    4. Zeitplan startet nicht mehr
    • SMS
      SMS @Codierknecht last edited by
      @codierknecht 😵 stimmt, das muss dann raus.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by
        @sms sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
        das muss dann raus
        Das kannst nur Du entscheiden.
        Wenn beide am gleichen Kreis hängen, könnte das problematisch werden.
        Sind die hingegen separat abgesichert, sollte das kein Problem sein.
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          @codierknecht muss ich das noch auf "wahr" abfragen?
          also so:
          • SMS
            SMS @Codierknecht last edited by SMS
            @codierknecht
            "Das kannst nur Du entscheiden.
            Sind die hingegen separat abgesichert, sollte das kein Problem sein."
            das war eher deshalb, damit die Sonnenenergie besser genutzt wird
            • Codierknecht
              @sms
              Das ist sinnfrei. "Wahr" ist und bleibt "wahr".
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @SMS last edited by Codierknecht
                ... was ja durchaus Sinn macht, weil beide zusammen ja durchaus mehr verbraten können als die 4 kW.
                Falls Waschmaschine läuft, könnte man den Zeitplan jeweils um x Minuten nach hinten verändern.
                Dann würde der Trockner starten, nachdem die Waschmaschine fertig ist.
                Edit
                ... oder ein Intervall starten, das so lange läuft bis die WM endlich fertig ist.
                Nicht optimal, aber deutlich weniger aufwändig als eine neue Startzeit zu brechnen.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                  Edit
                  Sorry.. noch ein Heartbeat. Ist doch mist. Zwischenvariable und Trigger sollten es tun.
                  Nebenbei: Dem Baustein "Zeitplan aus Zeit" fehlt ein entscheidender Teil:
                  Er lässt sich nicht in einen Trigger auf eine geänderte Zeiteinstellung einbauen, da der entstandene Zeitplan dann nicht beendet werden kann. Das ist aber wichtig, damit das Skript nicht zwingend neu gestartet werden muss wenn die eingetragene Zeit geändert wurde. Auch weiss ich nicht wie der Baustein reagiert, wenn im Wert fälschlicherweise z.Bsp. (null) drin steht.
                  Ich würde daher auf das von mir vorher gepostete Verhalten zurück gehen 🙂
                  A.
                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Asgothian last edited by haus-automatisierung
                    @asgothian sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                    Doch, das passiert alles automatisch im Hintergrund. Bei einer Änderung wird der vorige Zeitplan gelöscht und ein neuer angelegt mit der neuen Zeit. Das ist ja gerade der Sinn von diesem Baustein. Genau für solche Fälle hier:
                    Zeitpunkt über VIS bearbeiten und den Rest macht der Trigger-Baustein im Hintergrund.
                    Habe ich hier alles erklärt: https://youtu.be/69OB3TVRSck?si=rOxZuXrWNa5pcCEJ&t=88
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Zeitplan startet nicht mehr:
                      Bestimmt eine tolle Erklärung - nur das ich dafür keine Zeit habe. An Hand des Blockes selber ist das vollständig nicht zu erkennen. Die Beschreibung muss ich mir noch anschauen. Insgesamt hab ich im Moment zur Funktion des Blockes mehr Fragen als Antworten. Ich schau mir das mal an und formuliere die dann mal so das das nachvollziehbar wird.
                      A.
                      • SMS
                        SMS last edited by
                        Update: Trockner hat mit eingegebener Uhrzeit gestartet! 👍 😊
                        Danke an alle!
                        4163
