    4. Zeitplan startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
      @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
      Time zone: Europe/London (BST, +0100)
      beim Kellerkind!
      und im Gartenklo
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Homoran last edited by
        @homoran geändert
          @sms So, dann müsste das Großreinemachen beendet sein und wir können wieder zurück zum Programm.
          Die Anregungen dazu hast du alle gelesen?
          Insbesondere
          https://forum.iobroker.net/post/1197438
          und
          https://forum.iobroker.net/post/1197440
          • SMS
            @homoran so könnte es funktionieren:
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ja, wobei ich gerade nicht alles zuordnen kann, was du da programmiert hast.
              Was genau schwebt dir vor dass passieren soll?
              SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SMS
                @homoran Das oben war jetzt nur ein Testaufbau zum Schauen ob es funktioniert.
                Der 11_Test wurde "wahr" bei erreichen der eingestellten Uhrzeit 14:45 Uhr. Das Andere war lediglich eine Ausgabe der aktuellen Uhrzeit, zum Schauen ob die stimmt.
                Nachher soll entweder die Spülmaschine, die Waschmaschine oder der Trockner zu einer bestimmten Uhrzeit starten. Was auch schon funktioniert hatte.
                Das eigentliche Problem wird die Uhrzeit mit Einstellung "London" gewesen sein. Das kann ich später mit dem Trockner mal ausprobieren.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by
                  @sms
                  In den Zeitplan kommt dann nur das Einschalten des Verbrauchers.
                  • SMS
                    SMS @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht So sieht das dann aus
                    Variable Uhrzeit bedeutet, das ich die Vorwahl Uhrzeit eingestellt habe. Es gibt noch andere Vorwahlmöglichkeiten wie z.B. Solarproduktion >4000W.
                    • Codierknecht
                      @sms
                      Droht zu klappen.
                      Allerdings nicht, wenn zu der Zeit zufälligerweise noch die Waschmaschine läuft 😉
                      SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SMS
                        @codierknecht 😵 stimmt, das muss dann raus.
                        • Codierknecht
                          das muss dann raus
                          Das kannst nur Du entscheiden.
                          Wenn beide am gleichen Kreis hängen, könnte das problematisch werden.
                          Sind die hingegen separat abgesichert, sollte das kein Problem sein.
                          • SMS
                            @codierknecht muss ich das noch auf "wahr" abfragen?
                            also so:
                            • SMS
                              SMS @Codierknecht last edited by SMS
                              @codierknecht
                              "Das kannst nur Du entscheiden.
                              Sind die hingegen separat abgesichert, sollte das kein Problem sein."
                              das war eher deshalb, damit die Sonnenenergie besser genutzt wird
                              • Codierknecht
                                @sms
                                Das ist sinnfrei. "Wahr" ist und bleibt "wahr".
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by Codierknecht
                                  ... was ja durchaus Sinn macht, weil beide zusammen ja durchaus mehr verbraten können als die 4 kW.
                                  Falls Waschmaschine läuft, könnte man den Zeitplan jeweils um x Minuten nach hinten verändern.
                                  Dann würde der Trockner starten, nachdem die Waschmaschine fertig ist.
                                  Edit
                                  ... oder ein Intervall starten, das so lange läuft bis die WM endlich fertig ist.
                                  Nicht optimal, aber deutlich weniger aufwändig als eine neue Startzeit zu brechnen.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                    Edit
                                    Sorry.. noch ein Heartbeat. Ist doch mist. Zwischenvariable und Trigger sollten es tun.
                                    Nebenbei: Dem Baustein "Zeitplan aus Zeit" fehlt ein entscheidender Teil:
                                    Er lässt sich nicht in einen Trigger auf eine geänderte Zeiteinstellung einbauen, da der entstandene Zeitplan dann nicht beendet werden kann. Das ist aber wichtig, damit das Skript nicht zwingend neu gestartet werden muss wenn die eingetragene Zeit geändert wurde. Auch weiss ich nicht wie der Baustein reagiert, wenn im Wert fälschlicherweise z.Bsp. (null) drin steht.
                                    Ich würde daher auf das von mir vorher gepostete Verhalten zurück gehen 🙂
                                    A.
                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Asgothian last edited by haus-automatisierung
                                      @asgothian sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                      Doch, das passiert alles automatisch im Hintergrund. Bei einer Änderung wird der vorige Zeitplan gelöscht und ein neuer angelegt mit der neuen Zeit. Das ist ja gerade der Sinn von diesem Baustein. Genau für solche Fälle hier:
                                      Zeitpunkt über VIS bearbeiten und den Rest macht der Trigger-Baustein im Hintergrund.
                                      Habe ich hier alles erklärt: https://youtu.be/69OB3TVRSck?si=rOxZuXrWNa5pcCEJ&t=88
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                                        Bestimmt eine tolle Erklärung - nur das ich dafür keine Zeit habe. An Hand des Blockes selber ist das vollständig nicht zu erkennen. Die Beschreibung muss ich mir noch anschauen. Insgesamt hab ich im Moment zur Funktion des Blockes mehr Fragen als Antworten. Ich schau mir das mal an und formuliere die dann mal so das das nachvollziehbar wird.
                                        A.
                                        • SMS
                                          SMS last edited by
                                          Update: Trockner hat mit eingegebener Uhrzeit gestartet! 👍 😊
                                          Danke an alle!
                                          4163
