    4. Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht (gelöst)
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      Nein !
      In der alten steht "sudo"
        Ralf 6 @Thomas Braun last edited by
        ok, das "Alte" trägt halt den Namen ".. iobroker.net/docu.."
        Habe ich jetzt etwas verbogen oder kaputt gemacht?
        Die Befehle von der aktuell genannten Seite von @bahnuhr ohne sudo bringen das selbe Ergebnis.
        Gruß Ralf
          Ralf 6 @Homoran last edited by
          Nein, ich habe kein Docker. Es ist "nur" ein Container. Muss ich hier etwas beachten?
          Gruß Ralf
            Thomas Braun Most Active @Ralf 6 last edited by
            @ralf-6 sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
            Der springende Punkt ist aber das index-24 im URL. Das ist halt eine indexierte alte Fassung.
            Fixer ausgeführt?
              Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 6 last edited by
              das soll der fixer ja wieder richten!
              hast du denn mittlerweile im Docker den Zugriff vom Slave auf den Master freigegeben?
                Ralf 6 @Thomas Braun last edited by Homoran
                Ich habe auf beiden System den Fixer ausgeführt. Auf dem Master erscheint, ohne Passwordabfrage, folgendes:
                 Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                ralf@IobrokerTest:~$ iob start
                ralf@IobrokerTest:~$ iobroker multihost enable
                Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                States:                     jsonl on 0.0.0.0
                ralf@IobrokerTest:~$ iob restart
                Auf dem Slave erscheint wieder:
                ralf@raspberrypi12:~ $ iob start
                ralf@raspberrypi12:~ $ iobroker multihost connect
                1 |       192.168.178.61 |  host |       192.168.178.61 | "authentication required"
                Please select host [1]: 1
                Enter secret phrase for connection: **********
                Error: No configuration received!
                    at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                    at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                    at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                    at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                    at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                Gruß Ralf
                  und nochmal:
                  @homoran sagte in Master/Slave Einrichtung funktioniert nicht:
                    und nochmal:
                    Hallo homoran,
                    Danke für die Unterstützung. Ich habe jedoch keine Docker Installation. Es ist nur ein Container. Oder ist das das gleiche? Und wo bzw. wie kann ich etwas freigeben?
                    Gruß Ralf
                      Sorry, mein Fehler.
                      keine Ahung, ich nutze beides nicht.
                      aber
                      passt das hier?
                      https://forum.iobroker.net/post/1195007
                      müsste exakt alles enthalten was du brauchst, wenn es nicht am Container liegt
                        passt das hier?
                        Hallo homoran,
                        jetzt ist etwas gegangen.
                        Ich habe das "iobroker setup custom" auf dem Slave mit dem hostnamen durchgeführt.
                        Auf dem Master sind jetzt beide Hosts vorhanden und auch grün. Wenn ich jedoch auf den Slave über die IP http://192.168.178.30:8081/ zugreifen möchte, geht das nicht mehr. Ist das so richtig? Ich hatte noch nie einen Multihost.
                        Vielen Dank für Deine Geduld und Mühe
                        Gruß Ralf
                          hoffentlich!
                          Auf dem Slave sollte vor der Kopplung kein Adapter installiert srin.
                          Die Verwaltung der Instanzen auf dem Slave läuft ausschließlich über den Master.
                          Sollte auch im verlinkten Thread stehen.
                            @Thomas-Braun
                            @bahnuhr
                            Vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe. 👏
                            Gruß Ralf
                            484
