      Kuckuckmann @GregorS last edited by
      @gregors & @TTom
      Könnt Ihr mir nochmal kurz zusammenstellen, was ihr hier gemacht habt? ich würde das dann in die Wiki übernehmen 🙂
      Danke Euch vorab
      LG
        TT-Tom @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann
        Zwei Varianten auf dem Screensaver den Status der AlarmPage anzuzeigen. Die erste Variante war für den Advanced als Icon in der Indikatorenreihe inkl. Sprung auf die AlarmPage.
        Die zweite Variante ist für den Standard Screensaver, wo der Status auf mrIcon2 dargestellt wird.
        Beide Varianten sind noch nicht vollständig ausgebaut. Es gibt Schutzstufe 1-4 (A1-A4). Werde die Blockly noch darauf hin anpassen.
        Kannst aber im Wiki schon mal soweit übernehmen und platzieren.
        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • GregorS
          GregorS @TT-Tom last edited by
          Problem beim erstellen eines Charts.
          let CardLChartExample: PageType =
              'type': 'cardLChart',
              'heading': 'AZ_Temperatur',
              'items': [{
                          yAxis: 'Temperatur [°C]',
                          yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                          onColor: Yellow
              pages: [
                  NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                  //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                      Radiosender,
                      Buero_Alarm,
                      AZ_Temperatur,
                  //    Fenster,
          Es kommt aber immer dieser Fehler:
          script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: TypeScript compilation failed: AZ_Temperatur, ^ ERROR: Cannot find name 'AZ_Temperatur'.
          Hänge irgendwie fest. Habe mehrer Seiten angelegt, aber hier ist Ende.
            TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
            @gregors
            Hinter let steht der Name der Seite. In deinem Fall CardLChartExample
            heading Ist die Überschrift auf der Seite.
            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              bob der 1. @TT-Tom last edited by bob der 1.
              @tt-tom
              19:58:24.919 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
              19:58:25.614 FLH: Send (High Speed) flash start
              19:58:25.964 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
              Display Schwarz
              Dann
              20:03:31.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
              20:03:31.900 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              20:03:31.938 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
              20:03:32.426 FLH: Send (High Speed) flash start
              20:03:32.779 RSL: RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
              Display weiss Model does not match.....
              Anschließend
              20:06:12.991 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
              20:06:12.995 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
              20:06:13.023 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
              Keine Veränderung im Display
              20:07:57.153 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
              20:07:57.157 RSL: RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
              20:07:57.191 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft
              20:07:57.682 FLH: Send (High Speed) flash start
              20:07:58.034 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
              Wieder schwarz und bleibt bei writing Data stehen...Konsole passiert auch nichts
              Tasmota 14.0.2.0 ns Panel
              T GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                TT-Tom @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1
                lese dir bitte mal die Beiträge nach dem Link durch, den ich dir gesendet habe. @lustig29 hatte auch Probleme mit dem Flashen. Ist dann auf Tasmota auf 12 gegangen.
                  @tt-tom
                  Soweit bin ich nicht gekommen.....
                  Lese immer erst und mache dann weiter....
                  Melde mich natürlich wenn ich da angekommen bin
                    @tt-tom
                    Nachdem ich bei dem Post angekommen bin,in dem der Hinweis Tasmota 12.0.2 erwähnt wurde und diese geflasht habe wurde das Display auch "erkannt".Display Flash lief beim 1.mal direkt durch.
                    Was auch anders ist ,das im MainFaceplate die Temp. des ESP nun angezeigt wird.....in der Condig wird ja beschrieben was man ab der 12er diesen wieder anschalten muss,ging aber auch nie.
                    Nun ziehe ich mal die Version hoch und versuche MQTT und die Skripte zu laufen zu bekommen.
                    Danke schon mal
                      @bob-der-1
                      Dann bist du jetzt schon der zweite mit dieser Problematik. Wenn es noch ein zwei User trifft, gehe ich mal von einem Fehler aus.
                      Wenn alles auf dem neuesten Stand ist und läuft gib nochmal Bescheid.
                      Viel Spaß noch 👍🏻
                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @tt-tom
                        Natürlich gebe ich Feddback dazu.
                        Eventuell liegt es an unterschiedlicher Hardware,eventuell habe ich ein frühes Gerät erwischt oder ein Gerät das irgendwie etwas anders ist als die große Masse.
                        Ich schau mal ob ich Bilder/Infos dazu sammeln kann was auf der Platine steht.Was ich nicht versucht habe mit Tasmota 13.x.x.x....könnte ja sein das es der Safeboot ist der da etwas harkelt?
                          ssteinberger1988 last edited by
                          Hallo
                          Seit gestern habe ich hier ein NSPanel liegen und habe auch schon einiges hinbekommen.
                          Die MQTT-Verbindung zu meinem ioBroker funktioniert, aber egal was ich probiere, mein NSPanel zeigt dauerhaft "Waiting for content" an
                          Ich habe die aktuelle NSPanel.ts genutzt.
                          Auch sonst bin ich dem Wiki mit den aktuell vorhandenen Scripts gefolgt.
                          Auf dem NSPanel läuft Tasmota 14.1.0 (14.2.0 wollte gar nicht richtig laufen, deshalb 14.1.0)
                          Ab und an kommt auch die Anzeige, dass eine neue Version verfügbar ist, aber egal wo ich da tippe, passieren tut gar nichts.
                          Welche Informationen werden gebraucht, damit ihr mir helfen könnt? Bin leider auch hier im Forum bisher ein absoluter Neuling.
                          Grüße Sascha
                          • GregorS
                            @tt-tom
                            Habe ich passsend geändert, aber es wird keine Seite angezeigt.
                            Es gibt nur die Seiten Radiosender, Alarmanlage und die Servicepage
                                        Radiosender,
                                        Buero_Alarm,
                                        CardLChartExample,
                                    //    Fenster,
                            • GregorS
                              GregorS @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1
                              Ich habe in der Konsole Reset 6 und Reset 2 ausgeführt und dann
                              mit
                              FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              geflasht. Danach lief mein Panel wieder.
                              tasmota32-nspanel.bin
                                bob der 1. @GregorS last edited by
                                @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                @bob-der-1
                                mit
                                aktuell rennt das Panel ja, muss es morgen nur auf Tasmota 14 bringen....
                                Reset 6 dann 2 hatte ich nicht versucht!
                                  bob der 1. @ssteinberger1988 last edited by
                                  @ssteinberger1988 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hallo
                                  Grüße Sascha
                                  Schau mal das https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                                  ab der 12 Minute an.....denke das hier der Fehler liegt.
                                    ssteinberger1988 @bob der 1. last edited by
                                    @bob-der-1
                                    Hallo und danke für die schnelle Antwort
                                    Das Video hatte und alle anderen von haus:automation zu dem Thema hab ich mir vorher schon angeschaut und alles nach dem offiziellen Wiki und so wie haus:automation es zeigt, gemacht.
                                    Leider funktioniert kommen auf dem Display keine Daten an. Im Log zeigt mir das Script "NSPanel.ts" auch keine Fehler an und die MQTT Verbindung passt. Wenn ich am NSPanel einen Button drücke, wird die Status Änderung im ioBroker angezeigt, ändere ich im ioBroker, hört man das entsprechende Relais im NSPanel klicken.
                                    Ich bin tatsächlich so ratlos, dass ich kurz davor bin, das ganze zum vierten mal komplett von 0 zu flashen
                                      @ssteinberger1988
                                      Ich denke das der Pfad zu Result und/oder CustomSend nicht passt.
                                      Stell doch mal genau die beiden sachen hier rein,einmal das was du in der ts. geändert hast und das was dein Objektpfad ist.
                                      Ist mir auch passiert das hier ein simpler Tippfehler war
                                        @bob-der-1
                                        Ich hatte die Pfade extra kopiert, aber hier mal der Screenshot aus dem Objects
                                        Und der entsprechende Ausschnitt aus der NSPanel.ts
                                        /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.stat.RESULT';
                                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.cmnd.CustomSend';
                                        • GregorS
                                          @tt-tom
                                          Geht das Script nur mit den Icon´s "shield"?
                                          Ich wollte es mit dem Window-Icon auf dem 1. Paltz machen, aber es wird nichts angezeigt
                                          mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Icon_Fenster_anzeigen',
                                                  ScreensaverEntityIconOn: null,
                                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                  ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'window_closed', '1': 'window_open' },
                                                  ScreensaverEntityValue: null,
                                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                                  ScreensaverEntityOnColor: Green,
                                                  ScreensaverEntityOffColor: Red,
                                          Blockly habe ich natürlich entsprechend aufgebaut.
                                          Wenn ich wieder '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' einsetze, ist das Alarm-Icon an der richtigen Stelle
                                            TT-Tom @ssteinberger1988 last edited by TT-Tom
                                            @ssteinberger1988
                                            Dein Fehler liegt in den Einstellungen im Script.
                                            Hier kannst Du es nochmal nach lesen.
                                            nspanelts anlegen
                                            Der Fehler ist stat.
                                            Es mus tele heißen.
                                            nspanel_A4F160.tele.RESULT
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6625182
