      TT-Tom @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      lese dir bitte mal die Beiträge nach dem Link durch, den ich dir gesendet habe. @lustig29 hatte auch Probleme mit dem Flashen. Ist dann auf Tasmota auf 12 gegangen.
        bob der 1. @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Soweit bin ich nicht gekommen.....
        Lese immer erst und mache dann weiter....
        Melde mich natürlich wenn ich da angekommen bin
          bob der 1. @TT-Tom last edited by bob der 1.
          @tt-tom
          Nachdem ich bei dem Post angekommen bin,in dem der Hinweis Tasmota 12.0.2 erwähnt wurde und diese geflasht habe wurde das Display auch "erkannt".Display Flash lief beim 1.mal direkt durch.
          Was auch anders ist ,das im MainFaceplate die Temp. des ESP nun angezeigt wird.....in der Condig wird ja beschrieben was man ab der 12er diesen wieder anschalten muss,ging aber auch nie.
          Nun ziehe ich mal die Version hoch und versuche MQTT und die Skripte zu laufen zu bekommen.
          Danke schon mal
            @bob-der-1
            Dann bist du jetzt schon der zweite mit dieser Problematik. Wenn es noch ein zwei User trifft, gehe ich mal von einem Fehler aus.
            Wenn alles auf dem neuesten Stand ist und läuft gib nochmal Bescheid.
            Viel Spaß noch 👍🏻
            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @tt-tom
              Natürlich gebe ich Feddback dazu.
              Eventuell liegt es an unterschiedlicher Hardware,eventuell habe ich ein frühes Gerät erwischt oder ein Gerät das irgendwie etwas anders ist als die große Masse.
              Ich schau mal ob ich Bilder/Infos dazu sammeln kann was auf der Platine steht.Was ich nicht versucht habe mit Tasmota 13.x.x.x....könnte ja sein das es der Safeboot ist der da etwas harkelt?
                ssteinberger1988 last edited by
                Hallo
                Seit gestern habe ich hier ein NSPanel liegen und habe auch schon einiges hinbekommen.
                Die MQTT-Verbindung zu meinem ioBroker funktioniert, aber egal was ich probiere, mein NSPanel zeigt dauerhaft "Waiting for content" an
                Ich habe die aktuelle NSPanel.ts genutzt.
                Auch sonst bin ich dem Wiki mit den aktuell vorhandenen Scripts gefolgt.
                Auf dem NSPanel läuft Tasmota 14.1.0 (14.2.0 wollte gar nicht richtig laufen, deshalb 14.1.0)
                Ab und an kommt auch die Anzeige, dass eine neue Version verfügbar ist, aber egal wo ich da tippe, passieren tut gar nichts.
                Welche Informationen werden gebraucht, damit ihr mir helfen könnt? Bin leider auch hier im Forum bisher ein absoluter Neuling.
                Grüße Sascha
                • GregorS
                  GregorS @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom
                  Habe ich passsend geändert, aber es wird keine Seite angezeigt.
                  Es gibt nur die Seiten Radiosender, Alarmanlage und die Servicepage
                         //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                              Radiosender,
                              Buero_Alarm,
                              CardLChartExample,
                          //    Fenster,
                  • GregorS
                    GregorS @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    Ich habe in der Konsole Reset 6 und Reset 2 ausgeführt und dann
                    mit
                    FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                    geflasht. Danach lief mein Panel wieder.
                    tasmota32-nspanel.bin
                      bob der 1. @GregorS last edited by
                      @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @bob-der-1
                      mit
                      aktuell rennt das Panel ja, muss es morgen nur auf Tasmota 14 bringen....
                      Reset 6 dann 2 hatte ich nicht versucht!
                        bob der 1. @ssteinberger1988 last edited by
                        @ssteinberger1988 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Hallo
                        Grüße Sascha
                        Schau mal das https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
                        ab der 12 Minute an.....denke das hier der Fehler liegt.
                          ssteinberger1988 @bob der 1. last edited by
                          @bob-der-1
                          Hallo und danke für die schnelle Antwort
                          Das Video hatte und alle anderen von haus:automation zu dem Thema hab ich mir vorher schon angeschaut und alles nach dem offiziellen Wiki und so wie haus:automation es zeigt, gemacht.
                          Leider funktioniert kommen auf dem Display keine Daten an. Im Log zeigt mir das Script "NSPanel.ts" auch keine Fehler an und die MQTT Verbindung passt. Wenn ich am NSPanel einen Button drücke, wird die Status Änderung im ioBroker angezeigt, ändere ich im ioBroker, hört man das entsprechende Relais im NSPanel klicken.
                          Ich bin tatsächlich so ratlos, dass ich kurz davor bin, das ganze zum vierten mal komplett von 0 zu flashen
                            @ssteinberger1988
                            Ich denke das der Pfad zu Result und/oder CustomSend nicht passt.
                            Stell doch mal genau die beiden sachen hier rein,einmal das was du in der ts. geändert hast und das was dein Objektpfad ist.
                            Ist mir auch passiert das hier ein simpler Tippfehler war
                              @bob-der-1
                              Ich hatte die Pfade extra kopiert, aber hier mal der Screenshot aus dem Objects
                              Und der entsprechende Ausschnitt aus der NSPanel.ts
                              /***** 1. Tasmota-Config *****/
                                  // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                  // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                                  const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.stat.RESULT';
                                  const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.cmnd.CustomSend';
                              • GregorS
                                @tt-tom
                                Geht das Script nur mit den Icon´s "shield"?
                                Ich wollte es mit dem Window-Icon auf dem 1. Paltz machen, aber es wird nichts angezeigt
                                mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                        ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Icon_Fenster_anzeigen',
                                        ScreensaverEntityIconOn: null,
                                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                                        ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'window_closed', '1': 'window_open' },
                                        ScreensaverEntityValue: null,
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                        ScreensaverEntityOnColor: Green,
                                        ScreensaverEntityOffColor: Red,
                                Blockly habe ich natürlich entsprechend aufgebaut.
                                Wenn ich wieder '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' einsetze, ist das Alarm-Icon an der richtigen Stelle
                                  TT-Tom @ssteinberger1988 last edited by TT-Tom
                                  @ssteinberger1988
                                  Dein Fehler liegt in den Einstellungen im Script.
                                  Hier kannst Du es nochmal nach lesen.
                                  nspanelts anlegen
                                  Der Fehler ist stat.
                                  Es mus tele heißen.
                                  nspanel_A4F160.tele.RESULT
                                    TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
                                    @gregors
                                    Es muss auf beiden Icon funktionieren.
                                    deine Icon Namen sind auch falsch. Bindestrich statt unterstrich.
                                    Zeig mal das blockly vom Icon 1.
                                    Wenn du nur zwei Icon nutzen willst kannst du es auch nach der alten Variante machen.
                                    Nutze da zu
                                            ScreensaverEntity: windowstatus, // true false
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'window-open ',
                                            ScreensaverEntityIconOff: window-closed,
                                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      ssteinberger1988 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Oh mein Gott, das war so einfach, dass es peinlich ist, dass ich es nicht selbst gemerkt habe.
                                      Vielen Dank für deine/eure Hilfe.
                                        @tt-tom
                                        Tasmota auf 14.0.2.0 am laufen ,alles so wie es sein soll.
                                        Danke nochmal,bei 6300 Beiträgen hätte das Wochen gedauert bis ich das gefunden hätte.
                                        Eventuell ist das einen Eintrag ins Wiki wert?
                                          @bob-der-1
                                          Wie gesagt waren erst zwei User mit dem Problem. Ansonsten hat es immer über das Script funktioniert.
                                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            @bob-der-1
                                            Hatte sowas schon einmal,war ein Sonoff Basic....allererste Serie,der war so zickig das zuerst eine Blank drauf musste dann die minimal und dann das fertige Tasmota.Wer weiß was ich da für ein Gerät erwischt habe.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6631871
