    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @UncleB last edited by MCU
      @uncleb Das macht man mit Secondary States.
      Oder man erstellt sich eine eigene HTML und ordnet die in einem DP zu.
      • U
        @mcu das dachte ich mir, aber der wert lässt sich nicht auswählen, keiner der beiden 😞
          @uncleb WelcheJarvis- Version?
          • U
            UncleB @MCU last edited by
            @mcu nstance: jarvis.0, v3.2.0-beta.45
              @uncleb Dann versuche mal die beta.50
              Und bitte den v3.2-Thread nutzen.
              https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                MCU @DarkDevil last edited by
                @darkdevil Du kannst es als StateHTML einfügen.
                Den BeispielCode in einen ioBroker-DP eintragen und dann den DP als Geräte-DP in jarvis definieren und ihn als DP im Module StateHTML zuordnen.
                  Plantan @MCU last edited by
                  @mcu ich habe das o.g. Beispiel gerade mit meiner Installation ausprobiert bekomme aber den Fehler:
                  in der Console findet sich folgendes: 542e21fa-989e-4b17-a3fc-7cdb34ec7c69-image.png
                  Ich nutze PRO in der Version v3.2.0-beta.66
                  Ich habe schon einiges probiert (restart aller komponenten, browser cache geleert, anderer Browser), komme aber nicht weiter. Hast du noch ein paar ideen für mich
                    MCU @Plantan last edited by
                    @plantan Bitte als Issue in github eintragen.
                      MyHome 0 last edited by
                      nach den letzten updates habe ich folgende Fehlermeldung zur backupzeit
                      backitup.0 2024-09-03 02:42:36.601 warn [iobroker/jarvis] settings "theme" not found
                      könnt ihr weiterhelfen?
                      zzt läuft die iobroker mit Version 7.0.23 und jarvis v3.1.8 pro
                      MfG
                        MCU @MyHome 0 last edited by
                        @myhome-0 Ab v3.1.8 wurde der DP jarvis.0.theme gelöscht. Ab v3.2.0-beta.62? wird er wieder angelegt. (aber nicht installieren!)
                        Entweder man ignoriert es oder man legt den DP neu an.
                          MyHome 0 @MCU last edited by
                          @mcu
                          ...dann lass ich besser die Finger davon 😉
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @Zefau last edited by
                            @zefau erst einmal danke für diesen super Adapter.
                            Auf dem Update auf v3.2.0-rc.1 bekomme ich quasi nur noch eine Startansicht. Unten wird noch einmal angezeigt das ich Pro bin und weiter geht es nicht. Ist das schon bekannt ?
                            Gruß André
                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
                              @gelberlemmy habe diese Anfrage in 3.2 verschoben.
                                MyHome 0 last edited by MyHome 0
                                Probleme mit Echart nach update,
                                habe eine Anfrage versehentlich unter Jarvis 3.0 erstellt.
                                Könnte das jemand ggf. verschieben?
                                Nachtrag: zusätzlich erscheint im Protokoll die Warnung "instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL"
                                  MCU @MyHome 0 last edited by MCU
                                  @myhome-0
                                  Update auf welche Versionen?
                                  Upload für admin und eCharts gemacht?
                                  Neustart vom System?
                                  Die Darstellung funktioniert weder im Frame noch als Einzelaufruf über den Link.
                                  Welche Einstellungen? Bitte als Bild.
                                  Welcher Einzelaufruf? Meinst du direkt in eCharts? Dann liegt das Problem im eCharts und nicht an jarvis?
                                    @mcu
                                    admin auf 7.1.2
                                    echart auf 1.9.2
                                    mit Einzelaufruf meine ich den Aufruf per Link aus Echart "WEB" direkt im Explorer
                                    mit Frame den Aufruf in Jarvis per iFrame
                                    beide Host wurden durch das Admin-Update eh neu gestartet oder liege ich da falsch?
                                    Wie bereits geschrieben, wenn ich die Höhe im Quelltext verändere wird die Grafik angezeigt.
                                    Wenn ich die Grafik im Echart aufrufe tritt der Fehler auch auf, wähle ich dann eine Grafik aus der history.0 und dann wieder den Chart wird er mir zumindest im Echart angezeigt.
                                    Ich hoffe, dass kam einigermaßen verständlich rüber?
                                    MfG
                                    Jens
                                      @myhome-0 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Wird nicht automatisch neu gestartet.
                                      Vielleicht reicht ein Upload vom eCharts?
                                      iob upload echarts
                                        @mcu
                                        upload und restart brachten nichts
                                          @mcu
                                          als Notlösung habe ich versucht, im Styles die Höhe der Klasse dauerhaft einzustellen
                                          .echarts-for-react {
                                          	height: 180px !important;
                                          das klappt leider nicht
                                            @myhome-0 Versuche es mal so
                                            .jarvis-widget-ddde6194-017a-4907-854a-de4390f86abb  iframe {
                                            	width: 100%;
                                            Es ist aber ein Fehler in eCharts, also auch dort ein Issue absetzen.
                                            92
                                            1815
                                            681327
