    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Cajon
      Cajon @Labersack last edited by
      @labersack vielen Dank, dann wird es ja bald da sein
        Labersack @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Ja Adresse ist noch gleich.
        Bin besonders interssiert an dem, den ich schonmal repariert hatte. War es da auch der Kondensator?
        Dann wäre das der erste Kondensator, der trotz erhöhter Spannungsfestigkeit wieder ausgefallen ist...
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          Ja, ich glaube Kondensator. Habe ihn aber jetzt nicht auf gemacht.
          Zumindest ist dein Aufkleber noch dran.
          Sende dir sie dann.
          • Cajon
            @labersack Heute kam er an, eingebaut und tut wieder. Bis die Kids wieder zu viel damit rumspielen 👶 🙈
            Vielen Dank dir auf jeden Fall.
            Hat mein Kondensator net getaugt oder wieso hast du nen anderen genommen?
              Labersack @Cajon last edited by
              @cajon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Bei einer der drei letzten Sendungen lag ein Kondensator mit im Schalter selber, was das deiner? Falls ja, habe ich den Kondensator auch benutzt.
              Bei einer anderen Sendung lag einer bei, aber nur mit 25V Spannungsfestigkeit, den habe ich nicht benutzt, da er dann sowieso bald wieder ausfallen würde.
              Weiß jetzt leider nicht mehr genau, bei wem was war.
                @bahnuhr
                Päckchen ist angekommen.
                • bahnuhr
                  @labersack
                  Danke für die Info.
                    @bahnuhr
                    So, zwei deiner drei Schalter konnte ich durch einen neuen Kondensator wiederbeleben.
                    Der dritte Schalter ist der, bei dem ich 2022 bereits schonmal den Kondensator gewechselt hatte. Der ist komplett dunkel, also auch kein Blinken der LED, das deutet meist auf defekte Sicherung oder Sicherungswiderstand hin.
                    Sind aber beide in Ordnung. Habe dann trotzdem nochmal den Kondensator gewechselt, trotzdem keine Funktion. Auch kalte Lötstellen konnte ich keine erkennen, auch Nachlöten der Eingangskontakte brachte keine Besserung.
                    Den kann ich dir defekt mit zurücksenden oder als Ersatzteillager behalten.
                    • bahnuhr
                      @labersack
                      Komisch mit diesem Aktor.
                      Behalte ihn gerne als Ersatzteillager.
                      mfg
                      Dieter
                        @bahnuhr
                        Naja, auch wenn der Kondensator ein vorprogrammierter Fehler ist, kann auch noch was anderes defekt gehen, sind ja noch einige andere Bauteile vorhanden.
                        Wie auch immer, ich verpacke die beiden guten Schalter und werde sie dir zurücksenden.
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @labersack
                          alles klar
                          Danke.
                          • bahnuhr
                            @labersack
                            Danke schön.
                              CaptainHazelnut last edited by
                              Hallo Labersack,
                              du hast mir vor eineinhalb Jahren schon mal sehr geholfen mit meinen kaputten Rolladenaktoren HM-LC-BL1PBU-FM - mittlerweile haben sich wieder sieben kaputte Aktoren angesammelt, mit den selben Symptomen (nichts geht mehr, LED blinkt schnell in unterschiedlichen Wiederholungen).
                              Falls du Zeit dafür hättest, wäre das supernett! Adresse hätte ich noch vom letzten Mal.
                              Herzlichen Dank schon mal und viele Grüße!
                              Kai
                                Labersack @CaptainHazelnut last edited by
                                @captainhazelnut
                                Da du die Adresse ja noch hast und auch sicherlich den OP gelesen hast: Schick's einfach her, ich schau sie mir dann mal an.
                                  CaptainHazelnut @Labersack last edited by
                                  @labersack Vielen Dank!
                                    @captainhazelnut
                                    Paket ist angekommen.
                                      @captainhazelnut
                                      Deine acht Schalter haben jetz alle einen neuen C26 und den Funktionstest bestanden.
                                      Ich bräuchte noch den Rücksendeschein.
                                        Christoph Adel @Labersack last edited by
                                        @labersack
                                        Guten Morgen, ich bin per Zufall auf diesen thread gestossen. Gern würde ich von dem Angebot Gebrauch machen. Ich habe 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM. Sie schalten kurz ein und direkt wieder aus. Bei einem habe ich C20 und C21 getauscht, ohne Erfolg. An den C26 traue ich mich nicht ran. Bin allerdings auch kein guter Löter. Würde mich freuen, von Dir zu hören
                                        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Christoph Adel last edited by
                                          This post is deleted!
                                            @labersack
                                            Herzlichen Dank, das ging ja superschnell!
                                            Rücksendeschein und ein kleines Dankeschön sind unterwegs!
                                            Alles Gute und viele Grüße!
                                            1.0k
                                            1018
                                            232351
