'currentLoad',      regexp: '[currentload, currentload_user, currentload_system, currentload_idle]',      conv: 'parseInt(@*1000)/1000',      role: 'number|ms',      write: '',      sched: '*:*:/10'    }  ]}
                                  2024-09-03 14:11:47.442  - warn: systeminfo.2 (1019) Unhandled error in main: TypeError: Cannot read private member #objects from an object whose class did not declare it
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by
                                    @sms
                                    Auch auf den Slaves sollte der Desktop abgeschaltet werden.
                                    Der frisst nur unnötig Ressourcen und ist eine zusätzliche Fehlerquelle.
                                    • SMS
                                      @homoran Gartenklo
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: Gartenklo
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       13:28:45 up 16 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.20, 0.11
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Tue 2024-09-03 13:28:46 BST
                                                 Universal time: Tue 2024-09-03 12:28:46 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.9G        274M        1.5G        1.2M        237M        1.7G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          2.1G        274M        1.7G
                                               1846 M total memory
                                                262 M used memory
                                                288 M active memory
                                                 61 M inactive memory
                                               1417 M free memory
                                                 26 M buffer memory
                                                199 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 13:28:46 up 16 min,  2 users,  load average: 0.37, 0.20, 0.11
                                      Tasks: 170 total,   1 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   1846.9 total,   1415.4 free,    263.8 used,    226.7 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1583.2 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.5G   24G  13% /
                                      tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                      [Tue Sep  3 13:11:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5C:62:46 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d88e2e88-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Tue Sep  3 13:11:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Tue Sep  3 13:12:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3420
                                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=675396k,nr_inodes=168849,mode=755
                                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=189128k,mode=755
                                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=189124k,nr_inodes=47281,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      /var:
                                      875M    /var/
                                      301M    /var/log
                                      300M    /var/log/journal/8b083168c8bc4150ad1b17664abb30f7
                                      209M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 299.8M in the file system.
                                      528K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 2.0.0-alpha.6
                                      Objects and States
                                      Objects:        13068
                                      States:         13756
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6237       650/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6239       650/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47287           0.0.0.0:*                           104        4655       439/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4653       439/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::55418                :::*                                104        4656       439/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4654       439/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::9233:c5ee:213:546 :::*                                0          4015       524/NetworkManager
                                      /1024
                                      2024-09-03 13:25:54.984  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /dev/mmcblk0p2  30097288 3619380  24929608  13% /
                                      /1024
                                      2024-09-03 13:25:55.084  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /1024
                                      2024-09-03 13:26:54.974  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /1024
                                      2024-09-03 13:26:55.054  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /1024
                                      2024-09-03 13:27:54.992  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /dev/mmcblk0p2  30097288 3618864  24930124  13% /
                                      /1024
                                      2024-09-03 13:27:55.075  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /1024
                                      2024-09-03 13:28:55.040  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /dev/mmcblk0p2  30097288 3618948  24930040  13% /
                                      /1024
                                      2024-09-03 13:28:55.156  - error: rpi2.4 (775) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                      /1024
                                      • SMS
                                        SMS @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht erledigt:
                                        pi@Kellerkind:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        Removed "/etc/systemd/system/default.target".
                                        Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                        pi@Kellerkind:~ $
                                          beim Kellerkind!
                                          und im Gartenklo
                                          • SMS
                                            @homoran geändert
                                            4163
