    4. Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht (gelöst)
      Thomas Braun Most Active @Ralf 6 last edited by Thomas Braun
      @ralf-6 sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
      sudo iobroker multihost connect
      Und iobroker Kommandos werde NIE per sudo eingeleitet...
      iob stop
      iob fix
      ausführen.
      Du hast da was uraltes exhumiert.
        @bahnuhr sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
        Das wäre die richtige und aktuelle:
        in diesem Fall sollte ausnahmsweise der Inhalt gleich sein
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          Nein !
          In der alten steht "sudo"
            Ralf 6 @Thomas Braun last edited by
            ok, das "Alte" trägt halt den Namen ".. iobroker.net/docu.."
            Habe ich jetzt etwas verbogen oder kaputt gemacht?
            Die Befehle von der aktuell genannten Seite von @bahnuhr ohne sudo bringen das selbe Ergebnis.
            Gruß Ralf
              Ralf 6 @Homoran last edited by
              Nein, ich habe kein Docker. Es ist "nur" ein Container. Muss ich hier etwas beachten?
              Gruß Ralf
                Der springende Punkt ist aber das index-24 im URL. Das ist halt eine indexierte alte Fassung.
                Fixer ausgeführt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 6 last edited by
                  das soll der fixer ja wieder richten!
                  hast du denn mittlerweile im Docker den Zugriff vom Slave auf den Master freigegeben?
                    Ralf 6 @Thomas Braun last edited by Homoran
                    Ich habe auf beiden System den Fixer ausgeführt. Auf dem Master erscheint, ohne Passwordabfrage, folgendes:
                     Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    ralf@IobrokerTest:~$ iob start
                    ralf@IobrokerTest:~$ iobroker multihost enable
                    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: enabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    ralf@IobrokerTest:~$ iob restart
                    Auf dem Slave erscheint wieder:
                    ralf@raspberrypi12:~ $ iob start
                    ralf@raspberrypi12:~ $ iobroker multihost connect
                    1 |       192.168.178.61 |  host |       192.168.178.61 | "authentication required"
                    Please select host [1]: 1
                    Enter secret phrase for connection: **********
                    Error: No configuration received!
                        at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                        at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                        at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                        at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                        at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                    Gruß Ralf
                      und nochmal:
                      @homoran sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
                        und nochmal:
                        Hallo homoran,
                        Danke für die Unterstützung. Ich habe jedoch keine Docker Installation. Es ist nur ein Container. Oder ist das das gleiche? Und wo bzw. wie kann ich etwas freigeben?
                        Gruß Ralf
                          Sorry, mein Fehler.
                          keine Ahung, ich nutze beides nicht.
                          aber
                          passt das hier?
                          https://forum.iobroker.net/post/1195007
                          müsste exakt alles enthalten was du brauchst, wenn es nicht am Container liegt
                            passt das hier?
                            Hallo homoran,
                            jetzt ist etwas gegangen.
                            Ich habe das "iobroker setup custom" auf dem Slave mit dem hostnamen durchgeführt.
                            Auf dem Master sind jetzt beide Hosts vorhanden und auch grün. Wenn ich jedoch auf den Slave über die IP http://192.168.178.30:8081/ zugreifen möchte, geht das nicht mehr. Ist das so richtig? Ich hatte noch nie einen Multihost.
                            Vielen Dank für Deine Geduld und Mühe
                            Gruß Ralf
                              hoffentlich!
                              Auf dem Slave sollte vor der Kopplung kein Adapter installiert srin.
                              Die Verwaltung der Instanzen auf dem Slave läuft ausschließlich über den Master.
                              Sollte auch im verlinkten Thread stehen.
                                @Thomas-Braun
                                @bahnuhr
                                Vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe. 👏
                                Gruß Ralf
                                481
